Усилитель на К174УН7
Собрал на этой микросхеме мостовой усилитель, по этой схеме, вроде все работает, напряжение на выходах одинаковое, но идут сильные шумы и искажения , особенно на басах. Подскажите что это может быть
- (39.84 КБ) 4648 скачиваний
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: К174УН7
на вход поставить проходной конденсатор(плюсом ко входу) 2.2-4.7мкФ. И выложи схему своего БП.
Успех - императив!
Re: К174УН7
на входе стоит керамика 1мкф питание от старого компьютерного бп
Re: К174УН7
ToXa34 писал(а):Собрал на этой микросхеме мостовой усилитель, по этой схеме,
Охх, из каких же музеев вы их откапываете ?
А главное, зачем?
Re: К174УН7
Satyr писал(а):ToXa34 писал(а):Собрал на этой микросхеме мостовой усилитель, по этой схеме,
А главное, зачем?
в гараже порылся пять штук таких нашел
VanLux
Re: К174УН7
Может не хватает питания, может микры заливаются.
Re: К174УН7
VanLux писал(а):Может не хватает питания, может микры заливаются.
Я думаю хватает, этот бп выдает честных 12 вольт, а вот вторую фразу вашу я не понял
VanLux
Re: К174УН7
Ну это когда на вход подаёшь большой сигнал.
Re: К174УН7
а, это тоже врят ли, я подаю с телефона, и пытался менять чувствительнсоть, не помогает
- Roman Venom
Re: К174УН7
ToXa34
Вот так?
Вот так?
- (28.21 КБ) 3230 скачиваний
Успех - императив!
sergeisams
- Друг Кота
Re: К174УН7
Здесь, проверенная неоднократно, схема включения К174УН7 в мост (первая) http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... 2SOr2r_awH . Резисторы по входу можно увеличить до 100 кОм, чувствительность рулится изменением резисторов по 6 ноге (они должны быть одинаковые).
Re: К174УН7
Roman Venom писал(а):ToXa34на входе стоит керамика 1мкф
Вот так?
ага
Re: К174УН7
sergeisams писал(а):Здесь, проверенная неоднократно, схема включения К174УН7 в мост (первая) http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... 2SOr2r_awH . Резисторы по входу можно увеличить до 100 кОм, чувствительность рулится изменением резисторов по 6 ноге (они должны быть одинаковые).
эта схема отличается в некоторых местах сильно, мне новую печатку делать неохота, хочеться довести эту до ума
sergeisams
- Друг Кота
Re: К174УН7
ToXa34 писал(а): хочеться довести эту до ума
А удастся ли ?
Re: К174УН7
sergeisams писал(а):ToXa34 писал(а): хочеться довести эту до ума
А удастся ли ?
Возможно, тут вот тоже была тема, он делал по той же схеме и у него все норм играло viewtopic.php?f=1&p=655846
Re: К174УН7
вторая микросхема - вход, так и должен быть посажен на землю без конденсаторов и прочего?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Re: К174УН7
Всем спасибо, оказалось что это убитый микросхемы, собрал схему с улучшеными характеристиками , подбирал номиналы, всеравно хрипят
- иван громоздин
- Первый раз сказал Мяу!
Re: К174УН7
привет всем. не подскажите для чего нужен выход ос
- (162.75 КБ) 2698 скачиваний
Re: К174УН7
Этот вход предназначен для регулировки тембра в телевизоре. Смотрите схему телевизоров УПИМЦТ.
