РадиоDOG
Сообщения: 43 Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 09:10:54
Сообщение
РадиоDOG » Чт мар 31, 2011 21:37:58
Я на этих колонках собаку
! Вот пример Микросхема TDA1518BQ лучший вариант (для телефона)
Работает от 9 вольтного аккумулятора крона 0,25 А*ч
А так снаружи (59.67 КБ) 720 скачиваний
Так внутри (71.7 КБ) 690 скачиваний
Последний раз редактировалось
РадиоDOG Пт апр 01, 2011 15:53:23, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Сообщения: 7724 Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 13:13:39
Сообщение
AcousticManiac » Чт мар 31, 2011 21:59:58
Ну и как долго на полной громкости живет ваша "крона"? минут 15?
Один плюс-что подзаряжать можно.. А так, к сожалению, самый несерьезный источник питания
РадиоDOG
Сообщение
РадиоDOG » Пт апр 01, 2011 15:42:06
Примерно 0.5 часа проработала на полный ход.
РадиоDOG
Сообщение
РадиоDOG » Пт апр 01, 2011 15:48:57
Примерно 0.5 часа проработала на полный ход. Но есть аккумуляторы для мини дрели 1.5А*ч работала 4 часа на полной громкости. Стоит такая 400руб. Сама Микросхема берет ток 30мА.
Wise
Сообщения: 957 Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 21:39:45
Сообщение
Wise » Пт апр 01, 2011 15:49:20
да не, неправда...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
РадиоDOG
Сообщение
РадиоDOG » Пт апр 01, 2011 16:07:34
Батарея 250мА*ч ток на полной мощности 470мА t~250/500~0.5ч
Wise
Сообщение
Wise » Пт апр 01, 2011 19:44:59
Ну, с чем вас и поздравляю)
((VLAD))
Сообщения: 516 Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:11:00
Сообщение
((VLAD)) » Сб апр 02, 2011 11:03:27
на днях у меня пришол в негодность один динамик теперь у меня 3 дина 3вата 1 ват и 0.25ват
((VLAD)) Сб апр 02, 2011 11:19:34, всего редактировалось 1 раз.
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
((VLAD))
Сообщение
((VLAD)) » Сб апр 02, 2011 11:09:00
на днях у меня пришор в негодность один динамик теперь у меня 3 дина 3вата 1 ват и 0.25ват
Wise
Сообщение
Wise » Сб апр 02, 2011 17:59:17
Ну что на это можно ответить?
((VLAD))
Сообщение
((VLAD)) » Сб апр 02, 2011 18:07:18
а та схема на тда2822 подойдёт на 2 динамика 3 вата и 1 ват
Wise
Сообщение
Wise » Сб апр 02, 2011 21:10:31
что значит подойдёт или нет.......вам никто не помешает 2822 прилепить на 400Вт НЧ дин, и он будет играть, правда - очень тихо........дальше, у меня 2822 в стерео включении качает 2х3Вт;4ом динамика....без проблем...
((VLAD))
Сообщение
((VLAD)) » Сб апр 02, 2011 21:34:50
вс1 буду приступать к пайке потом роскажу
(VLAD)
Сообщения: 25 Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 17:48:54
Сообщение
(VLAD) » Сб апр 02, 2011 23:02:41
эй а про детали не забывай скажите ему детали по этой схеме
((VLAD))
Сообщение
((VLAD)) » Сб апр 02, 2011 23:12:55
да Wise подскажи на 1 схему детали плис ты ж выкладывал
TDA2822(основные).lay
(55.86 КБ) 505 скачиваний
((VLAD))
Сообщение
((VLAD)) » Сб апр 02, 2011 23:30:50
и выложи обычную сжему если есть
Wise
Сообщение
Wise » Вс апр 03, 2011 09:22:49
Дак там обычные схемы, в ЛАЙАУТЕ вкладки внизу посмотрите.......хотя ладно, ща расставлю вам детали.....делайте по 6 плате, там элементы подписаны, появляются при наведении......
а если вам принципиальная нужна, то
вот
((VLAD))
Сообщение
((VLAD)) » Чт апр 07, 2011 12:28:17
Я принципиальную схему глянул там есть фотка готовой схемы там у тда2822 8 ног а в даташите 16
Wise
Сообщение
Wise » Сб апр 09, 2011 08:08:54
Гугли даташит на 2822М микра в 2х вариантах выходит...
((VLAD))
Сообщение
((VLAD)) » Сб апр 09, 2011 19:31:08
получается 2 микры 16 и 8 ног а свойства одинаковые
