Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Radiotehnika у-101 не работает левый канал???
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
У вас проблема с предв.усил.
Может все проще,почистите контакты переключателя.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Проверьте выходные транзисторы,а лучше все,попробуйте подать сигнал на прямую на усилитель нерабочего канала
Все хорошо в меру.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
dostupa-net писал(а):что делать не работает левый канал точнее работает только очень плохо помехи без баса и тихо очень, в моно играет нормально, что делать подскажите ??????
Какой-то электролит потерял былую емкость в предварительном усилителе. А мож банально в обрыве сигнальный проводник одного из каналов.
Вообщем, я бы искал причину на слух и на ощупь.
DIMON_CHAiNIK\\
SHADO_W писал(а):Проверьте выходные транзисторы,а лучше все,попробуйте подать сигнал на прямую на усилитель нерабочего канала
Ну если играет в монорежиме 2 канала нормально,то с выходниками все явно нормально.
alexsan
Сообщение alexsan »
предварительный на трех микросхемах или на одной?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
mib77
Сообщение mib77 »
Скорее всего конденсаторы в предваритеьлом усилители, у меня примерно тож самое было. Открути плату включи магнитофон. Возми кондёр живой и тупо цепляё его паралельно ко всем кондерам входа и выхода предварилки, пока не найдеш севший.
dostupa-net
Сообщение dostupa-net »
Изображение поскольку я не очень хорошо соображаю в этом. прошу обозначить :) то что надо заменить , сам не решаюсь лезть по догаткам :)
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вам нужно найти схему - а далее всё, что обозначается как "С" и имеет у одной из полочек знак "+" искать на плате предв усилителя (это который с регуляторами громкости и т. д.), сверяться со схемой по номиналу и - аккуратно подряд менять. Можно все.
Если не уверены и боитесь испортить - лучше найдите того, кто это сможет сделать.
alexsan
Сообщение alexsan »
алюменевые бачонки на них написано 5мкф
(17.91 КБ) 888 скачиваний
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
И ещё... Совсем забыл - встречался такой дефект с полностью нормальным трактом, оказалось, что виновником всему был источник питания (+24 в.), от которого питается корректор и с него же подается напряжение на переключатель входов, для к190кт2п. Нужно проверить наличие и соответствие этого напряжения, иначе какой- то ключ не открывается - проверено при пониженном и повышенном напряжении, отличном от (+24 в.).
iGraphicsS
Сообщение iGraphicsS »
Я бы вообще советовал ВСЕ электролиты поменять! Оссобенно в БП. Как то был в ремонте это усилок. Неисправность - не работает канал ( не помню какой). В итоге полностью заменены все провода (питания), электролиты выкинуты в БП, нормальный диодный мост в корпусе KBJ... Как потом выяснилось, сдох один диод в мосту. Кондёры в БП были на 70% дохлые.
alexsan
Сообщение alexsan »
Вопрос к знатокам этого усилителя что можно в замен 837 и 805 поставить из импорта и чтобы не менять цоколевку и при напряжении 35*2
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Для начала будет не плохо кт818в/кт819в, можно bd911/bd912. У этих транзисторов более-менее похожие характеристики, в отличие от родных (особенно это касается быстродействия). Как правило, этого достаточно. Другое дело, если переводить полностью на импорт - надо пересчитывать корекцию.
alexsan
Сообщение alexsan »
кт818в/кт819в bd911/bd912 этих нет у нас в городе что еще можно?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Если есть магазин компонентов в городе - должен быть каталог (или на рынке то же самое); просите каталог и смотрите комплиментарные транзисторы (npn/pnp) со следующими характеристиками:
1). допустимое напряжение к-э не менее 100 В;
2). допустимая рассеиваемая мощность коллектора 80-100 Вт;
3). частота единичного усиления 3 МГц или выше.
Ну а дальше - цоколёвка и т. д., финансовые вопросы :) .
dostupa-net
alexsan писал(а):алюменевые бачонки на них написано 5мкф
их надо заменить ?
valeramalko
Сообщение valeramalko »
да
AGILIA KDE
ЮТ
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение ЮТ »
Прошу помощи :)
Сменил в таком усилителе все кондёры. Как я уже писал в какой то теме, я паяльником вывел из строя плату защиты. затем переделал её. Все запаял. Подключаю. Реле не щёлкает как нужно. Если включить на макс. громкость то оно начинает оооочень тонко и тихо "дребезжать" в такт басу. Может я его перевернул когда плату менял? Оно у меня сейчас надписями к передней панели, так и должно быть?
Кстати, сам усилитель играет шикарно :beer: Только кондёры сменил и всё... :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Стоп!!!
когда включили усилитель-реле щелкает нормально?
Как понять он неправильно щелкает?
А дребезжать может может еще и из-за пульсаций . Емкость увеличь по питанию защиты.
Что такое шаговое напряжение?
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Абсолютно ничего не щелкает. Колонки в обход защиты подключал...
