Egis73
Сообщение Egis73 »
Хочу сделать RGB подсветку для часов как здесь: http://www.tubeclockdb.com/nixie-clocks ... nuela.html. Может у кого есть схема и прошывка?
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Да какая там схема- просто к трём свободным ногам МК подключаете яркие трёхцветные светодиоды (естественно, через транзисторы). Если предполагается использование программной ШИМ, то можно повесить на любые ноги, если же будет использоваться аппаратная ШИМ, то надо в даташите на конкретный МК посмотреть, с каких ног можно получить аппаратную ШИМ.
Вроде есть такие трёхцветные светодиоды, которые сами (без внешнего управления) плавно меняют цвет. В этом случае схема ещё упрощается, но светодиоды будут менять цвет несинхронно.
Egis73
Сообщение Egis73 »
Ну, схему можно взять отсюда http://www.nixiekits.eu/Downloads/Assem ... _Jenny.pdf, но как быть с прошывкой?
suslogon
Сообщение suslogon »
ссылку на имг я давал:
http://www.155la3.ru/img1_02.htm
FlySnake
Сообщение FlySnake »
Spring писал(а):
Apparatchik писал(а):
Гефестион писал(а):С ИН-9 и ИН-13 совсем просто- это аналоговые шкалы, они управляются током. В ИН-9 есть один недостаток- разряд иногда может зажигаться не в начале, а где-нибудь в произвольном месте. Для устранения этого недостатка в ИН-13 внизу имеется вспомогательный катод. На нём всегда должен гореть разряд. И при подаче напряжения на основной катод разряд со вспомогательного переходит на основной, т.е. зажигание столбика происходит именно внизу. Кроме того, наполнение у этих двух индикаторов немного разное- ИН-9 светится симпатичным розоватым цветом, но требует большой ток для полного зажигания столбика, а ИН-13 светится обычным оранжевым и требует меньший ток.
Купил сегодня ИН-9. Можно схему подключения и как управлять?
Эта схема подойдёт если без резистора R12 и что должно выходить с седьмой ноги мк (хочу другой мк)?
Насколько я в курсе ИН-9 потребляет много больше чем ИН-13, поэтому поставьте помощнее транзистор выходной.
С 7й ноги скорее всего ШИМ выходит.
У этих транзисторов "Collector Current - Continuous 500 mA". А у ИН-9 "рабочий ток не более 12мА". Определённо, нужен более мощный транзистор :)
А ещё по схеме замечание есть. Нафига на выходе 78L05 куча кондёров по 47 и 100мкФ ? Этой бедолаге при каждом включении приходится их заряжать (ради прикола навскидку посчитайте ток). Это кондёр по-более надо вешать на 12В откуда преобразователь запитан, но никак не на выходе слабенького стабилизатора, питающего цифровую часть. А C5-C8 заменить на 0.1мкФ и ставить вблизи каждой из микросхем
FlySnake
suslogon писал(а):ссылку на имг я давал:
Я пускаю слюни на это: http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 2B&x=0&y=0
Цена прикольная но зато в наличии, новая, большая и с гуманоидным последовательным интерфейсом. А ИМГ-1 хрен где найдёшь. Где вы вообще его откопали? Живьём бы хоть раз увидеть
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Кстати вот видео примерно такого дисплея в работе
suslogon
FlySnake, да цена неплохая, а сколько стоит пересылка?
uldemir
Сообщение uldemir »
Какая пересылка!! вы посмотрите скока он стоит! По сравнению с этой ценой пересылка - мелочь! (если выбирать USPS, то около 40 баксов. И еще незнаю как в россии, но у нас такой ценности посылка уже попадает под таможенную пошлину - заказывал как-то раз вещицу с лямерики как раз за 130$). Мене, конечно, больше заинтересовали семисегментные панаплексы, но я еще не настолько подвинулся, чтобы за это чудо платить 130 баксов.
FlySnake
Стой раз два :)
Доставка - ЕМС (USPS Express Mail International это называется у них), в пределах от 30 до +inf в зависимости от веса и кол-ва посылок. Такая штука будет таки да, около 40-50$.
Попадос на пошлину в 2-х случаях:
1. обычная почта (или ЕМС) и инвойс более 1000 евро за месяц (т.е. раз в месяц можно протащить 1000 евро, или 2 раза по 500). В этом законе есть тонкость касаемо "товар народного потребления или бабки зашибать на нём", но при заказе даже до 10тыр - можно забыть про неё. Кароче не наглеть с инвойсом на грани критической величины и всё будет ОК.
2. UPS, FedEx или ещё какие курьерские конторы. Быстро и запредельно дорого. Это не почта, и для них при превышении инвойса в 5тыр попадаете на декларирование на таможне. Это ещё не пошлина, но мозги потрахают с оформлением документов и доказательством что на 3-х микросхемах что везёте вы не сделаете атомную бомбу, не продадите её террористам и не свалите в америку с вырученными миллионами. Дальше всё зависит от фимозности таможенега. Если он злопидр и у вас не 3 микросхемы, а 30 и ещё 50 резисторов и ещё чего, то может сказать мол "товарная партия ты будешь на этом бабки зашибать так что плати мне за то что я такой тут есть". Поэтому никогда не пользуйтесь этими курьерскими конторами чтобы избежать подобных проблем.
egiptjanin
Сообщение egiptjanin »
Ребята а лампы ин-14 новые по 4 гривна за штуку это нормальная цена ? есть у человека 20 штук
Последний раз редактировалось egiptjanin Вс апр 03, 2011 16:12:14, всего редактировалось 1 раз.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
egiptjanin писал(а):лампы ин-14 новые по 4 гр за штуку это нормальная цена ? есть у человека 50 штук
Нормальная, бывает и дороже. А в каком городе?
«И всё-таки она вертится!»
egiptjanin
Черниговская губрния , недалеко от Киева
Tza
Сообщение Tza »
Ребята, подскажите, как определить цоколёвку у ин-14, я уже битый час кручу лампочки, но не могу понять, где какая нога...
Делаю часы по схеме Rokl`a. В качестве разделительного индикатора между минутами и часами, хочу поставить неоновый индикатор, вместо запятой на лампе.
Какой лучше использовать? На фото часов Рокла разделительный индикатор похож на мтх-90.
Есть индикаторы ин-3, может их лучше использовать?
В общем, товарищи, ГУРУ, кто что скажет???
Заранее, спасибо!!!!!! :))
Apparatchik
Tza писал(а):Ребята, подскажите, как определить цоколёвку у ин-14
http://istok2.com/data/1721/
Spring
Сообщение Spring »
Пебята нету ли у кого нибудь доки на А-201?
А то немного не получается у меня его запустить.
Я подключил по этой схеме
И вот что получил.
Горение всех анодов.
Хотя по идее должен гореть один только.
(78.77 КБ) 1369 скачиваний
(64.22 КБ) 1202 скачивания
(9.27 КБ) 3040 скачиваний
Tza
Сообщение Tza »
Apparatchik, забыл написать, что смотрю в этот листок и не могу понять. У меня на лампе со стороны ног стоит стрелка, указывающая на одну из ног, а ноги-то на одинаковом расстоянии друг от друга...как вкурить где хотя бы анод??
Apparatchik
Tza писал(а):Apparatchik, забыл написать, что смотрю в этот листок и не могу понять. У меня на лампе со стороны ног стоит стрелка, указывающая на одну из ног, а ноги-то на одинаковом расстоянии друг от друга...как вкурить где хотя бы анод??
Стрелка это вроде первый вывод тоесть анод (смотреть картинку), лень идти лампу доставать :) подайте плюс на анод и минус на любую цифру и увидите, незабывайте про резистор
uldemir
Сообщение uldemir »
Анод - сзади. И если смотреть сквозь баллон - видно, что он внутри изолирован.
suslogon
Spring, подскажите,где вы взяли данную схему подключения полиатрона? я много искал (и не только я) и ничего не находил :cry:
http://www.istok2.com/data/4146/
Вернуться в «Умные мысли»
