Электронный регулятор громкости на KA2250
BassFoot
Сообщение BassFoot »
Подскажите где печатку взять, найти ни как не могу :(
myurrey
Сообщение myurrey »
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=13
А тут печатка: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... 63&start=0
Только прочитайте пожалуйста весь топик во избежание недоразумений.
Сергей_1981
Сообщение Сергей_1981 »
Вчера сваял на Тошибе все отлично работает
.lay
(27.32 КБ) 1234 скачивания
*Trigger*
Re: Электронный регулятор громкости на KA2250
Сообщение *Trigger* »
Сергей_1981, а резисторы R1, R3 какого номинала ставил?
Сергей
Re:
Сообщение Сергей »
FOLKSDOICH писал(а):Робята! А что если вместо кондёра попробовать ионистор?
Поставь ионистор на 1и16 выводы KA2250. Подавай напряжение на 16 вывод через диод .Все цепи управления подключи до диода(к выводу 16 должен быть подключен только ионистор и катод диода).
При таком вкючении микросхемы ионистор не будет разряжатся через цепи управления.Максимальное допустимое напряжение ионистора 5,5вольт .
dj-alik
Сообщение dj-alik »
привет всем скажите плизз вот эта схема с вдуполярным напряжением рабочая?я вчера собрал её но она сильно шумит и помехи страшные на выходе,кто нибудь собирал эту схему?мне нужна именно с двуполярным питанием,схема внизу прикладываю
(2.97 КБ) 948 скачиваний
Сергій944
Сообщение Сергій944 »
dj-alik писал(а):привет всем скажите плизз вот эта схема с вдуполярным напряжением рабочая?я вчера собрал её но она сильно шумит и помехи страшные на выходе,кто нибудь собирал эту схему?мне нужна именно с двуполярным питанием,схема внизу прикладываю
Привет. Я собирал на этой микрухе и с однополярным питанием и с двух и безрезультатно. Пробовал разные варианты включения которые в инете находил и всё бесполезно. В схеме ошибок нет 100% проверял несколько раз. У меня возникает вопрос у кого то эта микруха работала или нет?????
Я ужэ про эту микруху столько инфы перечетал и кто не собирал все пишут что она неработает. :cry:
Сергій944
Кто собирал отзовитесь пожалуста. И дайте правильную схему плизз.
Pryanick
Сообщение Pryanick »
Добрый день.
Вариант схемы включения КА2250.
У меня прекрасно работает
вот тут
http://service4u.narod.ru/html/sub3.html
и вот тут
http://service4u.narod.ru/html/cdplayer3.html
(127.17 КБ) 938 скачиваний
Сергій944
Огромное вам спасиба. Схема включения немного отличается от http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/02/ Будем пробовать.
Сергій944
Добрый день уважаеммый Pryanick. У вас схема после сборки сразу заработала или вы ещё её настраивали??? Потму щто я её собрал но результата никакого. Громкость нерегулируется, сигнал выходит некачественный и работает только на одном уровни громкости.
У меня есть предположения что я может быть её навернул подключая по той схеме включения что на форуме. :cry:
Pryanick
Схема начинает работать сразу же, после первой подачи питания, никаких плясок с бубном не требуется.
Ищи сопли/коротыши/промой платку хорошенько/процарапай сомнительные места между дорожками, ну, и сверь со схемой то, что ты спаял.
Сергій944
Pryanick писал(а):Схема начинает работать сразу же, после первой подачи питания, никаких плясок с бубном не требуется.
яэто всё делал уже два раза и никаких результатов.
Pryanick
Если ты уверен насчет правильности монтажа и исправности всех радиоэлементов, тогда что ж - меняй микру, благо стоит она копейки.
Сергій944
Ок будем менять. Ну на щот копеек я незнаю, но в нас на радиобазаре она стоит 12 грн. :shock:
Сергей
Сообщение Сергей »
Pryanick писал(а):Добрый день.
вот тут
и вот тут
В схемах по этим ссылкам есть ошибки .
Схема с исправлениями к статье Электронный регулятор громкости на KA2250
ИСПРАВЛЕНО
Поменять местами номиналы резисторов R1 и R3
ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ
К выводу 16 подключен катод диода VD3 и конденсатор C9 с резистором R7
(10.67 КБ) 1916 скачиваний
Сергей
Re: Re:
Сообщение Сергей »
Сергей
Сообщение Сергей »
чтобы сохранялась регулировка в памяти более длительное время, необходимо обеспечить при выключении питания регулятора снятие напряжения с вывода 7(разрядить конденсаторы в цепи питания .)
diman_d
Сообщение diman_d »
Уррра товарищи! Запустил я ее все-таки.
Питание однополярное, по исправленной схеме, 12 вольт.
Вместо электролитов С1,С2,С5,С6 поставил пленку. Электролиты на выходах убрал вообще, т.к. следующий каскад - усилитель мощности уже имеет конденсаторы на входе.
С 10-й ноги на минус питания припаял конденсатор 22мкф, по даташиту там этот конденсатор есть.
Выводы 4,13 по даташиту A-GND, соединил с землей входов\выходов.
Земля входов\выходов НЕ соединена с минусом питания.
Потом тестировал, включал напрямую без регулятора, а потом с регулятором несколько раз.
Изъянов в звуке НЕ было замечено, все работает просто замечательно.
зы: пленка - REMIX 4,7мкф 250V, ярко желтые, цилиндрической формы.
diman_d
Сообщение diman_d »
Спалил уже :cry: . Не любит она эксперименты.
