CodeVision AVR в вопросах и ответах
ARV
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение ARV »
forastr писал(а):Здрасте!подскажите пожалуйста.Хочу массиву присвоить содерижимое файла.Как это сделать?(Например массив fontdata
, а в файле font.txt : 0x00,0x01,0x02)
я сделал небольшую программку, которая позволяет облегчить эту задачу: http://arv.radioliga.com/content/view/223/44/
hd44780
Сообщение hd44780 »
forastr писал(а):Хочу массиву присвоить содерижимое файла.Как это сделать?(Например массив fontdata
А откуда ты файл в контроллере возьмешь :shock: ? Будешь ради 3-х байт прикручивать SD карточку?
Напиши просто
char a[]={0x00,0x01,0x02};
Зачем тут файл?
paranoik
Сообщение paranoik »
Доброго времени суток!
Господа, подскажите.. есть три переменные:
unsigned char h,l;
unsigned int x;
Как в старший байт переменной x положить значение переменной h, и соответственно в младший байт значение переменной l? И обратная задача, как прочитать старший байт из x в переменную h (можно ли это сделать без ассемблерных вставок или операций сдвига\деления)?
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
paranoik писал(а):Как в старший байт переменной x положить значение переменной h, и соответственно в младший байт значение переменной l? И обратная задача, как прочитать старший байт из x в переменную h (можно ли это сделать без ассемблерных вставок или операций сдвига\деления)?
либо описав как структуру, либо простым сдвигом... ассемблер тут не нужен.
paranoik
Спасибо!
А то думал что есть что то вроде l=Low(x); но в справке ничего подобного не нашел
hd44780
Сообщение hd44780 »
x=h;
x= (x<<8)|l; /// или x= (x<<8)+l;
paranoik писал(а):И обратная задача, как прочитать старший байт из x в переменную h (можно ли это сделать без ассемблерных вставок или операций сдвига\деления)?
h= x>>8;
Операции <<, >> - сдвиг. Чего их не использовать?
paranoik писал(а):А то думал что есть что то вроде l=Low(x); но в справке ничего подобного не нашел
А кто мешает сделать её самому:
#define Low(x) ((unsigned char)(x>>8))
h = Low(0x1234); // h= 0x12
forastr
Сообщение forastr »
Напиши просто
Зачем тут файл?
я может неправильно выразился:как правильно с точки зрения синтаксиса написать через #include.(Просто имеется два файла различных кодировок для бегущей строки , и чтобы каждый раз при перекомпиляции не переписывать массив где 255х7 элементов,то проще включть содержание типа fontoffset[] =#include <font.txt>, тока у меня ошибки выскакивают )
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
forastr писал(а):я может неправильно выразился:как правильно с точки зрения синтаксиса написать через #include.(Просто имеется два файла различных кодировок для бегущей строки , и чтобы каждый раз при перекомпиляции не переписывать массив где 255х7 элементов,то проще включть содержание типа fontoffset[] =#include <font.txt>, тока у меня ошибки выскакивают )
определить разные массивы fontoffset[]={1,2,...n} в разных файлах font.c или font.h и подключать нужный файл с помощью #include
«И всё-таки она вертится!»
forastr
Сообщение forastr »
Спасибо!Помогло!
CS16AMX
Сообщение CS16AMX »
дошёл таки до акселерометров и захотелось его к предмету привязать знаю что предмет движется минимальным шагом 0.01 если дать 0.1 то он будет вертется быстрее чем глаз увидит ,в чём же касяк ! ацп макс 1023 пока что пробую вывести на екран через разные пути добавление 0 с переди, даже поделил макс теперь 150 но 0 не преписывает(
как его переправить?
Errorkpi
Сообщение Errorkpi »
Прочитал ваш пост 4 раза, ничего не понял. Какой шаг, какой акселерометр, к какому предмету. Схему в студию, или алгоритм, или хотя бы подробное описание проблемы. Что у вас не получается..?
CS16AMX
Сообщение CS16AMX »
может не так вырозился в общем у меня акселерометр 7260qr2 у него 3 оси и 3 выхода на них напряжение 0.8-2.6В в ацп 240-800 едениц
мне надо хотяб 1 ось перевести из вида 200 в ==> 0.200
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void main(void)
long int m,k,s;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
LcdInit();
while (1)
s=read_adc(0); //ïîðòû
sprintf (lcd_buf, "V=%u", s);
LcdString(1,3);
LcdUpdate();
delay_ms(200);
LcdClear();
так вот интересно реально ли сделать 0 с точкой перед значением ацп? схема классичекая
Сериг
Сообщение Сериг »
CS16AMX писал(а): ïîðòû
а что это за язык?)
CS16AMX
Сообщение CS16AMX »
а что это за язык?)
ето русиш)))) слово "порты")
ChipKiller
CS16AMX писал(а):перевести из вида 200 в ==> 0.200
если вопрос об отображении на индикаторе, то просто сформируйте строку в буфере перед отображением.
strcpy(new_buf,"0.");
strcat(new_buf,lcd_buf);
CS16AMX
Сообщение CS16AMX »
нее,к сожалению в дальнейшем охото к 3Д модельке прицепить на экране хотяб увидеть без точек 01024 , а вообще надо бы на програмном коде это проделать как я понял в флоат можно это осуществить
makser
Сообщение makser »
Есть новая версия, рабочая. http://eldigi.ru/site/prog/cvavr.php
Там правда дистрибутив сам триал, но заменой файла из прилагаемой папки можн получить полностью рабочую.
Из плюсов можно отметить возможность назначать выводы для лсд индикатора, раньше только целый порт.
Warn
Сообщение Warn »
доброго времени суток
пишу программу, чип мега32, шьётся по 5ти проводкам исключительно, пашет с кварцем на 16.
вопрос следующий.
вот часть текста программы
PORTA.3=0;
PORTC.4=0;
PORTC.5=0;
PORTC.7=0;
PORTC.3=0;
PORTC.2=0;
PORTA.0=0;
PORTD.3=0;
PORTA.7=0;
PORTD.6=0;
PORTB.2=0;
PORTA.2=0;
PORTB.1=0;
PORTB.7=0;
PORTB.5=0;
PORTA.5=0;
PORTB.0=0;
PORTA.1=0;
делаю так сказать свотовое табло
это у меня одна буква.
Как мне всё это разместить в 4х строчках???
а то у меня программа получается очень большая.
ARV
Сообщение ARV »
Warn писал(а):Как мне всё это разместить в 4х строчках???
вспомнить, наконец, что порт - это сразу 8 бит, и устанавливать сразу все 8 бит, а не по одному.
Apparatchik
Или писать всё в одну строку если уж так нужно каждый бит отдельно
PORTA.3=0; PORTC.4=0; PORTC.5=0;...
Вернуться в «AVR»
