Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
А остальная часть схемы?
Обозначение массы (общий провод).
Вообще, все условные обозначения регламентируются ГОСТами. http://www.complexdoc.ru/gost_list.php?oks2=01.080
Конкретно это входит в ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
- Antares2111
- Первый раз сказал Мяу!
Все нашел
спасибо. Ну и на ночь так сказать, компаратор это отдельный элемент как транзистор, резистор и т.д. или он из каких то элементов состоит?
"Подними голову, мне тебя плохо видно"
подпись: Снайпер...
подпись: Снайпер...
- walkerru
Наверно, можно и на рассыпухе собрать...
А можно операционный усилитель - микросхему использовать. Или компаратор - другую микросхему.
- koyot
если на трансформаторе написано максимальный ток 0,25 А. это ток на первичке или вторичке?
- Gudd-Head
- Друг Кота
koyot писал(а):если на трансформаторе написано максимальный ток 0,25 А. это ток на первичке или вторичке?
Может быть как на вторичке, так и на первичке.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Смотря как написано, лучше увидеть. Скорее всего это относится ко вторичной обмотке, но может и наоборот.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Antares2111
Привет всем котам и кошкам
скажите пожалуйста что значит вторая строчка с цифрами?
- (14.09 КБ) 626 скачиваний
подпись: Снайпер...
подпись: Снайпер...
- Chip115
а это что? разистор или какая то другая часть схемы? просто на сколько я помню, резистор обозначается по ГОСТу как 4х7 мм.. ну или хотя бы соблюдайте пропорции.
А теперь по теме. Предполагаю что 3/71 это модуль где стоит элемент/ порядковый номер.
Но могу ошибаться.
Но могу ошибаться.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Chip115
хм... обычно мощность указывают . Если есть мощность тр-ра, то помножьте 0,25 на вторичное напряжение. если совпадет, в разумных пределах хотябы, с заявленной,то вторичка
Но,если честно, не встречал что бы указывали ток первички. Во всяком случае если он по виду на 50W не тянет,то вторичка )
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Antares2111 писал(а):Привет всем котам и кошкамскажите пожалуйста что значит вторая строчка с цифрами?
Месяц и год выпуска.
- Antares2111
Chip115 спаибо. да эт резистор, маленький, поэтому фотка не получилась, размытая становится....
есть еще один вопросик, это конденсатор?
- (30.16 КБ) 699 скачиваний
подпись: Снайпер...
подпись: Снайпер...
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Да, это слюдяные конденсаторы.
- Antares2111
MAVr 34 пасиба... Насчет подписи, Класс! 5 баллов
подпись: Снайпер...
подпись: Снайпер...
- Antares2111
Ах да, забыл спросить, емкость этого конденсатора 100 мкФ?
подпись: Снайпер...
подпись: Снайпер...
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
На таких конденсаторах номинал пишется без обозначения размерности, т.е. в пикофарадах. С одной стороны указывают рабочее напряжение, а с другой емкость и допуск (отклонение от указанного номинала в +/- %).
- Antares2111
еще вопросик....
- (59.39 КБ) 32969 скачиваний
подпись: Снайпер...
подпись: Снайпер...
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
+Еп - это плюс источника питания. Все то что вы обвели красным называется общим проводом и между собой должно соединиться и подключиться к минусу источника питания. Вход любого усилителя звуковой частоты подключается через конденсатор, он отсекает постоянную состовляющию сигнала от того устройства к которому подключен. ДЛя переменного тока (в данном случае звуковой частоте) он является хорошим проводником.
- Antares2111
MAVr 34 чет не пойму, конденсатор же состоит из "двух пластин" между собой никак не контактирующих, как он проводит ток? Вот если сделать так "плюс-конденсатор-лампочка-минус" то лампочка не должна по идее загораться правильно? или я чет очень серьезно не догоняю??
- (8.86 КБ) 968 скачиваний
подпись: Снайпер...
подпись: Снайпер...
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Если конденсатор включить в цепь постоянного тока, то он зарядиться и ток в цепи упадет практически до нуля (существующий ток будет определяться собственной утечкой диэлектрика). Если по вашей схеме, т при подаче питания лампочка на мгновение вспыхнет и погаснет. Если питание отключить, то через некоторое время конденсатор разрядиться(опять же зависит от его утечки). И после подачи питания будет заряжаться, о чем вам опять покажет лампочка. Постоянный ток имеет основное свойство "протекать" в одном направлении.
Если конденсатор включить в цепь переменного тока, то он во время положительного полупериода будет заряжаться и разряжаться. Т.е. При возрастании напряжения до амплитудного значения конденсатор будет заряжаться, а когда значение напряжения будет падать, конденсатор начнет разряжаться через туже лампочку. А вот сколько он будет разряжаться будет зависить от его емкости. При этом ток у нас "протекал" в одну сторону. В момент прихода отрицательной полуволны, конденсатор опять начнет заряжаться до того момента пока напряжение возростает, при его спаде(уменьшении) он начнет разряжаться. В итоге мы получаем, что ток в цепи существует как бы не прерываясь. При этом полярность заряда на обкладках конденсатора будет меняться в зависимости от полуволны напряжения (положительная или отрицательная). А вот в цепи постоянного тока полярность заряда на обкладках будет без изменения.
- Antares2111
Я так понял что при переменном токе из за изменения направления тока конденсатор будет "пропускать ток" (ну я имею ввиду образно, при разрядке...), а на постоянном токе лампочка мигнет всего два раза, при подключении питания и при его отключении, так?
подпись: Снайпер...
подпись: Снайпер...
