Ветряк с минимальными затратами.
Skysmoker
Re: Ветряк с минимальными затратами вырабатывающий 150Вт
Сообщение Skysmoker »
dimonych писал(а):еще есть тракторные генераторы типа Г464.3701-1 им вообще для работы ничо не надо,только крути и будет счастье в виде 14 вольт и 70ампер
Вполне себе хороший гена... ДАЙТЕ ДВЕ! :)) :))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Блин, ну какие там емкости и где они нужны, а где не нужны!? Скажите хотя бы где нужны! И как можно подобрать, если кондеров то разных особо нет!
dimonych
Сообщение dimonych »
приезжайте :)
dimonych
alekseykolesnik писал(а):Блин, ну какие там емкости и где они нужны, а где не нужны!? Скажите хотя бы где нужны! И как можно подобрать, если кондеров то разных особо нет!
вам как истинному коту,просто необходимо полазить по помойкам,там этих кондеров.....лампы дневного света основной источник правильных кондерчиков для асинхронника,а еще телезомберы народ выкидывает старые ламповые ...
alekseykolesnik
Borodach, Andy61! Ну я вообще можно сказать чайник!!! Сам не розберусь! Какой кондер стоит оставить, какой попробывать поменять, а какой убрать!? Давайте я выложу вам номиналы кондеров, которые у меня есть! У меня есть такие: 0.5 мкф/500в, 1мкф/250в, 0.25мкф/250в, 1мкф/200в, 2мкф/160в, 2мкф/400в, 3.75/400в, ...8мкф/400в, 2000мкф/50в, 1000мкф/50в, 4000мкф/500в! Помогите, пожалуйста, я ж ни как без вас! Заранее благодарен! :cry:
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Хоть ко мне никто не обращался,всеравно скажу что 50 вольтовые отпадают. :oops:
alekseykolesnik
Здорово! Ну то что отдельно, это да, но можно же параллельно, последовательно и т.д.
alekseykolesnik
Посмотрите, пожалуйста, тут http://tsdrive.com.ua/page.php?id=138 и тут http://un7ppx.narod.ru/device/dvig1.htm!
Насколько я понял, кондер нужен на емкость около 4мкф, но вопрос вешать его и параллельно рабочей и параллельно пусковой!?
alekseykolesnik
Borodach, как вы считаете. что лучше будет в качестве генератора: 4АА50В2УЗ (3фазы 50Гц 120Вт 2720об/мин 220,380В cos0.70 0.714/0.415А КПД63%) или движок от старой стиралки 220В 180Вт 1350об/мин 50Гц ПВ60%!? Я хочу сравнить и тот, и тот движки! (После отпишусь)
alekseykolesnik
Ладно, такой вопрос: будет ли ветер раскручивать движок на 2000об!???
Skysmoker
alekseykolesnik писал(а):Ладно, такой вопрос: будет ли ветер раскручивать движок на 2000об!???
С соответствующей трансмиссией - и до 3000 об. раскрутит! :)
alekseykolesnik
А что такое трансмиссия!?
Skysmoker
Перевожу: если напрямую оборотов не хватает - пара шестерен или цепная передача эту проблему легко решают... :)
zzaj
Сообщение zzaj »
Ну уже сколько раз ответили- для начала возьмите автомобильный генератор. Дорого купить новый-3000р?, обойдите автосервисы - и купите бесплатно, только смотрите, что бы с целыми обмотками и подшипниками. Выбитые диодные мосты и истертые щетки легко восстановить (0 затрат).
А запчасти от "Беларуся" сейчас труднее найти.
Denis Kolesnikov
Сообщение Denis Kolesnikov »
Вполне стоящая вещь но жаль что не 220 вольт вырабатует и выше а так безпонтово разве что в америке норм там у них в резетках вроде 120+ вольт
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
alekseykolesnik
почему не 220, у меня при 2000 об\мин под 260в вырабатывало
Borodach
Сообщение Borodach »
Для обогрева дома можно использовать непосредственное преобразование механической энергии вращения лопастей в тепловую как, например, в вихревых теплогенераторах.
Предложили на РадиЛоцмане - http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 000&page=4
Дисковые вихревые теплогенераторы - http://www.ecoteco.ru/?id=40
Максим Кутепов
Ветрогинератор.
Сообщение Максим Кутепов »
Я вот сделать ветрячок хочу, чтоб акум заряжать а когда понадобится самодельные лампочки из светодиодов работали.
Сюда перенес.
Тему читайте с самого начала.
Если останутся вопросы, то здесь и продолжайте.
Владислав Кузнецов
Re: Ветряк с минимальными затратами.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Ну как успехи с ветряком?
Успех! - Вот что создает великих людей!
As
Сообщение As »
В разделе МЯЯЯУ! встретился интересный проект автомобиля с питанием от солнечной батареи и ветряка:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=27889&start=3260
Однако, для надёжности, батареи он заряжает обычным бензогенератором... :)))
Видать, ветряк оказался ненадёжным... Не получили пока распространения и автомобили с парусным приводом, хотя современные микропроцессорные системы управления вполне позволяют управлять парусной оснасткой в одиночку... :))
Так что, прежде, чем строить - полистайте свой метеодневник, так ли уж часто в вашей местности имеется ветер необходимой интенсивности... А то окажется, как у того французского иженера, что ветра не хватает, чтобы раскрутить ветряк, а облаков вполне хватает, чтобы солнечная батарея работала хуже ветряка... :))
Вернуться в «Умные мысли»
