Гефестион
Сообщение Гефестион »
ВЛИшная альтернатива неонкам :) Можно применять как разделительные точки в часах на ВЛИ)
FreshMan
Сообщение FreshMan »
пытался сделать установку для часов по такой схеме.....
придумал план по настройке часов:
а) стоп
б) сброс
в) установка часов
г) установка минут
функцию стопа я реализовал на переключателе S1.....,я заметил, что если вместо этого выключателя поставить одинарный (без резистора)то микросхема DD2 на выходе начинает генерить случайные числа......, то есть нельзя оставлять висячим вход......
Самая большая проблема оказалась в установке часов и минут......., я предпринимал массу разных вариантов, но все они оказались не эффективными............... :oops: :oops: :oops:
может кто собирал часики на данных микросхемах, помогите плиз советом.......
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
Что-то не вижу вашей схемы. вот можете посмотреть мою схему: viewtopic.php?p=669657#p669657 . Конечно, далека от идеала. но все ж.
FreshMan
uldemir, давай на ты...... :beer:
а схема вот.....
что скажешь......?
файл открывается прогой sPlan 6.0.0.1......
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
и 7.0 тоже может открыть :)
nubiri
Сообщение nubiri »
есть 12 панелек под лампы ин-12 30 гривен за все ( новые ) Могу по украине выслать кому надо
Ян
Сообщение Ян »
Одноплатный вариант Sunny_Clock (спасибо автору за конструкцию). Платку разводил в Диптрейсе.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Ян писал(а):Одноплатный вариант Sunny_Clock (спасибо автору за конструкцию). Платку разводил в Диптрейсе.
Впечатляет! А можно больше фоток (снизу, сзади)?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
suslogon
Сообщение suslogon »
классно получилось))) :) молодец!
Ян, вы там потокое производство чтоли организовали?
ewrey
Сообщение ewrey »
Ян Хорошо вышло, тока жаль что лампы намертво впаяны, нужно было пистоны впаять от цанговых панелек.
Ян
Сообщение Ян »
вот фотки сверху и снизу. Еще только не почистил окончательно. Производство не организовал, не надо. Но у меня много друзей, которым я с удовольствием подарю часики. Следующие уже в голове. :)) Конструктивно будут совсем другие.
Впаял потому что выводу мягкие, до и зачем панельки. Перед впайкой индикаторы проверил. Так компактней и надежней.
Гефестион
Кстати, в Sunny clock применён несколько необычный вариант динамической индикации- стоит не один, а два дешифратора на 6 ламп. Т.е. скважность уменьшается вдвое. Но вот мне интересно, от такого решения есть какая-нибудь польза? Или работает точно так же, как и с одним дешифратором на 6 ламп? Просто, как говорится, если не видно разницы, то зачем платить больше? :))
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Вот это часики! Ян, а чем дроссель заполнен?
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Ян, приятно посмотреть!
to Гефестион: схема с 2-мя дешифраторами не такая и редкая. Как пример http://www.nixieclocks.de/english/nixie ... /index.php (есть на первой странице). Когда начинал делать, ориентировался в том числе и на этот проект. Соображения: не нарваться на ровном месте на недостаточную частоту обновления, и как следствие - "мерцание" индикаторов. Кроме того, если дешифратор один, надо ещё 3 оптрона, которые тоже что-то стоят и место занимают. Разводка правда была бы проще.
Ян
Сообщение Ян »
Gur_man писал(а):Вот это часики! Ян, а чем дроссель заполнен?
Дроссель готовый, вот такой http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=970844433&group=10901
Gur_man
Сообщение Gur_man »
А понятно :)
Тут поэкспериментировал с лампочками, достаточно яркие.
В голову пришла мысль, можно ли сделать на часах со статической индикацией, чтобы яркость менялась автоматически с 00.00 и до 10.00 не меняя программу в контроллере?
К примеру, использовать какой-нибудь ключик на цифру "0" в десятках часах, который в свою очередь будет переключать анодную цепь...
Если это возможно, то, что лучше использовать в качестве ключа?
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Gur_man писал(а):А понятно :)
Можно логически сложить то, что подаётся на вход дешифратора, тоесть подключить логический элемент ИЛИ на четыре входа, при нуле на всех входах на выходе будет ноль в остальных случаях еденица, на выход элемента любой низковольтный транзистор и релюшку. Только вот в 08:00 уже достаточно светло а яркость поменяется только в 10:00. Наверно если неменять в програме, то ставить более сложную логику подбирая под нужное время, но это сильно усложнит схему.
P.S. если по Вашей схеме то ИМХО любой низковольтный транзистор, ведь ид1 выход соединяет с минусом а на емиттере +5.
«И всё-таки она вертится!»
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
Я тоже сделал на 2х дешифраторах и 6ти транзисторах , для экономии транзисторов.
SLvik вернись !!! а то вдохновение пропадает :)
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Шульга
Сообщение Шульга »
Совместить с фотореле.
Tza
Сообщение Tza »
Я вот прочитал такую книгу. Зачем мудрить с питанием.Всё просто...
Никаких индуктивностей и прочих микросхем...
''MRB'',v.1178.(1993).[djv].zip
(891.97 КБ) 520 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
