Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
За неимением в продаже такого преобразователя для ноутбука, очень прошу поделится схемой его изготовления.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
По-моему вот это можно приспособить.
- Зарядное устройство электрорыболова !!!.zip
- (43.8 КБ) 7163 скачивания
- Migray
- Потрогал лапой паяльник
Можно, резисторами R9, R10 устанавливается выходное напряжение.
Возможно придется пересчитать дроссель.
Вернее его надо пересчитать, но возможно и так заработает ...
За подробностями загляни сюда, методики расчета и полезные советы я уже выкладывал
Не могу разработать схему..Нужно сделать преобразователь 12 - 19 вольт для ноутбука от прикуривателя атомобильного... Вот читаю везде и думаю на чем будет сделат правильнее и без последствий для ноута.. Хочу чтобы помогли разработать и нарисовать схему.
Думаю на базе этого можно построить. Ну или уже через шим контроллер как лучше подскажите..
ну тут схема на 3 ампера нагрущки.у меня должно в итоге получится 4.74 если быть точным..
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Вот как-раз тут и спрошу... Подскажите пожалуйста несложную схемку, желательно на ne555 (просто у меня их много). Нужен регулятор напряжения в пределах от 5 вольт до 15 (можно и пошире предел) и на ток около 10 А.
Я примерно представляю такую схему, что-то наподобие предложенных тут, только на выходе стабилитрон на 3 - 5 вольт, подключенный через делитель на переменном резисторе, а транзистор последовательно с нагрузкой. Вот на рабочую схему бы поглядеть.
- Кулибин
- Мучитель микросхем
Тоже пытаюсь собрать данную схему на 555. Как у Borodach
Даже ПП была перерисована в Sprint-Layout 5.0. ПП готова к печати. По ткехнологии ЛУТ. Может кому пригодиться.
Господа,кто собирал данную схему, подскажите, какие еще можно поставить диоды и транзисторы в место тех, что указаны на схеме ?
- .rar
- (6.27 КБ) 3478 скачиваний
Последний раз редактировалось Кулибин Ср июл 15, 2009 10:54:34, всего редактировалось 3 раза.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
- Кулибин
Вот еще схема для питания ноутбука на UC3843.
- схема.rar
- (51.9 КБ) 5173 скачивания
- Кулибин
И еще одна самая распрастраненая схема для питания ноутбука на UC3843. Описание можно скачать тут
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file2431/
Там же есть и рисунок ПП но проблема в том, что всё это в формате PDF и ПП напечатоть в зеркальном виде сложно. Поэтому придлогаю ПП этой схемы уже отзеркалиной и сохраненой в Word в 1:1 . Есть и просто рисунок отзеркаленный 1:1 но он весит 10мгб. И разместить его сейчас из за его размеров тут не могу.
Один из уважаемых котов который помогал мне сделать ПП собирал эту схему и остался доволен результатом.
- ноутбука.rar
- (152.6 КБ) 3281 скачивание
- Кулибин
Вот вариант на МС34063.
http://Radio-Hobby.org/modules/news/art ... de=thread&
Схема на LM 2587 ADJ
http://valerij.turenko.pop3.ru/avtomobi ... utbuka.htm
Схема на LM 4148
http://valerij.turenko.pop3.ru/avtomob. ... buka-2.htm
Схема на LM 4148
- Кулибин
Уважаемый Borodach Скажите можно заменить в схеме преобразователя для ноутбука на 555 (КР1006ВИ1):
транзистор 45N03 на IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N
диод Шотке SBL1640 наS20С40С или на F12C20C.
диод SB360 на 2Д213А?
