ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
К@Т
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение К@Т »
Serg56 писал(а):Спасибо за полезную ссылку!!!
Рад помочь.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Serg56
Сообщение Serg56 »
Здравствуйте, купил новую "Тиньку", сейчас нет времени собирать "доктора" . Подскажите как правильно выставить фузы в унипроф. Вот цитата:
Запрограммировать нужно:
CKSEL0, SUT0, SPIEN.
Остальные – не запрограммированы.
http://pics.qip.ru/003eOx-1002gMR/
то что обведено я установил галочки а остальное не трогал , правильно ли?
Опыт и Мудрость как и половое бессилие приходят с годами;))
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Serg56 писал(а):Запрограммировать нужно:
Нет, не правильно. В Унипрофе галка =1, а пусто = 0, а запрограммировано = "0"
На CKSEL0, SUT0, SPIEN должно быть "пусто" - там будет "запрограммированы"..
Унипроф "особенный", в нем никак у всех.. :)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Serg56
Сообщение Serg56 »
DiGiCat писал(а):Нет, не правильно. В Унипрофе галка =1, а пусто = 0, а запрограммировано = "0"
Ура !!! Всё получилось работает как часы! Спасибо.
qwert
Сообщение qwert »
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема: не хочет стираться AT90S2313. В чем проблема?
Использую программатор Громова и юнипроф.
Зарание спасибо.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Считайте Lock-биты. Если не все единицы, контроллер залочен.
qwert
Сообщение qwert »
юнипроф не хочет их читать.
*Trigger*
Как не хочет? Ошибку выдаёт? Связь-то с МК есть? Попробуйте считать прошивку, которая там сейчас. И фьюзы посмотрите. И ещё: питание-то хоть подали на программатор и на МК?
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
*Trigger* писал(а):Считайте Lock-биты. Если не все единицы, контроллер залочен.
Не несите чушь, локбиты лочат только чтение.
qwert, проверьте связь пк-программатор и программатор-мк, попробуйте другой контроллер (для проверки).
qwert
Сообщение qwert »
*Trigger* писал(а):Как не хочет? Ошибку выдаёт?
пишет, что не с этого контроллера фьюз-биты не читаются.
*Trigger* писал(а):Связь-то с МК есть?
есть
*Trigger* писал(а):Попробуйте считать прошивку, которая там сейчас.
считал, что дальше с ней делать?
*Trigger* писал(а):питание-то хоть подали на программатор и на МК?
конечно. 5В от компьютерного БП
qwert
Сообщение qwert »
AI_Disable писал(а):qwert, проверьте связь пк-программатор и программатор-мк, попробуйте другой контроллер (для проверки).
купил 2 AT90S2313 в Митино, проверил оба, на обоих есть прошивка (причем одинаковая) и оба не стираются.
до этого шил Tiny2313-с ней всё хорошо
*Trigger*
Читается, да не пишется... Странно... Попробуйте поставить заводские фьюзы (если получится).
qwert
Сообщение qwert »
*Trigger* писал(а): Попробуйте поставить заводские фьюзы (если получится).
Не получается. Пишет, что этот МК не читает Lookи
*Trigger*
А простые фьюзы?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
qwert писал(а):У меня такая проблема: не хочет стираться AT90S2313. В чем проблема?
Кварц подключен к ним?
qwert
Сообщение qwert »
DiGiCat писал(а):Кварц подключен к ним?
Да. 10 МГц
avreal
Сообщение avreal »
qwert писал(а):конечно. 5В от компьютерного БП
А подайте-ка 3.3В, на комповом-то БП они есть. А то у AT90S2313 есть одна особенность
http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/avrealfaq.html#Q6
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
pokk
Сообщение pokk »
Добрые люди подскажите пожалуйста вот такой программатор http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/ByteBlaster.png для внутрисхемное программирования ATtiny2313-20PU подойдёт ?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Пойдет. Хотя сам собрал stk200/300, схема похожа...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Belerafon
Сообщение Belerafon »
Объясните мне почему в тиньке когда я запускаю ее от батарейки от телефона программа стартует нормально, когда я запускаю ее от блока питания она не стартует вообще или стартует через раз? Это мк глючит или что не так?
Вернуться в «AVR»
