Драйвер для светодиода на 34063
jumbo
Сообщение jumbo »
Есть две схемы для питания светодиода на мс34063, в одной реализовано ограничение как тока так и напряжения, в другой только ограничение тока, скажите пожайлуста какая из этих двух схем наиболее приемлимая для питания светодиода. То есть нужно ли в драйвере для питания светодиода ограничивать напряжение или достаточно только ток.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
qwerky
Re: Драйвер для светодиода на 34063
Сообщение qwerky »
напряжение ограничивает сам светодиод (см.прямое падение в даташите), поэтому достаточно только ток.
но для 34063 средний ток будет зависеть не только от шунта, но и от индуктивности дросселя.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
от шунта зависит только максимальный ток. а от дросселя будет зависеть средний ток.
Телекот
Сообщение Телекот »
Где то на форумах уже такая тема была, там была схема ( рисовал по памяти за точность номиналов не ручаюсь).
Starichok51
подвела тебя память...
и не к чему надеяться на память. есть даташит, а в даташите есть схема...
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
Для питания светодиодов выпускается специальная разновидность 34063 - http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP3066-D.PDF
В приведённых там схемах м/с можно заменить на МС34063, но КПД значительно снизится. Главное отличие МС34063 и NCP3066 - напряжения опорного источника, 1,25 В и 0,25 В соответственно. И не требуется никакого сдвига уровня.
Последний раз редактировалось D.VOVA Пт апр 15, 2011 13:17:43, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):и не к чему надеяться на память. есть даташит, а в даташите есть схема...
Может у нас разные датащеты, в моём нет схемы питания светодиодов.
Смысл той схемы а сдвиге уровня при помощи транзистора на 0.6-0.7 вольта.
jumbo
Сообщение jumbo »
то есть можно делать верхнюю схему, так как стабилизацию по напряжению не обязательно делать потому что напряжение будет стабилизироватся самим светодиодом.
Телекот
Сообщение Телекот »
Стабилизация по напряжению не нужна.
Но верхняя схема плохо стабилизирует ток.
А в режиме прерывистых токов не стабилизирует совсем.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
у меня не плохо получилась такая схема:
у этой только один недостаток - большое падение на резисторе R1 - 1.25В
подробнее о схеме можно глянуть сюда - http://impulsite.flybb.ru/topic424.html
пробовал со сдвигом уровня - не получилось, но этот вариант еще не оформлял/не выкладывал.
есть желание все таки со сдвигом уровня разобраться.
Starichok51
для получения маленького падения на измерительном резисторе нужно ставить усилитель постоянного тока, например, на ОУ LM358.
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
Starichok51 писал(а):для получения маленького падения на измерительном резисторе нужно ставить усилитель постоянного тока, например, на ОУ LM358.
или применить NCP3066, где надобность в ОУ отпадает.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
D.VOVA писал(а):или применить NCP3066, где надобность в ОУ отпадает.
за такой у нас просят 20гр под заказ
за 34063 + lm358 = 2.5+1.5гр
есть разница ?
ставят, и я ставил.
но есть мнение, что можно обойтись и простой схемой смещения. по приведенной ссылке были схемы, но к сожалению без описания..
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
Ну, не знаю! Я, около года назад, брал меньше 20 руб. за шт. Зато геморроя с доп. элементами и настройками не имел. Работают как часы.
pavel123
Сообщение pavel123 »
Вот еще один вариант включения
И ссылка с кратким описанием
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... ductID=687
pavel123
Еще есть интересная схема на viper22a. Тут уже обсуждалась.
И на LNK305. В даташите есть типовое для включения в качестве ЛЕД драйвера.
qwerky
Сообщение qwerky »
за такой у нас просят 20гр под заказ за 34063 + lm358 = 2.5+1.5гр
еще есть интересны чипы NCP3063 и NCV33163
jumbo
Сообщение jumbo »
а что если сделать стабилизатор тока на 317 ?
pavel123
317 грец-ц-ца будет, сильно.... :)
jumbo
Сообщение jumbo »
ну да, блин, будет, но зато дешево и сердито :) нужно 1 А а 34063 тянет только 750мА нужно наверное искать с полевиком
