Мелкие практические вопросы
- Efim
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие практические вопросы
Не подскажете марктровку диода КД503А?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
А поиск для чего? http://www.chipindustry.ru/product0/48995.aspx
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Друг дал автомобильный аккум 12, напряжение 0,10В, ток 22мкА! Есть зарядное 12в/6а, купил электролит(плотность 1.21г/см3)! Что надо делать, чтобы попробовать востановить аккумулятор!? Сначала залить электролит(если да, то сколько) или попробовать зарядить!? Заранее благодарен!
Без электролита аккумулятор не будет заряжаться.
Сначала залить электролит. В каждую банку. Чтобы он закрывал верх пластин.
Потом заряжать.
Потом заряжать.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А ЕСЛИ ВИДНО, что пластины ржавые, то его удастся восстановить(заряжал минут 20, потом подключил вольтметр напряжение было 6 в и начало падать до 0)!? Сколько примерно заряжать надо!?
Заряжать надо несколько часов, током, примерно, 6 А. При этом, напряжение на нём в конце зарядки должно быть около 14,5 В, а электролит должен начать кипеть.
Если после заливки в сухой аккумулятор электролита, напряжение на нём около нуля, то, скорее всего, аккумулятор мёртв.
- Efim
- Вымогатель припоя
Для начала аккумулятор надо промыть. Для этого на дне сверлятся оверстия в которые вворачивают пробки. После промывки через эти пробки сливается вся гадость которая там накопилась, при этом его нельзя переворачивать иначе можно закоротить пластины этим мусором. Заряжать нужно чередуя большой ток и малый.
- 10on
- Электрический кот
Какое напряжение держит лаковая изоляция на медной проволоке? Если я намотаю пару обмоток, не изолируя друг от друга, в трансформаторе на 400 вольт, то не пробьет? Не греется, токи мелкие.
- Efim
- Вымогатель припоя
alekseykolesnik писал(а): купил электролит(плотность 1.21г/см3)
Да, забыл написать, плотность маленькая, надо 1,27(летом).
10on писал(а):Какое напряжение держит лаковая изоляция на медной проволоке? Если я намотаю пару обмоток, не изолируя друг от друга, в трансформаторе на 400 вольт, то не пробьет? Не греется, токи мелкие.
Между обмотками обязательно проложить два слоя бумаги или лакоткани. И между слоями обмоток желательно по слою такойже изоляции.
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Как снять пропеллер с моторчика у фена? одну лопость сломал уже. Может нагреть? крепко сидит ... гад
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Да, нагреть.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Ardarik
- Вымогатель припоя
*Trigger* писал(а):Да, нагреть.
А не сплавиться пластмасса?
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Нагрев не помог, может у кого идеи есть?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Вы скажите зачем вам это надо и что надо оставить в живых, а мы Вам посоветуем!
- Av4arik
Нагревать вал нужно, а не лопасти
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Надо снять пропеллер, чтоб почистить от волос, грел вал все равно сидит
- Av4arik
Ardarik писал(а):Надо снять пропеллер, чтоб почистить от волос, грел вал все равно сидит
[list=][/list]
я снимал с помощью хирургического пинцета, поддевал возле вала, и все получилось...
З.Ы. Что то у нас никнеймы очень похожи
Последний раз редактировалось Av4arik Пт апр 15, 2011 13:56:29, всего редактировалось 1 раз.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Трындец аккумулятору, пластины окончательно посыпались и замкнули...
- rmmp
alekseykolesnik писал(а):Трындец аккумулятору, пластины окончательно посыпались и замкнули...
Этого и следовало ожидать.
Теперь можешь его продать на свинец.У нас за старый аккум дают 50-80грн.Хоть какая то польза будет от него.
Av4arik писал(а):я снимал с помощью хирургического пинцета, поддевал возле вала, и все получилось..
Именно так и надо их снимать,с помощьо изогнутого пинцета и пользоватся им как рычагом.
