Помогите с усилителем-свистит!!
dj_karpets
Сообщение dj_karpets »
мур-мяу всем!
Собрал усилитель по приведеной схеме с некоторыми изменениями:
1.питание +-42В
2.R10 поставил на 30 Ом
3.R12-R15 поставил на 0.33 Ом
4.Операционник применил UA741
5.Вместо КТ815 и КТ815 применил MJE340 и MJE350
Собственно проблема:
При включении -звук идет нормально,но поверх звука идет постоянный свист частотой около 17 кГц.даже при отключении источника сигнала он не пропадает-похоже на возбуд!!!
как побороть????что делать и куда тыкать?осцилографа нет!
(175.81 КБ) 895 скачиваний
LUXOR
Re: Помогите с усилителем-свистит!!
Сообщение LUXOR »
При закорачивании входа свистит ?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
На выходе - всё согласно схемы? Тогда нужно поставить дополнительно "цепь Цобеля": непосредственно на плате УМ, можно со стороны дорожек, последовательно резистор 2 Ом/2 Вт и ёмкость 0,1 мкФ/250в с выхода на общий провод (на плате). Там видно будет.
И ещё: греются ли транзисторы, если да - то какие, что с током покоя раскачки и ВК?
Р. С. После подробного осмотра схемы: R11, по-моему, нужно заменить перемычкой (или в схеме опечатка, посколоку он здесь может быть разве что 0,1 Ом :) ).
Последний раз редактировалось oleg_1 Вс апр 17, 2011 01:48:15, всего редактировалось 1 раз.
dj_karpets
свистит даже при закорачивании входа!
ничего не греется,ну так при длитедьной работе слегка начинают теплеть выходные транзисторы-это нормально
на выходе все как и в схеме-отличия я указал выше.
ток покоя не мерял...
попробую цепочку впаять....отпишусь
вот печатка если что...
pechatka2.lay
(42.32 КБ) 571 скачивание
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Посмотрите - я немного поправил свой последний пост. Не измеряли хоть тестером, какое выходное напряжение при закороченном входе?
As
Сообщение As »
Возможно, возбуждение связано с тем, что применён другой ОУ. Нужно подбирать коррекцию...
skk
Сообщение skk »
этот усь просто так не запуститься. надо настроить, и загнать в класс В в котором он пашет. прочитайте статью http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ это усь Дорофеева, сложен в нвстройке. звук спецефический т.к. класс В
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
dj_karpets
при напряжении питания +-42В,на базах выходных трпнзисторов +41.5 и -41.5
на базах предвыходных:+0.1 и -0.1 В
куда дальше глядеть?
dj_karpets
каким образом подбирать коррекцию?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Цепь резистор 2,2ком и конденсатор 10пф с ножки 2 ОУ на ножку 6 ОУ кинь.ОУ заториозишь
eskeip
Сообщение eskeip »
А может кондеры в БП с утечкой.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ещё вариант (если Максим_В подскажет выходное сопротивление ОУ в данной схеме, я что-то потерялся :( ): отцепить вход выходного каскада от ОУ, посадить его через резистор (соответствующий Rвых ОУ) на общий и пощупать ВК таким образом. Заодно и посмотреть, как себя ведёт ОУ (его можно нагрузить на 470 Ом, это помню, сам так делал в детстве :) ).
Кроме всего прочего, нужно шунтировать питание и ВК на плате ёмкостями от 0,22 мкФ. Как это сделать - надеюсь, знаете.
Максим_В
думаю этой цепи достаточно будет. а вообщето тут ветка в этой теме есть.Где и модели даны .
dj_karpets
шунтирование не помогает и торможение оу-тоже((((конденсаторы в БП-хорошие стоят-этим бп-питал другой усь-все впорядке
какие еще арианты?
skk
Сообщение skk »
dj_karpets писал(а):шунтирование не помогает и торможение оу-тоже((((конденсаторы в БП-хорошие стоят-этим бп-питал другой усь-все впорядке
какие еще арианты?
я же говорил
skk писал(а):этот усь просто так не запуститься. надо настроить, и загнать в класс В в котором он пашет.
поищи по форуму ветку уся М.Васильева. несложный усилитель с мнегопетлевой ООС. у него на 100вт и 200вт.
dj_karpets
значит,обновимся
ПРОБЛЕМА-->>>>
1.питание +-42В
ЧТО ДЕЛАЛ,по советам граждан котов,но не помогло(((--->>>>
1.Ставиил цепь Нобеля -последовательно соединенные резистор 9.1 Ом(5Вт) и конденсатор 0.1 мкФ-естественно с выхода уся на общий
2.Затормаживал работу ,ОУ путем подпаивания цепи из резистора 2.2 кОм и конденсатора 10 пФ к выводам 2 и 6
3.Менял конденсаторы в блоке питания(стоят по 10 000 мкФ в плечо)
4.Менял операционник на к140уд608
5.Напряжения вроде бы все в норме,транзисторы немного греются только при его длительной работе(это нормально)
ЧТО БЫЛО ЗАМЕЧЕНО--->>>>>
из всего выше проделанного было замечено ,что при замене ОУ с UA741 на к 140уд608,частота свиста стала немного выше и почти приблизилась к неслышимому мной порогу,но тем не менее-осталась
ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАЕМ????
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Про R11 не забыли?
Всё же попробуйте проделать то, что было в моём последнем посте, вход повторителя можно соединить с общим, но не уверен - тогда он без ОС. Если готовы рискнуть - сделайте это. Если нет - тогда при наличии свободного времени я соберу на макете этот УМ и попробую сам.
Выход с ОУ можно подключить к каким-нибудь наушникам через ёмкость в десяток мкФ, если там есть постоянка, если нет - напрямую и послушать, чего он нашепчет :) .
Также можно с него подать на вход любого усилителя, но это может ничего не показать (другое Rвх и усилитель - не в цепи ОС).
Р. С. Вообще-то для уверенности в успешной наладке УМ осциллограф просто необходим.
dj_karpets
было бы неплохо,если б вы наглядно у себя посмотрели на макетке в чем может быть дело,ща попробую с R11 поэксперементировать и прослушаю выход ОУ
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Экспериментировать с R11 не нужно, просто посмотрите схемы УМ с аналогичными ВК - и станет понятнее. Не забудьте отключить питание ВК, когда соберетесь послушать ОУ.
Если не помешают, то сегодня ночью прикину на макетке.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Прошу меня простить великодушно - сегодня не получится, гости неожиданно понаехали, со всеми втекающими... :)))
Похоже, ближе к вечеру, завтра :oops: .
