Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
BV-Dial
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение BV-Dial »
Spruts80 поддерживаю Вас обеими лапами и хвостом.Помогу чем смогу - опыта и практики набрался на кошарник.
Р.S. К хорошему инструменту отношусь очень трепетно.Мой отец говорил мне в детстве-если есть у тебя весь инструмент -считай пол-дела сделано.Хотя человек я достаточно обеспеченный - могу позволить себе любой брендовый продукт, при этом практически все приборы и приспособление делаю сам. РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО для меня хобби (занимаюсь с 1984 г), -а сейчас отдых и отрешение от всего.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт апр 15, 2011 19:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
kt840 Рад что Вам помог.IMHO Собирайте версию станции с ст. 119-она уже отработана,решены все проблемы,отличия схемотичные от предыдущих версии минимальны, но зато при этом более функциональна.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт апр 15, 2011 19:52:26, всего редактировалось 1 раз.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Первичная версия.
FAQ по Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Схемные решения найденные в ветке.
От Pavel V. Схема Цифровой Паяльной Станции v. 1.0
От lerik под его прошивку
Прошивки паяльной станции
Коротко про возможности прошивок описано в постах содержащих данную прошивку, не ленитесь читать :))
От автора статьи Pavel V.
payalnik.zip, страница 3
payalnik.zip, страница 4
payalnik.zip, страница 7
payal_v_1_0.zip, страница 8
payalnik.zip, страница 10
payal_1_gradus.zip, страница 12
payalnik_1_gradus.zip, страница 14
payalnik_10_grad_2_stroki.zip, страница 20
От lerik
Моя прошивка.rar, страница 21
Документированная прошивка
От asmn
main.zip, страница 42
От LDZ
main.c
Печатки для самостоятельного изготовления паяльной станции.
От Sailanser тут viewtopic.php?p=18426#p18426 стр.3
От Sailanser тут viewtopic.php?p=22185#p22185 стр.8
От Sailanser тут viewtopic.php?p=22694#p22694 стр.10
От Sailanser тут viewtopic.php?p=23266#p23266 стр.12
От DeNew тут viewtopic.php?p=24092#p24092 стр.14
От DeNew тут viewtopic.php?p=24140#p24140 стр.14
От DeNew тут viewtopic.php?p=24149#p24149 стр.14
От zalvis тут viewtopic.php?p=24538#p24538 стр.15
От DeNew тут viewtopic.php?p=24545#p24545 стр.16
От Ян тут viewtopic.php?p=25415#p25415 стр.17
Коротко об отдельных схематических узлах паяльной станции
Схема узла усилителя от Pavel V. на основе LM358 находиться тут viewtopic.php?p=22022#p22022
пост в режиме написания/создания.
Выражаю огромную благодарность SpiritKing в помощи по поиску информации.
BV-Dial после создания поста приму мнения в ЛС дабы не засорять тему, а пока буду обдумывать стиль написания под эту паялку :)
Последний раз редактировалось Spruts80 Вс апр 24, 2011 22:43:20, всего редактировалось 1 раз.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
OK.
kt840
Сообщение kt840 »
BV-Dial
Спасибо за совет , непременно воспользуюсь. Интересно что у нас стаж радиолюбительства почти одинаков.
Завтра поеду покупать люкеевский паяльник снагревателем хакко
цена 400 с небольшим деревянных ,хотя вопрос цены для меня не основной
kt840
Сообщение kt840 »
Купил паяло лукеевское , детали.Буду (по совету) делать со 119стр.
Что интересно-паяло совсем другое чем на работе : по прозвонке - термопара, нагреватель подозреваю нихром.Фото прилагаю.
Так-же не доходит до дна около 5 мм. На работе не доходил около 12 мм.
буду дорабатывать и юзать.
Skipew
схему и прошивку брал viewtopic.php?p=385762 от пользователя TGV...
пользователя TGV и его схему и прошивку я видел по-моему в ветке от Михи-Псков
Выложите пожалуйста фузы от 119 стр или ткните . Устал , за три вечера осилил две ветки полностью !
(182.51 КБ) 1114 скачиваний
Toommm
Сообщение Toommm »
прочитал всю ветку но так толком не понял да и не получается настроить станцию собранную со стр119 , поажалуйста помогите с настройкой. как настраивать измерительный канал? как настроить всю станцию ? как калибровать температуру ?
должно ли соответствовать напряение с выхода измерительного канала напр 100гр-1в 400гр - 4в?
паяльник лукей с термопарой
фузы в архиве с прошивкой на стр 119
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
kt840 в архиве прошивки и фьюзы
Toommm прочитай FAQ от Spruts80 там есть ответы по наладке-входная чать однотипная . viewtopic.php?f=25&t=44436
Версия 3.0.rar
V 3
(253.81 КБ) 822 скачивания
Toommm
Сообщение Toommm »
есть ли в схеме стр 119 компенсатор хол спая термопары?
температуру держит четко до 300гр ,если выставить на350 то температура на дисплее начинае прыгать от330 до 360гр куда копать ума не приложу?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Toommm, резисторы 10к и 2.7к выполняют эту функцию. Само-собой это касается схемы для термопары.
Прыгания температуры, ИМХО, не зависят от наличия/отсутствия компенсатора.
А при нагреве до 300, пока не устаканится, тоже прыжки туда-сюда наболюдаются? Может БП слабоват, и пока идет нагрев повышенное потребление тока, наруга проседает, а потом при поддержаннии температуры мощности хватает, а чтоб разогреть до 350С может просто не хватать мощности. Но это как вариант для проверки, причина может и в чем-то совершенно другом.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Toommm
Сообщение Toommm »
нет до300 нормально вообще без прыжков
блок имульсный переделанный atx
Toommm
Сообщение Toommm »
может ли здесть кто нибудь сказать как должен работать усилитель термопары тоесть какое соотношение в\гр и какой коэф. пересчета температуры в прошивке со стр 119 ?
Victor_P.
Toommm, точно может сказать только автор, т.е. Volly, а приблизительно можно и самому прикинуть:
опорное напряжение для АЦП 2.5В, соотв. больше на АЦП входе быть не может (вернее может, но это уже ошибка будет), вот макс. напряжение уже есть, идем дальше, разрядность АЦП 9 бит, соотв. 1024 значения, логично предположить, что берется 2 отсчета на градус, т.е. макс. диапазон значений будет от 0 до 511 градусов, при напряжениии на входе АЦП от 0 до 2.5В, дальше, думаю сами посчитаете.
kt840
Сообщение kt840 »
BV-Dial Спасибо за полную инфу , только существует вроде бы восьмая версия прошивки ?
И подскажите люди добрые скачанная мной плата от DSS как насчет разводки , в норме ?
Плату прилагаю .
DSS===.lay
(94.79 КБ) 851 скачивание
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
Кто уже собрал станцию, ее вариант, или просто подобрал детали - скажите как называется разъем приведенный на картинке. Облазил весь инет не могу найти. Кто где брал?
(30 КБ) 1518 скачиваний
Volly
Сообщение Volly »
Toommm писал(а):может ли здесть кто нибудь сказать как должен работать усилитель термопары тоесть какое соотношение в\гр и какой коэф. пересчета температуры в прошивке со стр 119 ?
Напряжение на входе PC0= опорному соответствует 568°. Если опорное 2,5в: 2,5/ 568= 0,0044в (или 4,4мв) на градус. Если конечно не вводилась корректировка "OFFSET" или программная калибровка.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
SpiritKing писал(а):скажите как называется разъем приведенный на картинке. Облазил весь инет не могу найти. Кто где брал?
Эти разъемы называются микрофонные.
Так как в профиле не указано место жительства, даю ссылку на интернет-магазин Ворона (Украина)
_http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011965
Toommm
Сообщение Toommm »
какое назначение резистора 51 ом между массой и минусом термопары? Попробовал напрямую без него и температура устанавливается на всех пресетах стабильно вот только как мне показалось появилась нелинейность усиления т.е на200 гр на жале меряю 200 а на 300гр меряю 330. Как отбалансировать ОР07 методом тыка :)) не получается :dont_know:
меряю китайским тестером
SpiritKing
Благодарствую. Теперь понятно в каком направлении рыть.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
kt840 по поводу печатки пробежался быстро и два замечания
-вход 2 OP07 нет смещения от +5в,
-подсветка индикатора подключена напрямую к +5 в. надо токоограничивающий резистор (может он уже есть в индикаторе),
и вместо двух светодиодов лучше все таки применить один двухцветный.
восьмая версия прошивки в архиве присутствует.
