Поиск аналогов
Transistor
- Прорезались зубы
Чем заменить РПГ-8-2510У3-12В
Эсть такой девайс(нерабочий геркон) реле РПГ-8-2510У3-12В нужно заменить но даних на етот девайс я ненашол люди помогите!!!
- sergeys
Re: Поиск аналогов
Привет! Вот собрался делать программатор. Схема во вложении. В магазине дали микру pl2303hxlftr это подойдет? Просте название не такое маленько, тут производитель вписан? Да и на блок-схеме в даташите я увидел кварц, а в схеме его нет, он нужен там? Или есть внутренний?
Ну и заодним, что за линия RST? Он резет не дает так что это не он
- 000025.pdf
- (150.92 КБ) 428 скачиваний
- (28.28 КБ) 632 скачивания
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Re: Поиск аналогов
Внимательнее надо быть! На схеме и у Вас совершенно разные микросхемы, хотя и выполняющие одинаковые функции, но не взаимозаменяемые. Та, что у Вас - производства Prolific (Тайвань) а на схеме – производства FTDI (Future Technology Devices International Limited Великобритания). Бегом в магазин менять.
- sergeys
Re: Поиск аналогов
murzila писал(а):Внимательнее надо быть! На схеме и у Вас совершенно разные микросхемы, хотя и выполняющие одинаковые функции, но не взаимозаменяемые. Та, что у Вас - производства Prolific (Тайвань) а на схеме – производства FTDI (Future Technology Devices International Limited Великобритания). Бегом в магазин менять.
Ну производители то могут разными быть? Вроде одинаковы. Мне в магазине сказали что нормальный аналог
- sergeys
Re: Поиск аналогов
Тогда не нужно со мной спорить, а пойти и поменять м/с на FT232RL.
- sergeys
Re: Поиск аналогов
murzila писал(а):Тогда не нужно со мной спорить, а пойти и поменять м/с на FT232RL.
Былибы они, я б такую не купил, а чем конкретно не подходит?
Re: Поиск аналогов
Тем, что не умеет она «ногами махать» как FT232... Статью на изиэлектроникс внимательно читали?
- sergeys
Re: Поиск аналогов
murzila писал(а):Тем, что не умеет она «ногами махать» как FT232... Статью на изиэлектроникс внимательно читали?
Ой, я ошибся, извините пожалста и спорю еще. Микруха pl-2303hx lf09373а Это что=нить меняет? Или это таже микра?
Re: Поиск аналогов
Ничего не меняет.
- sergeys
Re: Поиск аналогов
murzila писал(а):Ничего не меняет.
Нда никогда мне этот программатор не сделать
- sergeys
Re: Поиск аналогов
murzila писал(а):Нет ничего невозможного.
Ну это на край, седня Промэлектроника закрыта была, в другом эту купил, завтра может к ним схожу, там магазинчик полутше будет
Re: Поиск аналогов
Ходить нет необходимости.
Там вроде есть FT232RQ, но паять дома корпус QFN32 это жесть.
- sergeys
Re: Поиск аналогов
murzila писал(а):Ходить нет необходимости.
А эта не пойдет? FT232BL LQFP32
Спасибо но паяльником такой корпус мне не припаять
Re: Поиск аналогов
При соответствующей доработке схемы, скорее всего, работать будет, но потребуется как минимум внешний кварц на 6 МГц и желательно (хотя и не обязательно) EEPROM 93C46/56/66.
Просто "B" более ранняя разработка, а в "R" имеется интегрированная память.
Re: Чем заменить РПГ-8-2510У3-12В
Можно попробовать обратиться к создателю этого сайта. Там его контакты есть.Transistor писал(а):Эсть такой девайс(нерабочий геркон) реле РПГ-8-2510У3-12В нужно заменить но даних на етот девайс я ненашол люди помогите!!!
http://www.155la3.ru/
Он всякой инфой по раритетам обладает.
Аналоги КТ808А
Подскажите аналоги КТ808А. Ездил по городу-таких нет.
P.S. транзисторы подсказывайте с любым корпусом.Главное чтобы подходили по параметрам.
Re: Поиск аналогов
Вот параметры
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 120
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 10
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 10
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 7.20
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 50
Структура n-p-n
