Мелкие вопросы по теории
alekseykolesnik
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение alekseykolesnik »
Нашел аккумулятор! Отдали его мне, так как он емкость не держит! Я глянул, пластины вроде в поряде, КЗ между пластинами тоже вроде нет! Залил примерно по 6 кубиков электролита(1.27) в каждую банку! Теперь вопрос по зарядке! Я так понимаю надо, чтобы электролит хорошенько прокипел! Чем заряжать и как!? Есть зарядное устройство от машины(по-моему автоматическое) 11,4В/9,3А(это ток КЗ, но на зарядном написано, что максимум 6А, а минимум кажется 3,75А), есть БП самодельный универсальный 11,5В/1,9А(КЗ) и ещё есть БП от магнитофона 15В/3,3А!? Может что-то как-то где-то соединить и заряжать!? Может соединить 11,5В/1.9А и 15В/3,3А и заряжать этим, потому что надо, чтобы электролит прокипел, а ЗУ автоматическое!? В общем что скажите!? Заранее благодарен!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
clakson писал(а):Обьясните пожалуйста что вы хотели сказать
Хотел сказать, что там почти как у кошки, 3 ноги: вход, выход и земля, причём вход — G, выход — D, а земля — S.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/08/
самое простое.
но нужен трансформатор мощный.
Соник
Сообщение Соник »
У меня трансформатор с отводами от первичной обмотки.
Какой выключатель надо замкнуть чтобы получить наибольшее напряжение на вторичной обмотке?
(1.76 КБ) 295 скачиваний
Света
Сообщение Света »
S1
alekseykolesnik
С1 надо замкнуть!
DIMON_CHAiNIK\\
Если замкнуть s3 то ток покоя будет меньше,но упадет кпд.
Соник
Сообщение Соник »
Если замкнуть S1 то ток в первичке будет максимальный, она не сгорит? :dont_know:
Света
Сообщение Света »
Это зависит от первички... :))
Соник
Сообщение Соник »
Спасибо :)
mig-11101
Сообщение mig-11101 »
http://radiokot.ru/lab/controller/29/06.gif
Конденсатор C5 22мФ - обязательно ли его ставить, и зачем там такая большая ёмкость?
ЗЫ а предохранитель на 0.1А не маловато? Три диода при 20мА это уже 60мА потребление.. плюс МК и питание программируемого МК..?
Последний раз редактировалось mig-11101 Вс апр 17, 2011 20:43:03, всего редактировалось 1 раз.
clakson
Сообщение clakson »
Да но вопрос был о номинальном значении напряжения на этих самых :))) которые у 3х лапой кошки :)))
alekseykolesnik
mig-11101 писал(а):http://radiokot.ru/lab/controller/29/06.gif
желательно, 22мкф!!! 22микрофарады! Электролитический, полярный конденсатор!
YS
Сообщение YS »
Скорее всего, имелось в виду не mF, а uF. Это блокировочные конденсаторы. Лучше поставить.
mig-11101
Спасибо, 22мФ там бы выглядел забавно))
Gudd-Head
clakson писал(а):Да но вопрос был о номинальном значении напряжения на этих самых :))) которые у 3х лапой кошки :)))
Ну дык... 3 В номинально, насколько я понял.
clakson
Сообщение clakson »
так это питание микросхемы... эт не то) а тут на входе смешение (которое как я понял выбираем из ВАХ вначале) и на выходе еше чтото, логино что это чтото задает рабочую точку устройтва.. вот с выходом и входом непонятно (какие нпряжения туда подавать)
ploop
Сообщение ploop »
В этой схеме я ставил электролиты 220-470мкФ по цепи 3,3В, т.к. иногда приходится питать программируемый контроллер от него. При этом возможны колебания напряжения на самом программаторе, если на пациенте есть какая-нибудь нагрузка на портах (типа кучки светодиодов). Ёмкости лишними не будут.
Gudd-Head
clakson писал(а):так это питание микросхемы... эт не то) а тут на входе смешение (которое как я понял выбираем из ВАХ вначале) и на выходе еше чтото, логино что это чтото задает рабочую точку устройтва.. вот с выходом и входом непонятно (какие нпряжения туда подавать)
Ну, на выход (Vd) 3 вольта как я понял, а смещение на входе (Vg)... -0,2 В :)
Гостья
Сообщение Гостья »
В чем различие между характеристиками КР1561ТЛ1 и КР561ТЛ1? Мне надо использовать первую, а характеристики нашла только по второй.
Основные характеристики К561ТЛ1 (при +25oC):
Напряжение питания (Vdd) +3..+18V
(max. +20V)
Выходное напряжение лог. "0" 0..0,05
Выходное напряжение лог. "1" Vdd-0,05..Vdd
Напряжение гистерезиса Vн 0,3..1,6V
(типовое при (Vdd=5V/10V/15V) 1,2..3,4V
1,6..5,0V
Напряжение переключения Vt- 0,9..3,2V
(типовое при (Vdd=5V/10V/15V) 2,5..6,6V
4,0..9,6V
Напряжение переключения Vt+ 2,2..4,0V
(типовое при (Vdd=5V/10V/15V) 4,6..8,2V
6,3..12,7V
Входной ток лог. "0"/"1" < 0,1uA
Выходной ток лог. "0"/"1" > 0,51/1,3/3,4mA
(Vdd=5V/10V/15V)
Время задержки распространения 380 / 180 / 130 nS
(не более, Vdd=5V/10V/15V)
Рабочий диапазон температур -45oC..+85oC
Корпус DIP-14
Импортные аналоги HEF4093BP
HCF4093BEY
CD4093
MC14093BCP
IW4093BN
Вернуться в «Теория»
