Линукс, вопросы и ответы.
- as32888
- Друг Кота
Re: Linux: да или нет?
Возможно, вопрос очень тривиальный, но я пока полный нуб в этих ваших линуксах. Значит, скачал 4й файрфокс в виде архива .tar.bz2. И не знаю, как установить это на 2010 мандриву... Гугление, к сожалению, мало помогло.
ааааааааааааа
Это архив. В архивах распространяются исходники программ, из которых можно самому собрать программу.
Мандрива поддерживает пакеты для автоматической установки - формата RPM. Так что тебе просто надо найти RPM-пакет файрфокса (установится по двойному щелчку).
Или подключить репозиторий, что лучше. Как - не могу сказать, т.к. не пользовался такими дистрибутивами, но есть гугл
- LUXOR
- Мудрый кот
as32888 писал(а):Возможно, вопрос очень тривиальный, но я пока полный нуб в этих ваших линуксах. Значит, скачал 4й файрфокс в виде архива .tar.bz2. И не знаю, как установить это на 2010 мандриву... Гугление, к сожалению, мало помогло.
А в центре приложений нету ? Chrom там точно есть
- sergeys
Все спаял, даже проверил. Включаю греется микруха.
Проблема скорей всего в КЗ? Блин все проверил, низнаю где еще. А что должно произойти когда программатор включишь в порт?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
На FT232? Ничего. Появляется устройство /dev/ttyUSBX (где X - цифра, совместно с другими девайсами, например модемами, может отличаться от нуля, а так 0)
Если греется - накосячил с питанием. Она должна быть абсолютно холодной во время работы. Для проверки я через неё файлы в несколько мегабайт прогонял - всё чётко.
полярности питания не перепутал?
- sergeys
Цоколевка эта http://cxem.net/comp/comp70.php
dvdianov
- Вымогатель припоя
ploop писал(а):Это архив. В архивах распространяются исходники программ, из которых можно самому собрать программу.
Нет, неправильно. Православный способ установить Firefox в линуксе - именно скачать архив с бинарниками, что, видимо, и сделал наш товарищ. Его надо разархивировать в глубокую папочку, чтоб глаза не мозолил, и сделать ярлычок на соответствующий бинарничек из этой папочки. И работает ааатлично, всегда только так и делал. А с пакетным FF всегда морока какая-то была.
Foks
В /opt его надо разорхивировать - эта папочка специально для такого предназначена.
Giggity giggity goo!
- sergeys
Чорт никак не получаеться, мелкая она больно
Может плату накосячил?
- ftbb.lay
- (188.37 КБ) 309 скачиваний
dvdianov писал(а):ploop писал(а):Это архив. В архивах распространяются исходники программ, из которых можно самому собрать программу.
Архивы с бинарниками есть не всегда. И самый правильный способ - именно использовать родной пакетный менеджер. Проблем никогда не было.
А православный - собрать из исходников
sergeys писал(а):Чорт никак не получаеться, мелкая она больноМожет плату накосячил?
У тебя микросхема не отзеркалена. Посмотри на мою плату.
Походу ты её спалил.
- sergeys
ploop писал(а):sergeys писал(а):Чорт никак не получаеться, мелкая она больноМожет плату накосячил?
Печатал то я зеркально, отмечал уже в меню "Печать". И по плате потом проверил ключ у дорожки к уарту, припаять нормально не выходит, между контактами паяеться блин.
А, ну тогда правильно.
Смотри на просвет. Увидишь замыкания сразу.
- sergeys
ploop писал(а):А, ну тогда правильно.
Посмотрел у вас. Там у вас озеркалено по вертикали получаеться? А там по горизонтали зеркалит? Я уж отпаял надо платку переделать, там к 20 ноге дорога хреновая вышла проводом паял, плохо. Печатка верная?
Ты запутался в слоях.
Зелёный - ПОД текстолитом, синий - СВЕРХУ
Цвета можешь любые в настройках поставить, но сами слои желательно соблюдать. Всегда придерживайся этого правила, даже когда плата односторонняя.
Так, с виду, вроде верная. Досканально не проверял...
- sergeys
ploop писал(а):Ты запутался в слоях.
Ну я в зелен слое разводил, потом при печати зеркалил, и делал сверху текстолита, мне его в красный перевести чтоли?
- sergeys
Одностороннюю надо в красном слое делать получаеться?
Красный - это корпуса деталей на верхнем слое.
Там же подсказка есть (знак вопроса рядом со слоями)
Делай как удобней, я просто говорю, как удобнее мне.
1. Определить, где будет у платы верх, где низ. Чисто для себя.
2. Расположить слои так, как положено, относительно этого верха и низа.
Куча проблем отпадёт сразу
Foks
Кто пользовался Gnome 3? Вам понравилось? Совершенно не понимаю этого так называемого "удобства", ужос какой-то. Может мне просто непривычно, но я не то чтобы привыкнуть не мог - я просто не могу понять, в чем вообще преимущества, какая мотивация этого всего, и т.п.
