А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
DJ_Kiridza
Re: А кто как корпуса делает ?
Сообщение DJ_Kiridza »
Если "утилитарные" (не на показ) - то или оргалит+дерево, или готовые платсмассовые коробки от разобратой нерабочей быт.техники (сов.радиоприёмники или магнитофоны например), а был случай делал корпус для усилителя - коробку от телефона панасоник (квадратная) из толстого кардона обклеинл бумагой (обычной А4) чтоб небыло видн остыков и все было болие мение "одинаковое", погрунтовал автомобильной грунтовкой из балончика и покрасил чернйо матовой автомобильной краской (тоже балончиком) - вышло весьма симпатично - черный "кубик" без швов - только ручки торчат.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
piton6
Сообщение piton6 »
Делаю корпуса из пластика для рекламных табличек. Тот самый, из которого делают таблички и вывески на кабинетные двери.
Очень удобный и практичный материал !!!
1. Легко вырезаются любые заготовки по линейке или трафарету, простым канцелярским ножом, лобзиком ...
2. Легко обрабатывается.
3. Бывает разной толщины (3мм - 10мм) и разного цвета (основной белый).
4. Все отверстия легко сверлятся (сперва легко накалываются шилом).
5. Предварительно изделие клеится на "супер клей", потом швы заливаются изнутри расплавленным термоклеем из термопистолета.
6. Отлично красится, наносятся шрифты и т. д.
Вид корпуса, практически как заводской...
Отлично подходят рекламные таблички сотовых операторов, которыми оные обклеили все дома и двери, на предмет обинтернечивания всех и вся .... :)
стоит только снять (отклеить) пленку с буквами :))
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
llast
Сообщение llast »
Нашел на просторах интернета.
Корпус улыбнул.
За идею/изобретательность 5. За ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ 1.
Совет начинающим - НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!!
Цитирую:
"Нет подходящего корпуса - не проблемма, берем алюминиевую кастрюлю и придаем ей нужную форму"
интересно а верх тоже из крышки от кастрюли!!!
Материал взят с сайта: http://monitor.net.ru/forum/topic73904-2144.html
(21.88 КБ) 1451 скачивание
(24.53 КБ) 1111 скачиваний
(24.56 КБ) 1067 скачиваний
Последний раз редактировалось llast Ср фев 16, 2011 09:43:16, всего редактировалось 1 раз.
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
кастрюля хоть и алюминиевая - но жесть :))) :))) :)))
с piton6 согласна, но еще люблю фанеру.
Mega-VoLт
Сообщение Mega-VoLт »
может конешн не в тему но щас собираю усилитель на 7294 так что по мере сборки буду выкладывать фото что как с корпусом всё самодельное от а до я
за основу взят лист метала 1.2-230-360
Experimenter-ru
Сообщение Experimenter-ru »
А что вы скажете на счет ОРГ стекла в качестве материала для корпуса??
[color=#FF8000][size=85][i][b]Прошу обращаться ко мне на Ты...[/b][/i][/size][/color]
ko666ka
Сообщение ko666ka »
Experimenter-ru писал(а):А что вы скажете на счет ОРГ стекла в качестве материала для корпуса??
легко царапается. и надо что б начинка выглядела эстетически красиво
Experimenter-ru
А если снаружи еще покрасить чем нибудь??
Seal
Сообщение Seal »
Коты и кошечки, в каждом городе есть хоть одна контора ,которая занимается наружной рекламой.Так вот у них можете затариться отходами пластика(ПВХ) ,стекла(SAN,акрил,оргстекло) и композита(EcoBond,...) хоть до самой крыши !
Если кто со мной рядом живет, нагружу пару килограмм.
G@ns
Сообщение G@ns »
Seal писал(а):Коты и кошечки, в каждом городе есть хоть одна контора ,которая занимается наружной рекламой.Так вот у них можете затариться отходами пластика(ПВХ) ,стекла(SAN,акрил,оргстекло) и композита(EcoBond,...) хоть до самой крыши !
Вот тут Вы правы у них этого говна хоть отбавляй!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
ko666ka
Сообщение ko666ka »
Experimenter-ru писал(а):А если снаружи еще покрасить чем нибудь??
теоретически можно автомобильной краской из баллона, но оргстекло плохо держит краску, полистирол в этом плане много лучше
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
1где можно взять плексу толщиной 3-4см
2из чего лучше сделать корпус эээ, ээ.... взр"№;%:ля
3 и тут совсем извращенная тема, но чем можно обсидиан обрабатывать, чочу сделать обсидиановую, или кварцевую флэшку.
Experimenter-ru
Вот слушаю вас потихоньку и понимаю как многому мне еще предстоит научиться...
Я сам всегда использовал готовые корпуса из под разной китайской фигни... Всегда находил что-то подходящее...
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
llast писал(а):Нашел на просторах интернета.
Корпус улыбнул.
Цитирую:
:))) :))) :))) действительно улыбнуло.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
mr4ester
Сообщение mr4ester »
недавно доделал паяльную станцию вообщем то корпус покупной
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
saft
Сообщение saft »
Внесу свою лепту. Корпус можно изготовить из полистироловой прямоугольной вентиляционной трубы. Отрезаете нужную длину и... остаётся зделать только лицевую и заднюю панели (или боковые). Трубы бывают разного сечения, всегда можно подобрать нужный размер. Потом покраска (например "Crafts spray"). Под болты каторые крепят динамики потом будут крепиться рамки, на каторые натянуты дамские чёрные чулки :love: (слоя в два).
Моё творенье (не доделан :oops: ):
(25.71 КБ) 1267 скачиваний
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]
Альфред Нобель
Zvukgame
Сообщение Zvukgame »
Для самодельного увесилителя были взяты останки колонок Радиотехника S-70.
Ими стали пластиковые боксы от СЧ динамиков скрепленные между собой винтами,в углубления легли как родные(а они и есть родные)) ) два транса от этих же колонок,сверху встали радиаторы.Получился вот такой УМ,внешне выглядит футуристично::
Только сейчас спустя 3 года догадался что мне мой усилок напоминает,в первом фильме "Звёздные Войны" был такого типа командный робот за которым бегали солдаты и который испугался Чуи и удрал от него )):
Сходство есть,не так ли ?) (Тайм-код 1.09.32-1.09.42)
Тихий шелест плёнки об катушки ....
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Mega-VoLт писал(а):может конешн не в тему но щас собираю усилитель на 7294 так что по мере сборки буду выкладывать фото что как с корпусом всё самодельное от а до я
Ну как там ?
Mega-VoLт
Ну как там ?
там ремонт дома((( но корпус готов почти :)
Genezis
Сообщение Genezis »
Вот интересный способ изготовления корпуса методом отливки в форме из дерева:
http://blog.rhysgoodwin.com/fabrication ... enclosure/ (англ.)
По-моему симпатично выходит, хоть и трудоёмко.
Вот только не могу понять, что это за дрянь, которая застывает?!
Там написано - смешать смолу и какой-то "MEKP"
"Mix the resin and MEKP as per the instructions. I mixed towards the higher end of the 1%-2% ratio, about 1.7%."
Как думаете, что это?
Вернуться в «Корпуса»
