Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
murzila
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение murzila »
Chip115 писал(а):А что не так с монтажом?
А то, что почти в любом (не только для AVR) Hardware Design Considerations пишут:
Always place the resonator as close to the AVR as possible and shield the resonator by surrounding it with a ground plane. В вольном переводе: Всегда располагайте резонатор как можно ближе к контроллеру и экранируйте земляным полигоном.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
такое еще PCM-ки не любят
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Хочу уточнить - насколько можно доверять окну MPLAB "Memory Usage Gaude"
Сообщение билдера:
Memory Summary:
    Program space        used   215h (   533) of   800h words   ( 26.0%)
    Data space           used    2Ch (    44) of    E0h bytes   ( 19.6%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of    80h bytes   (  0.0%)
    Configuration bits   used     1h (     1) of     1h word    (100.0%)
    ID Location space    used     0h (     0) of     4h bytes   (  0.0%)
однако получаемый hex имеет размер 2,97 КБ (3 046 байт), что для PIC16F628A почти половина.
И на что же тогда ориентироваться?
murzila
Сообщение murzila »
Объяснение тут.
ploop
Сообщение ploop »
Почитайте о формате Intel HEX, все вопросы отпадут.
Вы, видимо, перепутали его с bin-файлом.
Chettuser
Сильно не пинайте, если я (не)правильно понял:
1. bin файл содержит только всю самую необходимую информацию байт за байтом (типа "фулл-флеш")
2. исходя из 1. ориентироваться на размер hex применительно к МК не имеет смысла, следует ориентироваться на информацию представляемую компилятором (по коду в предыдущем моём посте).
Так ли это?
murzila
Сообщение murzila »
Ну, в общем да.
Wereww
Сообщение Wereww »
Всем привет ! Помогите разобраться с таймерами, уж сам облазил даташиты и никак не найду выход из ситуации, ситуация такая: необходимо принимать команды от пульта по RC5 и одновременно управлять тремя каналами ШИМ для светодиодов, пульт работает нормально (первый таймер работает как счётчик на 31.250 кГц), а когда начинаю инициализацию ШИМ'а - то первый таймер обламывается и работает только ШИМ, неужели нет возможности запустить 3 канала и ограничиться одним таймером на Tiny2313 ? :?
Запускаю ШИМ вот так:
   TCCR0A=( 1 << COM0A1 ) | ( 0 << COM0A0 ) | ( 1 << WGM10 );
   TCCR1A=( 1 << COM1A1 ) | ( 0 << COM1A0 ) | ( 1 << COM1B1 ) | ( 0 << COM1B0 ) | ( 1 << WGM10 );
   TCCR0B=(1<<CS10);
   TCCR1B=(1<<CS10);
ploop
Сообщение ploop »
Chettuser писал(а):Сильно не пинайте, если я (не)правильно понял:
Так ли это?
1. bin - это, собственно то, что записывается в программную память контроллера.
2. HEX - текстовое представление прошивки (именно текстовое!), с дополнительной информацией.
Верить надо компилятору. Это так.
Chettuser
Спасибо. Где тут плюсик нажимать? Модераторы - поработайте над этим, пожалуйста.
ploop
Сообщение ploop »
Спасибо - самый лучший плюсик :)
ValBag
Сообщение ValBag »
Wereww писал(а):когда начинаю инициализацию ШИМ'а - то первый таймер обламывается и работает только ШИМ, неужели нет возможности запустить 3 канала и ограничиться одним таймером на Tiny2313 ?
Одним таймером 3 канала ШИМ не получится. В каждом из таймеров всего 2 регистра сравнения. У вас включено 2 канала ШИМ - Phase Correct PWM на Т1. А на Т0 поправьте: WGM10 замените на WGM00, а CS10 на CS00. Получится 3-й канал.
В принципе, несмотря на различия в наименовании этих битов, они корректно поставят режим и в Т0. Если там не работает ШИМ, то, скорее, дело в чем-то другом. ...Недостаток исходной информации.
Переведите:
"первый таймер" - это T1 или Т0? Что значит "обламывается"? И на каком таймере "работает только ШИМ" ?
Wereww
Сообщение Wereww »
Переведите:
Для ясности выложу исходный код, думаю вам будет легче разобраться.
rc5_led_test.c
Исходник
(10.56 КБ) 265 скачиваний
ValBag
Сообщение ValBag »
Wereww писал(а):Для ясности выложу исходный код.
С протоколом RC5 не работал.
В вашей программе запускается, при необходимости, таймер Т0, с тактированием 31250 Гц. Если ..."обламывается" Т1, то, наверное, нужно его тактирование синхронизировать с частотой RC5. У Т1, при CS10 = 1, входная частота после инициализации 8000000 Гц и в программе не изменяется.
Wereww
Сообщение Wereww »
Думаю это не очень поможет, ведь таймер переодически останавливается (
Tails
Сообщение Tails »
Несколько вопросов по этой ссылке http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
1) там какой диод стоит, 1n4148 сойдёт ?
2) основной вопрос, а можно питать программатор и контролёр прям с LPT или USB порта, просто зачем использовать доп. источники питания, если есть комп ?
Заранее спасибо.
На бумаге всё легко, а в реальности сложно...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
1) Сойдёт.
2) С LPT питать нельзя, с USB - пожалуйста.
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
В ДШ, например, на мегу8535 откопал такие прекрасные замечания про встроенный усилитель на АЦП:
2 Differential Input Channels with Optional Gain of 10x and 200x*
* Note: 1. The differential input channel are not tested for devices in PDIP and PLCC Package.
This feature is only guaranteed to work for devices in TQFP and QFN/MLF Packages.
Значит ли это, что использовать усиление я могу только в TQFP-корпусах, или в DIP тоже можно? И с чем вообще эта поправочка связана?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Zwanzig писал(а):Значит ли это, что использовать усиление я могу только в TQFP-корпусах, или в DIP тоже можно? И с чем вообще эта поправочка связана?
Ну, если перевести дословно, то работа в диф. режиме не тестировалась в корпусах PDIP и PLCC, и гарантируется только для TQFP и QFN/MLF. Про то, что не будет работать — ни слова. Связано, скорее всего, с разной топологией кристаллов.
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
Ну, переводить умею :))) Понятненько.
Ещё вопрос: необходимо мигать светодиодом при активности интерфейса RS232. На плате стоит MAX232, у неё два приёмопередатчика, вот я думаю: может, задействовать их для подключения светодиода. При этом он должен быть только один, и на TX, и на RX. Какая схема примерно?
