Кислый писал(а):Появилась идея сделать что-то вроде контроллера. Как его видит инициатор проэкта ( на примере станка ):
к станку подходит человек, вставляет в него USB-флешку, ищет на дисплейчике нужный файл, и запускает.. что-то согласно считанному с флешки.
[*]AT90USB
Хост есть только начиная с at90usb647
при его цене, многоногости и смехотворному колличеству памяти, связываться с ним смысла ноль.
[*]FTDI + ATmega
еще страшнее.
хосты, те что tfdi vanclium2 еще сначала прошить надо соотв. прошивкой (вроде чтото похожее есть среди примеров, иначе еще и к нему кодить), дальше опять гемор со стесненностью ресуросов + корпусов и ног дофига столько не понятно
[*]ARM7[/list]
Старье. см Кортекс-М3
Тут все шоколадно будет.
+ usbhost и ethernet на борту, возможность подключить неплохой цветной экран, и поднять линух.
- с arm я работал один раз. это было "давно и неправда".
Не стоит думать, что на любой АРМ линус ставится.
Ставится это в общем случае на ARM9 с mpu и выше с внешним SDRAMом и флешом, что уже совсем другой жирности проект.
ТФТ подключить - не проблема. Нормальные экраны поддерживают из микроконтроллеров lpc2478, lpc1788, lpc1853.
Можно найти весьма редкие экраны со встроенным контролером внутри и процессорной шиной - подключаются к чему угодно без проблем вобще.
Если надо еще и езернет - рекомендую кортексы luminary micro - там не только MAC, еще PHY встроенный. все очень компактно и разводить и программить меньше, снаружи только RJ45 со встроенными трансами прилепить и всё.
