Регулятор оборотов микродрели на PIC-контроллере
sergey_sitnik
Re: Регулятор оборотов микродрели на PIC-контроллере
Сообщение sergey_sitnik »
Добрый день Всем!! Собственноя выкладывал эту схему с регулятором на pic16f628a сам уже более года пользуюсь этим устройством,там было несколько прошивок с планым и резким разгоном ,так же был доработанный универсальный вариант схемы с возможностью программирования верхнего и нижнего уровня Вот схема и прошивки полностью рабочие 100% , Обижаться на меня не стоит прошивки я писал ни сам, а писал человек которому я заплатил довольно прилично хотя не сказать ,что сильно много, но на публу я их все даром выложил ну а далее как говорят на вкус и цвет товарищей нет......
кому ,что интересно пишите
sit_kov@mail.ru
микродрель на PIC16F628a.rar
(882.92 КБ) 1785 скачиваний
(97.05 КБ) 2363 скачивания
(55.54 КБ) 2097 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Что за белеберда в архиве ? Сам хоть смотрел что отправил.? Архив похож на содержимое корзины.
sergey_sitnik
Ну вообщем я Вам всем выложил все что у меня есть по поводу этого регулятора все печатки прошивки в том числе и демо версии,так что пробуйте я собрал четыре таких регулятора все заработали сразу бег глюков и проблем ......... ! Вот. Насильно я ни кому свои услуги не навязываю.. :))
verbin
Сообщение verbin »
Добрый Вечер! Собрал регулятор работает хорошо. Кто нибудь делал кнопка старт с фиксаций.
Не удобства постоянно держать кнопку старт. Возможности поставить с фиксацией клавишу нет.
Возможно вывести сигнал для подсветки сверла.
Кто поможет большое спасибо.
Soir
Сообщение Soir »
verbin писал(а):Добрый Вечер! Собрал регулятор работает хорошо. Кто нибудь делал кнопка старт с фиксаций.
Если это речь идет о моем варианте, то помогу. Только опишите работу кнопки. Один раз нажал - Вкл, второй - Выкл? Подсветка только во время работы двигателя?
verbin
Сообщение verbin »
Да вы абсолютно правильно поняли.Один раз нажал - Вкл, второй - Выкл? Подсветка логическая 1 на порт RA0 (вывод 17) во время работы двигателя.
Soir
Сообщение Soir »
verbin писал(а):Да вы абсолютно правильно поняли.Один раз нажал - Вкл, второй - Выкл? Подсветка логическая 1 на порт RA0 (вывод 17) во время работы двигателя.
Просто так менять прошивку мне было не интересно, поэтому я изменил ее кардинально. :)
Вобщем мне хочется испробовать другой вариант, если Вы не против. Функционально почти ничего не изменилось. Добавил подсветку, изменил работу кнопки, как Вы просили. Увеличил частоту работы ШИМ (около 250 Гц, было 100), количество ступеней регулировки (250, было 100) и время разгона до 100% (максимальное около 6 сек, было 2,5). Время разгона заносится при прошивке в EEPROM, как писал здесь. Только увеличилась цена, теперь единичке в разгоне соответствует 25 мсек. Итого: макс время: 25 мсек х 0xFF ~= 6,4 сек. Более удобного способа не придумал, можете предложить свой.
Прошивка экспериментальная, если что не нравится (например, мог не угадать скорость работы кнопок) - пишите, поправлю.
Speed_Control_v2.zip
(14.29 КБ) 907 скачиваний
verbin
Сообщение verbin »
Большое спасибо будем пробовать.Можно запрограммировать PIC не выпаивать.
sergey_sitnik
Привет! Так в моей версии регулятора есть фиксация путкм кратковременного двойноного нажатия кнопки старта........
verbin
Сообщение verbin »
Добрый день Всем!! Большое спасибо Soir за помощь. Вот что получилось.
(102.11 КБ) 2371 скачивание
(100.45 КБ) 1951 скачивание
(97.47 КБ) 1683 скачивания
(174.8 КБ) 2116 скачиваний
Плата.lay
(58.88 КБ) 1149 скачиваний
vlad5
Сообщение vlad5 »
verbin писал(а):Вот что получилось.
Отлично получилось! Выглядит как настоящее заводское изделие!
alexwolf
Сообщение alexwolf »
Soir а схема с подсветкой есть...я только в архиве прошивку нашел!
Soir
Сообщение Soir »
alexwolf писал(а):Soir а схема с подсветкой есть...я только в архиве прошивку нашел!
В архиве есть файл Speed_Control.DSN, это и есть схема в Proteus. Она только для симуляции и демонстрации. Для изготовления там не хватает стабилизатора +5V и для подсветки, если она будет потрелять ток больше 20 мА, нужен ключ. А также нужет силовой ключ, управляющий самим двигателем. Печатку выложил verbin. Можно по ней дорисовать схему, или попросить у verbin поделиться готовой, или чуть позже нарисую сам, если у Вас не получится.
Собственно, схема есть здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=678045#p678045, добавить только подсветку.
P.S.
Подсветка цепляется на вывод 17 МК... Других отличий в железе нет.
Некоторые замечания:
R3 на схеме лишний. С4, С5 можно уменьшить раз в 10, а можно вообще не ставить, в программе есть защита от помех и дребезга. Ключ на VT1, VT2 можно другой, только с учетом, что ток вывода МК не должен превышать 20мА. Вместо стабилизатора 7805 можно ставить 78L05 (100 мА), если на +5V не будет повешена подсветка или двигатель.
alexwolf
verbin у тебя случайно схемы не осталось (с подсветкой)?
seg2007
Сообщение seg2007 »
verbin писал(а):Добрый день Всем!! Большое спасибо Soir за помощь. Вот что получилось.
Виложте пожалуйста Вашу схему и прошивку на SMD! Спасибо!
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
denya_a
Сообщение denya_a »
доброго дня.
на сколько реально приляпать к этому девайсу индикатор скорости
ибо оченьинтересная и нужная штуковина
Soir
Сообщение Soir »
denya_a писал(а):на сколько реально приляпать к этому девайсу индикатор скорости...
Нарисуете схему с датчиком скорости - посмотрим...
velant77
Сообщение velant77 »
Можно ли вместо R4 VT1 и VT2 воткнуть IRF540? размаха на 9 ноге хватит? былоб очень интерестно прикрутить индикацию режима работы, например семисегментник с уровнями от 0 до 9 или хатя бы линейку из десяти светодиодов... :tea:
Soir
Сообщение Soir »
denya_a писал(а): на сколько реально приляпать к этому девайсу индикатор скорости
velant77 писал(а):...былоб очень интерестно прикрутить индикацию режима работы, например семисегментник с уровнями от 0 до 9 или хатя бы линейку из десяти светодиодов... :tea:
Вот наспех прилепил семисегментник ОА. Индикация установленной мощности (не путать со скоростью) от 0 до 9.
Это так, для демонстрации. Есть конкретные пожелания - давайте. В принципе можно и два разряда от 0 до 99 и, если плата еще не разведена, упорядочить выводы МК.
Можно вывести текущую мощность, прошивка в файле Power.zip
Power.zip
Прошивка для индикации текущей мощности.
(1.08 КБ) 644 скачивания
Speed_Control_v2.2.zip
Файл проекта Proteus и прошивка для индикации установленной мощности.
(10.94 КБ) 679 скачиваний
velant77
Soir Спасибо больщууущеее, буду собирать и разводить для минисверлильного станка! :beer:
Вернуться в «Практика»
