Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
IRF840
Сообщение IRF840 »
PB2(INT2/AINO) - PB2(AINO/INT2), аналогичное "зеркало" и PB3. И это не книжки, а PDF.
lexmulya
Сообщение lexmulya »
Ну просто разные может люди рисовали корпуса, и то и другое на этой ноге есть, причем от обозначения (первое или второе в скобках) суть не меняется и выберется режим работы это пина в самом мк програмно а не по "картиночке".
IRF840
Сообщение IRF840 »
А знак инверсии?
lexmulya
Да не обращай ты внимания на это. Тот же даташит про эти пины что говорит??? Я лично не увидел что бы там было написано для этого корпуса то для этого се!!
ARV
Сообщение ARV »
Поймите: МК в разных корпусах содержат одинаковые кристаллы. Порядок и нумерация выводов могут отличаться, даже могут добавляться-исчезать выводы (например, у меги8 в корпусе TQFP добавляется 2 порта), однако назначение и функционирование их остается прежним! Так что корректируйте печатку и не обращайте внимания на корпус и разницу в картинках!
IRF840
Сообщение IRF840 »
Спасибо.
физтеховиц
Сообщение физтеховиц »
Спасибо большое за ответ!
физтеховиц
Уважаемые товарищи, помогите написать батник (для avreal32), чтобы запрограммировать Mega16 для программатора AVR ParaPROG, через программатор Altera ByteBlaster.
Фузы mega16 должны быть запрограммированы следующим образом:
CKSEL = 1110
SUT = 00
Вот кое-что сумел написал:
C:\avr\avreal32.exe +mega16 -p1 -ab -o0Mhz -ew output\code.hex -n
pause=null
mega16 новая, товарищи, помогите написать батник правильно.
И нужно ли стирать кристалл, если mega16 новая?
Krik99
Сообщение Krik99 »
Возьми PonyProg, или что-то подобное и не мучайся с этим avreal. Советую, так как там интерфейс графический и всё понятно, где какие фьюзы ставить. ;)
физтеховиц
Спасибо за совет
Последний раз редактировалось физтеховиц Чт янв 03, 2008 14:21:18, всего редактировалось 7 раз.
физтеховиц
сумел прошить все-таки Mega16, avreal ошибок не выдавал в процессе программирования, но вот какой вопрос у меня, если сравнивать саму прошивку и считанную с запрограммированного контроллера эту прошивки,то есть небольшие отличия, вообщем отличаются на первую и предпоследнюю строки, их я не нашел в запрограммированном контроллере.
Вопрос такой, правильно ли я запрограммировал, и почему нет этих строк в запрограммированном контроллере.
Вот файл прошивки и прочитанная уже в запрограммированном контроллере
Записанный в Mega16.rar
(3.48 КБ) 272 скачивания
Прошивка.rar
(2.09 КБ) 258 скачиваний
ipkin
Сообщение ipkin »
вопрос как на асме для 89c51 написать следующее
имеем две ячейки озу 00 01 нужно из первой ячейки вытащить старший и младший полубайты и записать их допустим в 02 03 ячейки и такое же проделать со второй ячейкой и записать их в 04 05
подскажите пожалуйста
alex2103
Сообщение alex2103 »
Уважаемые, а подскажите как на Меге8 программный ШИМ сделать. Выходы таймеров уже заняты...
Частота нужна небольшая, для управления электродвигателем.
ЗЫ: что-то голова уже совсем не варит :)
Поищите по Форуму, уже не раз примеры такого кода выкладывали. Aheir
alex2103
Вот что-то похожее нашел...буду пробывать.
nsigned char R = 255;
unsigned char G = 70;
unsigned char B = 50;
#define R_Led (PB0)
#define G_Led (PB1)
#define B_Led (PB2)
main()
    unsigned char cnt = 0;
    unsigned char PortBuf;
    DDRB = 0xFF;
    for(;;)
        PortBuf = 0;
        if (R >= cnt)
           PortBuf |= (1 <<R_Led>= cnt)
           PortBuf |= (1 <<G_Led>= cnt)
           PortBuf |= (1 << B_Led);
        PORTB = PortBuf;
        cnt++;
bumbum
Сообщение bumbum »
Начал осваивать курс AVR.
Вопрос. Могу ли я вместо кварца 10 мГц установить на 8 или 12 мГц.
То что есть в наличии. Какие нужны корректировки.
alex2103
bumbum,
1. Правильно выставить фьюзы.
2. Указать в среде разработки реальную частоту.
bumbum
Сообщение bumbum »
alex2103 писал(а):bumbum,
Я изучаю по материалам этого сайта.
Там про фьзы пока ни слова. :)
Достаточно ли мне в файле prog.bat другую частоту кварца?
физтеховиц
Так и ни кто не может ответить на вышеизложенный мною вопрос?!
Правильно хоть зашил иль нет?
ARV
Сообщение ARV »
физтеховиц писал(а):Так и ни кто не может ответить на вышеизложенный мною вопрос?!
работает? значит правильно.
а hex-ы похоже идентичны. хочешь разобраться - на моем сайте есть описание формата hex-файла, если изучишь - разберешься :)
Anton
Сообщение Anton »
Подскажите может ли на PIC16F876A стоять защита от чтения. Не могу прочитать. Программаторы Master Prog и Chip prog считывают одни нули.
