Мелкие вопросы по питанию.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
IBIT писал(а):а если несколько ЛАТРов последовательно? там же на 10%(кажетса) можно поднять напряжение(в шатном подключении), то ето безопстно? или также не видержут?
с двумя можно поэкспериментировать. если оба ЛАТРА выставить на половину, и эти половинные участки обмоток соединить последовательно, можно увеличить сетевое напряжение немногим более чем в два раза. только себя не убейте
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
mansoff
Сообщение mansoff »
Ребят, посоветуйте, чем запитать светодиод 11V 1A от ~220? с бестрансформаторными схемами можно что придумать? или это уже извращение ?
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Так:
(28.52 КБ) 327 скачиваний
mansoff
Сообщение mansoff »
alekseykolesnik, дык на резисторе упадёт 209 вольт при 1 ампере = 209 ват, этож где я такое сопротивление найду ?
alekseykolesnik
Ставь значит кондер на 14 мкф, вместо резистора!
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
mansoff писал(а):Ребят, посоветуйте, чем запитать светодиод 11V 1A от ~220? с бестрансформаторными схемами можно что придумать? или это уже извращение ?
А готовый драйвер купить если? Либо делать ИБП по принципу зарядного устройства и выставить необходимый ток. (светодиоду нужен стабильный ток, напряжение на нем может отличаться от 11 вольт, поэтому просто БП на это напряжение не подойдет)
Да кстати бестрансформаторный может быть, импульсный БП с дросселем. Например как можно глянуть в проге Non-isolated VIPer design software, но там максимум 500мА, так как viper-ы слабенькие в проге. Но думаю существуют решения на более мощных микрухах.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
dandiv2006
alekseykolesnik писал(а):Так:
Издеваешься да? Такое советовать...
alekseykolesnik
Я читал в какой то статье, что так делают! И сам так делал, правда от ~12В!!!! :)))
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Работать будет, только резистор вместо обогревателя можно использовать. Я так лично включал обычные сетодиоды на 20мА 3В от сети 240В (у нас не 220) и резистор 0,5Вт. Работает больше года.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
alekseykolesnik писал(а):Я читал в какой то статье, что так делают! И сам так делал, правда от ~12В!!!! :)))
Со стабилитроном сначала разберись, а потом уже с идиотскими советами и детсадовскими рисунками лезь.
dandiv2006
Ты светодиоды мощные видел, про правильное их питание читал? В твоем сообщении где стабилизация тока? Если это не сделать светодиод светить будет, но сколько?
p/s mansoff У тебя светодиод какой? Например Cree заявляет определенный ток и яркость, но часто в даташитах написано, что такой ток они держат, но фирма рекомендует не превышать такой ток... (ниже чем в описании). Поэтому я придерживаюсь этого и для светодиодов задаю меньший ток, чтобы дольше служили. Были опыты эксплуатации, когда спустя примерно полгода непрерывного свечения светодиоды дохли (охлаждение достойное было... чтоб не спрашивали) при заявленном в описании токе. После прочтения даташита, сделал ток меньше и проблема исчезла. Вот только на тестирование такое уходит офигительно много времени :)) Поэтому и пишу, чтобы задумались и читали даташиты...
dandiv2006
Александр Чуреков писал(а):Работать будет, только резистор вместо обогревателя можно использовать. Я так лично включал обычные сетодиоды на 20мА 3В от сети 240В (у нас не 220) и резистор 0,5Вт. Работает больше года.
Маломощные тоже так часто использую, вот только реально ток замеряли? Если он ниже положенного и при колебаниях напряжения в сети не превышает нормы, то конечно работать будет. И все равно в такой схеме нужен диод, включенный обратно светодиоду, (диод параллельно светодиоду, но в обратном направлении) чтобы ненароком обратным током не убить светодиод...
mansoff
Сообщение mansoff »
Планирую брать вот этот. Даташита на сие китайское чудо как бы и нет, только описание продавца :)
Val
Сообщение Val »
Помогите пожалуйста подобрать шунт для вот такого амперметра: http://e-voron.dp.ua/catalog/012790
В интернете я нашел такую формулу:
(594 байт) 309 скачиваний
R2 — сопротивление шунта (нужно найти);
R1 — сопротивление амперметра (12Ом);
I — максимальный ток, который будет соответствовать полному отклонению стрелки прибора (это 15А - максимум что может показать этот амперметр или максимальный ток даваемый трансформатором?);
I1 — номинальный максимальный ток, измеряемый амперметром без шунта (объясните пожалуйста что это).
Хочу использовать в связке с вот таким советским трансформатором:
(189.36 КБ) 210 скачиваний
(183.35 КБ) 324 скачивания
Намотан он толстой алюминиевой проволкой, напряжение на вторичке ровно 14,4 вольт.
Александр Чуреков
Это предельный ток, который измерит амперметр без всяких доработок.
Val
Сообщение Val »
А как его замерить?
Александр Чуреков
Написан на шкале прибора справа. у этого - 15А
А вы собрались бОльшие токи измерять или этот амперметр просто для примера?
После того как сделаете шунт (длину провода взять с небольшим запасом) по контрольному амперметру подберете сопротивление шунта так, чтобы максимальное отклонение стрелки "нового" амперметра соответствовало максимальному отклонению стрелки контрольного.
Val
Сообщение Val »
А если я сделаю так: прицеплю к трансформатору галогенку на 12 вольт 50 ватт, а в розрыв поставлю амперметр с шунтом, зная мощность галогенки и напряжение трансформатора после диодного моста за формулой (P=U*I) определю ток который должна потреблять галогенка и подберу сопротивление при котором а-тр будет показывать этот ток.
mansoff
Сообщение mansoff »
Не буду изобретать велосипед, надо делать трансформаторный бп с регулировкой по току.
2 вопроса:
Выходные обмотки трансформатора можно подключать параллельно? Допустим 2-мя обмотками 15Vx500mA питать что-то на 1 А?
И второй вопрос, подкиньте схемуту по регулировке выходного тока ? :beer:
alekseykolesnik
