Что можно сделать из...
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Кстати, я вчера из дохлого паяльника ЕПСН, стеклоткани, толстой медной проволоки и нихрома 0.25 соорудил паяльник для микросхем (12В ок. 10Вт).
Перегрева нет, ПОС61 плавится, но на конце жала градусов 250 максимум.
ЭПСН укоротить пришлось на 3.5см с помощью токовой резки металла (чистый графит диаметром >5мм + ТН61 с держателем графита).
- kamikadze
- Потрогал лапой паяльник
Тут вижу много желающих поковырять ПК дак вот вам на закуску
www.modding.ru
http://www.hardwareportal.ru/Articles-handmade.html
Кстати в последнем есть аналог нашего Лайт Икса
www.modding.ru
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
TFT-шник от видеокамеры - потенциальный видеомонитор. У меня на работе скопилось несколько Панасов с переломанными шлейфами. Насколько мне известно на мониторы подается полный видеосигнал+синхроимпульсы. Стоит МС NM2540 если не ошибаюсь, только вот даташита на неё не накопал...
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
©Коносукэ Мацусита
- regenerator
- Мучитель микросхем
Подключаете к диктофону какой-небудь простенький(дешевый соответственно =)) AVR, например тини2313, пишите прошивку(написать можно минут за десять). Записываете, что должен отвечать диктофон, например не более 5 сек., после истечения этого времени контроллер включает запись.
ЗЫ: Если хотите в серьёз этим заняться, то, наверное, стоит создать новую тему(здесь насколько я понял только предложения высказываются).
ЗЗЫ: Гугл вам поможет! Ну и я чем смогу помогу.
- regenerator
- regenerator
Если шлейф у камеры припаян и залит(а скорей всего так и есть) - только брелок получится.
Про сами телефоны:
-если дохлые, то можно достать микрофон, динамик(и), аккумулятор, различные разъёмы, вибромотор, возможно даже получится выпаять микросхему памяти(зачем не знаю, но когда-небудь пригодится).
-если есть рабочие, то можно автомобильную сигнализацию сделать(кто-небудь дверь в машине без вашего ведома открыл, телефон начинает СМСить, или звонить(но тут без МК сложно будет)). Также можно применить телефоны в качестве GPRS модемов.
Ну вроде всё, относительно мобайлов больше у меня идей нет.
Про сами телефоны:
- regenerator
therian
- Говорящий с текстолитом
InkOgnito почему вы так боитесь микроконтроллеров ? Ассамблер напугал ?
Ассамблер хорошая весч но пугает, а Си компилеры обычно очень "голые" почти никаких встроеных функцый для микроконтроллера, только стандартные Си.
Есть очень хорошее решение есть такой язык называется PicBasic он для всех 12Fxx, 16Fxx, 18Fxx да вобше почти для всех пиков он очень прос точно такойже как Basic для модулей BasicStampII только здесь он напрямую пишется на чип и управляет им напрямую, имеет кучу встроенных комманд, в последней версии даже 32 битная математика и по скорости ничем не уступает си а есле нужно екстрим то он позволяет вставлять куски асамблера прямо посреди кода
- starsystem
- Открыл глаза
Всем здрасти!!!
На днях нарыл у себя старый проц A80502133 socket 7 и подумал я и пришла такая идея что можно же организовать грелку ну или по другому использовать его как нагревательный элемент в качестве небольшой плиточки. Но вот беда я незнаю как его подключить и какое напряжение питания подать на какую ножку.
Есть ли среди вас знатоки этого проца???
Подскажите плиз!!!
Подскажите плиз!!!
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
- regenerator
Я не знаю, как сделать плитку из процессора
, но я знаю как сделать фейерверк из процессора
1) берём совершенно любой процессор и подключаем к произвольным выводам 220 вольт.
2) Смотрим, радуемся.
3) Увозят на скорой с многочисленными ожогами, если повезёт, то может даже осколок в глаз попасть + поражение эл. током.
ЗЫ: Сам не пробовал, но думаю так всё и будет
