Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
KPbICKA
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение KPbICKA »
И ещё, пожалуйста, опишите некоторые варианты перегрева силовых ключей под нагрузкой и методы уменьшения температуры. При 4 амперах уже чувствуется значительный нагрев. А должны быть холодные.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Вероятнее всего проблема в электролитах - либо входные, либо базовые ключей. Не мешало бы также посмотреть Dead Time.
PAW
Сообщение PAW »
KPbICKA писал(а):И ещё, пожалуйста, опишите некоторые варианты перегрева силовых ключей под нагрузкой и методы уменьшения температуры. При 4 амперах уже чувствуется значительный нагрев. А должны быть холодные.
А поподробнее: с обдувом или без; сколько в градусах? 4А-это 60 вт на нагрузке - при общем кпд не более 85% на ключах не менее 5 Вт.
Так что холодными они быть не могут.
Исправность входных электролитов можно оценить измерив напряжения на них под нагрузкой. Электролиты в базовых цепях поменяйте на керамику!
И если под ключами прокладки и вы хотите получить на выходе более 150 Вт - поменяйте их на слюду 30-40 мкм с пастой кпт8.
А если ключи в пластике - поменяйте смазку под ними на свежую кпт8.
Хорошо бы осциллографом посмотреть (если есть)....... :))
PAW
Сообщение PAW »
mr_kot писал(а):Вероятнее всего проблема в электролитах - либо входные, либо базовые ключей. Не мешало бы также посмотреть Dead Time.
Dead Time на 4А вряд ли себя как то проявит :))
Вот ежели 14А или обратку по напряжению оборвать - тогда МОЖ что и вылезет.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
PAW писал(а): Dead Time на 4А вряд ли себя как то проявит :))
Согласен при условии, что установлены хорошие транзисторы :))
PAW
Сообщение PAW »
Это до какой же степени они должны быть "не хорошими" что бы при коэффициенте заполнения в 25-30% ( ток нагр . 4 А) вылезли
проблемы с Dead Time :shock: :shock:
Осцил. снял бы все вопросы....
В практике "не хорошие" транзисторы , изначально установленные производителем БП , не встречались.
А вот купленные для ремонтов на Митино 13009 оказались "СОВСЭМ НЭХОРОШЫМИ"- перемаркёр и довольно таки аккуратный.
Взорвал две пары .Остальные отвез назад митинским торгашам - сделали изумлённоё лицо, дружно побранили китайцев и вернули деньги. Теперь стараюсь "добывать" транзисторы из всякого непотребного хлама :(
Inspektor
Сообщение Inspektor »
PAW писал(а):Это до какой же степени они должны быть "не хорошими" что бы при коэффициенте заполнения в 25-30% ( ток нагр . 4 А) вылезли проблемы с Dead Time :shock: :shock:
Осцил. снял бы все вопросы....(
PAW, вы привели бы подробную методику использования осциллографа - как, что и где смотреть, а главное для чего. Думаю, что многим это будет интересно.
PAW
Сообщение PAW »
Да какая тут собственно методика.. Обычно смотрю форму напряжения в средней точке силового полумоста- качество фронтов
и на наличие выбросов и иголок. Ну и в процессе проверки диапазона регулирования отслеживаю стабильность ШИМ на любом из выходов TL494. Уровень пульсаций на конденсаторах входного фильтра под максимальной нагрузкой тоже полезно "заценить".
Очень полезно будет изучить какую ни будь книгу типа "Ремонт блоков АТ ..." ,коих в Инете много- придёт понимание что и зачем и
почему :))
Inspektor
У меня делителя к осцилу нет, поэтому высоковольтные цепи смотреть не могу. Разве что наблюдение за импульсами на базах ключей...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Inspektor писал(а):У меня делителя к осцилу нет, поэтому высоковольтные цепи смотреть не могу. Разве что наблюдение за импульсами на базах ключей...
А что мешает спаять делитель из двух резисторов? Ведь амплитуду импульсов точно измерять не нужно, важно посмотреть форму этих самых импульсов.
alex_tv
Сообщение alex_tv »
Не знаю, где народ брал АТ-ные блоки питания, и разговор практически только про них. У автора топика переделка АТ-ных БП разложена по полочкам, а про АТХ-ные вскользь. Я смог найти только АТХ-ные. И тут засада: в АТХ БП дежурка от оптопар (более новые) или LM339(боле старые). Решил переделать - и боюсь выпаять нужное из-за дежурного питания (а ОЧЕНЬ хоцца).
В конкретном БП как раз на LM339.И что тут выпаивать, что оставлять? ОЧЕНЬ хоцца переделать по "жесткой" схеме. Может поделитесь опытом?
(15.06 КБ) 1117 скачиваний
mika74
Сообщение mika74 »
alex_tv писал(а):Не знаю, где народ брал АТ-ные блоки питания, и разговор практически только про них. У автора топика переделка АТ-ных БП разложена по полочкам, а про АТХ-ные вскользь. Я смог найти только АТХ-ные. И тут засада: в АТХ БП дежурка от оптопар (более новые) или LM339(боле старые). Решил переделать - и боюсь выпаять нужное из-за дежурного питания (а ОЧЕНЬ хоцца).
Переводи свой АТХ в формат АТ на страницу раньше писали, выкидывай LM-ку, обвязку TL-ки согласно схемы PAW очень хорошо повторяется и будет тебе счастье :)
alex_tv
Сообщение alex_tv »
Спасибо! Так и сделаю, а то начитался про "мягкий пуск" и т.д. и т.п., а нужно-ЗАРЯДНОЕ :)
bogdik
Сообщение bogdik »
помогите собрал схему с атх блока , транзисторы запускаю в АТ режиме (330к Б-К), на виходе где дожно бить 15 вольт имеем 0,4 вольта
на ножках ТЛ
1- 0,16
2- 0,8
3- 0,02
4- 0,4
5- -0,09
6- 0
8- 1,8
11- 1,7
12- 2
13,14- 1,2
15- 0
bogdik
Сообщение bogdik »
силовые транзисторы 2sc 2625, дежурка била на lm339(но я вибросил ее вместе с трансформатором дежурки может ненадо било этого делать)
mika74
Сообщение mika74 »
bogdik писал(а):силовые транзисторы 2sc 2625, дежурка била на lm339(но я вибросил ее вместе с трансформатором дежурки может ненадо било этого делать)
Ай молодец! Смотри форум сначала там все доходчиво написано, первым делом проверь все ли ты сделал в формате АТ, у тебя на 12 ноге нет питания от 10В до 28В.
bogdik
Сообщение bogdik »
нашол схему своего блока http://electro-tech.narod.ru/schematics ... b_400w.pdf
так и немогу понять почему не работает помогите
bogdik
Сообщение bogdik »
это приблезительная схема , вопрос возникает только в высоковольтной схеме, вот исправил в соответствии стем что у меня эсть, только нет резисторов самозапуска
(113.7 КБ) 879 скачиваний
Maklesha
Сообщение Maklesha »
Очередное дизайнерское решение ATX - зарядного
(192.5 КБ) 1406 скачиваний
bogdik
Сообщение bogdik »
ура!!!! запуск произошол, выход 1,5 вольта, но больше немогу с него вижать , помогите что нетак???? плиииииз.....
