Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добрый день! Собрал блок питания 1.5-12В, и хочу подключить индикатор уровня сигнала для измерения напряжения. есть индикатор М68501 Ток полного отклонения (250±25) мкА Внутреннее сопротивление не более 1 кОм. Как бы это сделать. Спасибо.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Расчет добавочный сопротивлений можно здесь посмотреть.Если стрелочный микроамперметр используют в качестве вольтметра, то для расширения пределов измерения напряжений последовательно с ним включают дополнительные резисторы.
http://www.irls.narod.ru/izm/volt/vlt003.htm
Доброго времени суток!
Не раз наблюдал на входе ОУ вот такую [img]схему[/img]
Что делает транзистор под вопросом? На Дарлингтона не очень похож там же коллекторы напрямую соединяются.
- (45.77 КБ) 400 скачиваний
- GoIIIa
- Встал на лапы
Antonios писал(а):Доброго времени суток!
Эмиттерный повторитель, скорее всего для разгрузки входа. Хотя увидеть бы остальную схему.
Как лучше включать купольный шелковый твитер? В фазе или противофазе к НЧ-СЧ головкам? Включается через ФВЧ 1 порядка (конденсатор 4.7мкф пленка). На electroclub.info информация, что нужно включать в противофазе (кондер сдвигает фазу). На некоторых сайтах пишут, что, наоборот, синфазно надо.
Это придется сделать на слух. Очень просто:
Вариант№1: Подключаете ВЧ динамик, со звукового генератора подаёте сигнал на усилитель (тембрблок, естественно, отключен
) и постепенно повышаете частоту. Ещё лучше, если примерно рассчитать частоту раздела - тогда можно начать снизу поближе к ней. Верная фазировка - при таком подключении, когда при прохождении частоты раздела СЧ/ВЧ нет провала в звуковом давлении.
Вариант №2: При отсутствии генератора проделываете всё то же самое, только с музыкальным фрагментом, у которого в районе разделения СЧ/ВЧ преобладает уровень звукового давления над другими частотами. Неудобство - прокручивать назад всё время приходится
Спасибо. Генератор есть (программа на компьютере). Этим и займусь. ФВЧ 1 порядка сдвигает фазу на 90 градусов, поэтому надо либо двигать НЧ на те же 90 градусов (что делать не хочется из-за необходимости моточных элементов), либо подбирать, как вы и сказали.
- просто КОТ
- Друг Кота
А вход и выход не рядом случайна? Дабавь вых ёмкость.
- Efim
- Вымогатель припоя
просто КОТ писал(а):А вход и выход не рядом случайна? Дабавь вых ёмкость.
Вход и выход не рядом, ёмкость я с самого начала увеличил до 2000мкФ, пробовал меньше но так ещё хуже.
- as32888
- Друг Кота
Тут много вариантов, но только не выходной кондер. Наверное, печатная плата с ошибками/перегрел детали/непропай/коза.
ааааааааааааа
- Efim
- Вымогатель припоя
as32888 писал(а):Наверное, печатная плата с ошибками/перегрел детали/непропай/коза
Да не, у меня не ПП, я неавесным монтажом делал. Может это изза того что провода пересекаются?
Вероятно, где-то у Вас ошибка в монтаже, если работал на навесе. Еще вариант - проверьте на "обрыв" резисторы, отвечающие за смещение предвыходных и выходных транзисторов (обязательное условие - все они рабочие
- Efim
- Вымогатель припоя
Я вас тут мучал, а оказалось все просто, провод ни к тому выводу резистора подцепил
Блин если бы к транзистору, а тут к резистору у него же два вывода
стыдно
Имеется усилитель на тда1558кью и бп от компа, у бп много выходних точек +5вольт -5вольт также +12вольт и -12вольт ну и собственно ноль(черный провод).
Подключал на минус усилителя черный провод а на плюс +12вольт все работает отлично. А можно ли плюс усилителя на +12вольт а минус на -5вольт? Ничего не сгорит?
(по идее это даст 17 вольт а у микрухи 18 максимальное ограничение так что в самый раз должно быть)
ПЫ.СЫ. Если туплю на ночь глядя сильно не ругайте
FAIL!!!!
- aen
- Модератор
А на БП написан максимальный ток который можно снять с вывода -5 вольт?k'oyard писал(а): а минус на -5вольт? Ничего не сгорит?
Нет. я его с пентиума 1 снял на нем вообще ниче не написано.
FAIL!!!!
Алёша.
Вот смотри на картинке.
По +12 вольт БП держит ток 8 ампер, а по -5 вольт только 0,5 ампера.
Если напряжение брать между +12 и -5 вольт, то он выдержит только 0,5 ампера, что для усилителя слишком мало.
- (45.07 КБ) 1004 скачивания
Планирую повторить следующую простую и интересную поделку
http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm
Рекомендуется замена выходных на 640-9640.
Последних(как и оригинальных 240-9240) у нас нет в продаже.
Обнаружил в наличии другую пару - 540-9540. Для сравнения:
640-9640:
VDSS,В 200
RDS(ON) 10 В,мОм 180
ID,А 18
PD,Вт 125
540-9540:
VDSS,В 100
RDS(ON) 10 В,мОм 77
ID,А 33
PD,Вт 150
То есть, пара 540-9540 подходит лучше рекомендуемой? Не так ли?
Поправьте, если что упустил.
PS В ходе ОРМ обнаружено следующее свидетельство. П .228 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=220
640-9640:
VDSS,В 200
ID,А 18
PD,Вт 125
540-9540:
VDSS,В 100
RDS(ON) 10 В,мОм 77
ID,А 33
PD,Вт 150
