Стеклотекстолит фольгированный бывает разный в плане цвета?
Muse
Re: Стеклотекстолит фольгированный бывает разный в плане цве
Сообщение Muse »
Понял.спасибо.плата да для УМЗЧ нужна.а мощность в пределах 100ватт.но думаю текстолита толщиной в 3мм подойдет
Все пройдет...и это тоже...
Истина за гранью досягаемости.
7 раз отмерь,но не отрезай!а ещё раз отмерь!
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
3 миллиметра это как то многовато
Усилитель часом не ламповый?
Если ламповый тот стоит подумать о железном шасси и навесном монтаже
текстолит тут выглядит так себе в качестве основания
А если на микросхеме типа TDA1562 или TDA7294
то стандартных 1.5 мм за глаза хватит и радиатор нормально
установиться
Muse
Сообщение Muse »
да!усь на ИМС будет.а я думал что 1.5 мало...ну если этого достаточно с головой то я с вами соглашусь!
en6teiniy
Сообщение en6teiniy »
Непонятно, так есть ли вариант заполучить себе красивое основания для своих устройств? пробовал найти у буржуев - у них текстолит распространяется под названием CEM-3 - я так понял - но что то никак ничего конкретного не найду.... :(
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
en6teiniy писал(а):Непонятно, так есть ли вариант заполучить себе красивое основания для своих устройств? пробовал найти у буржуев - у них текстолит распространяется под названием CEM-3 - я так понял - но что то никак ничего конкретного не найду.... :(
а что конкретно вам надо?
en6teiniy
ну вообще сейчас хотел найти черный текстолит (желательно 3-4 мм), просто есть устройства где это может шикарно сотрется, например я б хотел сделать часы на газоразрядных индикаторах в прозрачном корпусе! :tea:
en6teiniy
нашел на ebay но та немного непонятно
размер 4 x 6... чего - метра??? :shock: или в дюймах?
.052 - это толщина? а в метрической сколько?
и за такими раскладами мы получаем 10 листов за приблизительно 30 вечнозелёных???
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
en6teiniy писал(а):ну вообще сейчас хотел найти черный текстолит (желательно 3-4 мм), просто есть устройства где это может шикарно сотрется, например я б хотел сделать часы на газоразрядных индикаторах в прозрачном корпусе! :tea:
видел как то давно, в одном американском сериале "пропагандирующем науку"
как делали печатку из подручных материалов
Распечатывали рисунок лазерным принтером на пищевой фольге один к одному - без зеркалирования
потом приклеивали к куску пластиковой папки из какой то терма устойчивой пластмассы и травили все это дело
в чем то (вроде купоросе, но точно не помню давно это было =)
ХЗ может такое и возможно, но вряд ли, клей потом будет видно да и пластика такого я не видел
ИМХО проще покрасить обычный текстолит
en6teiniy
да вряд ли выйдет красиво, с блеком что бы... :wink:
en6teiniy
кто то смотрел на лот с ebay’я? что можете сказать?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
10 листов 10*15 см^2 за 12 долларов СШП + Доставка $ 6,25 (Priority Mail). Толщина 0.052 хз чего :dont_know:
en6teiniy
6.25$ это разве не доставка по США, к нам будет отдельно насчитываться или это уже за все?
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
en6teiniy без обид, но зачем вам черный?
это что дизайнеское арт нуво :roll: ? купите хороший стеклотекстолит двухсторонний (именно стекло и двухсторонний)
сделайте плату на одной стороне а вторую снимите
и будет вам счастье - белоснежная, полупрозрачная плата. А сверху еще сплавом розе и лаком и вообще загляденье :) :))
Neko72
Сообщение Neko72 »
На работе разный стеклотекстолит попадался. В том числе и почти белый. Но в основном либо желтый либо желто-коричневый. Также попадался зеленоватый-полупрозрачный.
en6teiniy
Yuri_93, да какие можут быть обиды? :beer: :)) просто на мой взгляд такая конструкция выглядела б привликательней, вот пример
особенно в сочетании с теплым ламповым светом индикаторов :)
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
Да, выглядит своеобразно
В сочетании с бакелитовым корпусом приемника или усилителя будет вообще супер :))
ну тады придется заказывать на ebay или делать самим
это вполне возможно в домашних условиях если объем работ не большой (как в вашем случае)
только нужно делать фенол формальдегидную смолу подкрашенную специальным составом
потом этим пропитывают стеклоткань и помешают между двумя полированными стальными плитами
которые нагревают строительным феном, потом еще один слой и.т.д пока не получите необходимую толщину
только фенол и формалин - очень сильные яды, помимо них понадобиться еще серная и соляная кислоты
ну и оборудование, отличная вентиляция и резиновые перчатки с костюмом хим защиты соответственно тоже =)
andrey_s
Сообщение andrey_s »
en6teiniy писал(а): просто на мой взгляд такая конструкция выглядела б привликательней, вот пример
На фото плата из обычного светло-коричневого текстолита с черной solder mask. Может, лучше копать в этом направлении?
Удачи!
en6teiniy
буду наверное заказывать с ebay’я, может кто хочет тоже себе? поделим опыта покупки с зарубежных сайтов правда нет... просьба обращаться в ЛС :)
