Часы Sunny_Clock.
Часы Sunny_Clock.
Доброго дня Котам!!!
На досуге, в прошлые выходные мой брат пригласил меня помоч ему по ремонту (в новой квартире) и как раз заехали к нему в гараж, чтобы захватить некоторый инструмент. В поисках инструмента я наткнулся на пару ИН-12б, бесхозно валяющиеся в старом шкафу... Решил куда нить их приспособить. Бороздил просторы интернета многое нашел про них, и что можно с ними сделать. Но как-то не вдохновил меня внешний вид сих изделий.
Увидал классный девайс на ИН-14 собственно SUNny clock, сначало на http://bascom.at.ua и очень мне понравился он. Позже стал искать источник (видимо так и не нашел). За-то нашел Вас усатых, полосатых
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
Сравнил статьи и до сих пор нахожусь просто в недоумение... текст на 97% один и тот же... Но эт не главное, напугало то что там и ПП прилогается, и схема немного другая (в плане элементной базы). у вас написанно что печатная плата предоставленная автором неверная и резистры R23 R24 подбирать самим по случаю, а там все вдруг есть...
Я сам не профи далеко, а любитель только собирать по схемам могу... хотелось бы у мастеров спросить мнение о работоспособности схемы на http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 или же это просто плагиат с Кота и на бум придуманные решения проблем автора без гарантии работоспособности сей переделки!
Надеюсь на помощь и заранее извеняюсь если оффтоп (вопрос дейсвительно странный и даж не знаю куда задать!)
Безгранично Вам БЛАГОДАРЕН всегда ваш Жан Хохлома!
о-ло-ло, пыщь-пыщь, реальне!
Re: SUNny clock вопрос интересный!
Автор и там, и там указан: Алексей Шварёв - Alexey_Sh ...
С призом от Радиокота:
http://bascom.at.ua/photo/
ml3
Схема с радиокота полностью работоспособна! Я её собирал, правда на собственной ПП.
ewrey писал(а):ml3
подскажи наминал резисторов на запятые R23 R24 пожалуйса и скинь, если можешь рисунок ПП... плиз
Резисторы от 240к до 340-560к. Подберёте в зависимости от свечения точек, ничего там страшного нет.
ПП держите, в SL5, много СМД перемычек, ничего не подписано. Придётся разбираться самому...
- SUNny_Clock.LAY
- Sunny_Clock_ПП
- (242.38 КБ) 6120 скачиваний
ewrey писал(а):Резисторы от 240к до 340-560к. Подберёте в зависимости от свечения точек, ничего там страшного нет.
Огромное спасибо!
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Света писал(а):Автор и там, и там указан: Алексей Шварёв - Alexey_Sh ...
Здравствуйте, Света!
На фото по ссылке - Василий Рубашка http://bascom.at.ua/index/0-2 с призом от Радиокота за новогоднюю снежинку.
С уважением, Алексей Шварёв.
Астроном
- Опытный кот
Это ваша печатка? или где то нашли? Правильно ли разведена?
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Часы SUNny_Сlock в корпусе от Андрея Дякина с сайта "Ярмарка мастеров":
- (49.81 КБ) 44874 скачивания
- (42.52 КБ) 44392 скачивания
- (72.78 КБ) 44510 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Сб мар 19, 2011 02:13:13, всего редактировалось 1 раз.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП:
DOC-и в прицепе.
Программа несовместима со схемой из статьи.
Добавил изображение ПП в фоне для Sprint Layout 5.0. Немного придётся поработать лапами (а кому сейчас легко?
Включите фон в настройках!!!!!!!!! >Опции >Шаблон >Сторона2> Отображать
Azamat уже проделал эту работу: SUNny_Clock_IN12.lay.
DOC-и в прицепе.
- CS12.lay
- (4.07 КБ) 3899 скачиваний
- (24.01 КБ) 56480 скачиваний
- Soft.zip
- (7.36 КБ) 3103 скачивания
- PCB.zip
- (144.37 КБ) 3983 скачивания
- SC_12pic.zip
- (215.75 КБ) 3757 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Пт окт 21, 2011 21:59:35, всего редактировалось 3 раза.
Астроном
- Опытный кот
подскажите вместо TLP627 какие птопары можно использосать? PC817C или TLP621??
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Астроном писал(а):подскажите вместо TLP627 какие птопары можно использосать? PC817C или TLP621??
Ни те, ни другие. TLP627 - высоковольтные.
Астроном
- Опытный кот
а какие подойдут еще ? нет у нас таких)))
- slavector
Можно попробовать сделать ключи на транзисторах MPSA42 и MPSA92. В ветке по газоразрядным часам много схем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Попробовать можно, но работоспособность программы с такими ключами я гарантировать не могу, так как не проверял.slavector писал(а):Можно попробовать сделать ключи на транзисторах MPSA42 и MPSA92
TLP627 к сожалению заменить нечем, попробуйте их приобрести в интернет-магазине (например они есть в Элитане). Единственно, бывают сборки TLP627-2 и TLP627-4 (2 и 4 оптрона в корпусе). Их тоже можно использовать с оговоркой насчёт посадочного места.
Астроном
- Опытный кот
Спасибо)) сегодня заказал недостающие компоненты!))))
Астроном
- Опытный кот
часы почти на стадии завершения! По схеме 7и 8 ноги 34063 соеденены вместе а вот песатке выложенной тут они видимо через что то должны соеденяться?
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Посмотрел печатку: 7 и 8 выводы соединены вместе.
Астроном
- Опытный кот
я имел ввиду печатку от ewrey в этой теме!
- (18.03 КБ) 4259 скачиваний
Астроном
- Опытный кот
сегодня пробывал запустить преобразователь! не понял в чем проблемка но транзюк сильно греется и потребление почти пол ампера(( Уменьшаю входное напряжение ток падает до 02 а после чего индикаторы в некоторых местах перестают светится!
