Паяльная станция с энкодером.
Speed_Fire
- Родился
Пара вопросов по статье "Паяльная станция с энкодером"
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь если подобная тема уже всплывала...
Имеется вот вот такой БП. Интересует такой момент - при включении паяльной станции он не расценит наличие нагрузки в виде паяльника аки КЗ?
И еще один момент - печатная плата в статье несколько отличается от принципиальной схемы (да и на фото это видно), не раскроете какие такие "секретные" деталюшки распаяны на плате?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Пара вопросов по статье "Паяльная станция с энкодером"
Speed_Fire писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Это у него надо спрашивать
Speed_Fire
- Родился
Jack_A писал(а): Это у него надо спрашиватьА серьезно -- если мощность выбрана "под завязку", при включении возможна реакция на перегрузку, т.к. сопротивление холодного паяльника меньше.
Мощность как раз далеко не под завязку) Бп держит до 3 ампер, поддерживает "холодный запуск". Наверное больше интересует поведение станции с импульсником в целом.
Re: Паяльная станция с энкодером.
Вот тут я выкладыва фото. Импульсник от факсового аппарата. В полне прилично работает. "Гуляния" температуры нет. На холостом ходу у блока питания напряжение около 27 Вольт. Под нагрузкой проседает до вольт 25.
Привет всем! Приятно что тема еще не заглохла.
По делу. Самым первым БП для моей станции была зарядка от ноута и прекрасно все работало. Тем более в станции предусмотрен мягкий нагрев.
Speed_Fire
- Родился
Спасибо за ответы!
Shuriko, я не думаю что тема заглохнет поскольку ваше решение действительно оригинальное.
Speed_Fire писал(а):Спасибо за ответы!
Спасибо! Не думаю, что станция сильно оригинальна, но делалась с энтузиазмом
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
у нас БП прям ассортимент
http://novoelectronica.ru/catalog/katal ... -impulsnye
вот думаю, брать 24В 2А или 6А? Жаба душит...
А зачем 6А ? Вы и 2А будете редко "кушать", только во время первоначального разогрева.
Speed_Fire
- Родился
Сейчас в процессе разводки платы под эту станцию. По ходу дела возник вопрос. Я в качестве дисплея хотел использовать вот такой дисплак. Соответственно вот его документация и документация на его контроллер. Я так понял что выводы меги подключаются к дисплею следующим образом: PA0 к 4(А0), ground к 5 (R\W), РА1 к 6(Е), РА2 к 11(DB4), РА3 к 12(DB5), РА4 к 13(DB6),РА5 к 14(DB7). Правильно решил подключать? Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
- Rinon Ninqueon
обана!
паяльник ZD 48Вт, термопара оказалась на 2-м (+) и 3-м (-) выводах! (было небольшая напруга, при нагревании увеличивалась)
тогда, остальные 2 - паяло
upd.
всё подключил, прошил, пытался сделать калибровку
а фиг, выдаёт 4-х значные чиселки, мигает. Потом сказал "Sleep". Обратно вернуть нажатием кнопки не вышло.
перезапуск - проблемы с EEPROM, калибровка - завис (Set = 40, Cur = 3470)
вот так...
фьюзы:
upd.
засунул в одну подставку обычный 25вт паяльник и ZD
усилитель показал ~1,5 вольта при полном нагреве
вроде откалибровал, но ничего не пойму. Кажись дисплей окончательно убил
Пойду за новым
upd.
вот так...
фьюзы:
upd.
Пойду за новым
- (13.71 КБ) 4065 скачиваний
- vpashko
- Нашел транзистор. Понюхал.
Хочу уточнить, после перезапуска станции с нажатым энкодером - энкодер нужно держать до тех пор пока станция не откалибруется??? или включить с нажатым энкодером и отпустить и что будет написано на LCD после калибровки, а по времени примерно сколько нужно ждать или время зависит от вида паяльника и положения переменника на 47кОм(кстати в каком положении он должен быть, или опять же нужно опытным путем его крутить но в каком случае???) вопросы как бы мелочные но про них нет конкретики.
- Rinon Ninqueon
купил новый дисплей
ничего не показывает
звуковой сигнал выдаёт только после включения, и то, первый раз после перепрошивки
Здравствуйте! Не мог ли кто нибудь выложить скрин установки фузов из CodeVision, я совсем новичек в контроллерах, боюсь напортачить. Огромное спасибо!
- Rinon Ninqueon
так, 3-й дисплей пашет
buzzer пищит
Как должно выглядеть на экране во время калибровки?
Оно пищит, верхняя строчка "Set 40 ***", нижняя "Cur **********" (большое число)
Это правильно?
buzzer пищит
Это правильно?
Rinon Ninqueon писал(а):так, 3-й дисплей пашет
buzzer пищит
Это правильно?
Нет, не правильно. Померяйте напряжение на выходе усилителя термопары (он же вход ADC) - там максимум должно быть 2 В.
- Rinon Ninqueon
максимум 1.5 вольта удавалось выжать при нагреве с внешнего источника
есть подозр, что МК левый
сколько не прошивай, всегда так. Иногда пищалка не работает.
Может фьюзы? (я писал выше)
Rinon Ninqueon писал(а):максимум 1.5 вольта удавалось выжать при нагреве с внешнего источника
По фьюзам я в самой статье написал. Если я не ошибаюсь, JTAG должен быть отключен - его пины используються.
- Rinon Ninqueon
во всём виноват вывод S у IRFZ
всё, работет. стабильно
только промахнулся с энкодером от мыши компьютерной
у него слишком резко смена лог.уровней происходит
Помогите плиз !!! Есть у кого нибудь схема паяльной станции (фен+паяльник) на LCD WH1602!!! НУЖНО СРОЧНО!!!!
Последний раз редактировалось chuk Пн июл 18, 2011 21:28:22, всего редактировалось 1 раз.
