Гамма_3
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
delphin_max писал(а):Всех с праздником!!!
А чем лучше подгонять напряжение?
С праздником. подгонять резистором R1 (C1 Крайне жалательно не больше 0.2uf)
- moon7
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Гамма_3
Сравнивали сегодня показания гаммы и дозиметра припять в Чернобыле, 180- припять, 165 гамма, при двух датчиках СТС-5, 20 сек измерения, 22я прошивка. Итого на сегодня в Чернобыле средний фон 110мкр не ниже, фон на земле 460, на дороге вдоль зоны реактора 800мкр. БГ 1мк, 51к,15М OA.
Re: Гамма_3
Припять калибровку любит. Пробовал включать и выключать подкачку, коррекцией игрался? Какое соотношение показаний двух приборов при разный величинах уровней?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
С праздником!
Заметил глюк на 22 прошивке для 12Х2. При превышении порога сигнализации счетчик начинает пропускать секунды,
в результате время измерения увеличивается. У всех так или только у меня?
Re: Гамма_3
Да, есть такое, только заметил. секунды замирают, потом опять продолжают идти.
Последний раз редактировалось ua9kbt Пн май 09, 2011 15:46:37, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
Странно. Попробовал с первой прошивкой и 16Х2, так же пропускает.
Re: Гамма_3
Самопроизвольно приостанавливается на одну секунду несколько раз за одно срабатывание сигналки.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- moon7
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а): Какое соотношение показаний двух приборов при разный величинах уровней?
Нет не проверяли, но думаю припять была откалибрована четко, измеряли работающие с прибором люди.
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Какая-то странная весчь творится. Пытаюсь замерить ток, подключаю тестер, включаю дозик, а он глючить начинает, не грузится до конца, на экране всякая хрень выскакивает. Что за такое???
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
На 10 Ампер то же самое.
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Так на двух одинаково глючит. Без мультика хорошо работает. Да, забыл сказать- у меня два ключа на полевиках. Один-управление дисплеем (питание), другой- динамики.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Провода от платы сантиметров по пять и прям в тестер или убрать фузбит BODLEVEL но тогда спячки не будетNusik1975 писал(а):Так на двух одинаково глючит. Без мультика хорошо работает
Или правильный вариант - по входу макса кондер на 100мкф
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
В качестве преобразователя стоит LM2621
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
C двумя щупами тоже глючит, а с одним-нет.
Re: Гамма_3
Хорошая у тебя наводка такая. А если провода всунуть в разрыв по минусу?
Ставь на входе питания кондер 100мкф и 0.1
UA3ZAA ex.UA9KBT
