Что можно сделать из...
- просто КОТ
- Друг Кота
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Что можно сделать из...
Где то так! А спереди добавить предусилитель на полевиках, например на FS7KM.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
OSA-SS-212DM5 Реле...(кстати,неплохие!)
Не поверю если ни разу не видели!
- Flatron
- Родился
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):OSA-SS-212DM5 Реле...(кстати,неплохие!)
Ммм...нет...не видел... Но предпологал... Если можно, то дайте мне распиновку выводов
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Можно легко определить:те 2 контакта,что слева отдельно от всех стоят-это катушка(12 вольт надо подать) .А отстальные прозвонить во включеном и выключеном состоянии,сразу станет все понятно.
люди!!!!!имеецо 2 старых модема Acorp 5600(раземы:питалово, 25пиновый, две RJ-11 вилки и два звуковых) и genius gm56e-v(разъем COM порта, и две RJ-11 вилки для телефонной линии и подключения параллельного аппарата и питание)
при вскрытии у каждого обнаружил по at49f002nt(датшит прилеплен)
вот чё я подумал:так как модемы можно перепрошивать значит эти микрухи можно прошить прям в модеме а потом использовать где нито !!!!!!я ведь прав???а можно ли их как нито связать с ШД???отзовитесь пж....заранее спасибо
- at49f002nt-12jc.pdf
- (284.23 КБ) 480 скачиваний
- Flatron
- Родился
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Можно легко определить:те 2 контакта,что слева отдельно от всех стоят-это катушка(12 вольт надо подать) .А отстальные прозвонить во включеном и выключеном состоянии,сразу станет все понятно.
Спасибо))
- Flatron
- Родился
А что вот это за деталь такая? И для чего она используется?
SINCERA 9ROQ
Вот её фото: http://file-for-cs.net.ru/BpEMEHHble/782.jpg
SINCERA 9ROQ
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а что со стороны деталей?
- Flatron
- Родился
Radiobonchic писал(а):а что со стороны деталей?
В смысле?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Там с другой стороны 3 вывода?
Стояла эта штукенция возле релюшек?
Самому много раз попадалась эта байда,самому интересно что это такое!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
я имел ввиду ног....
- Flatron
- Родился
У этой байды 2 вывода, они даже своего рода немного интересные
Вот фото: http://radiolab.ucoz.ru/foto_detaley/789.jpg
Да, она стояла рядом с релюшкой, про которую я спрашивал...
Эта байда даже включается этой рэле...
- Magicanin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Это позистор. А само понятие найдете.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=18868
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
- Magicanin
Скорее всего последовательно обмотке реле подключен, чтобы уменьшить ток на обмотке после замыкания, достаточный только для удержания.
- Av4arik
Чтото крупноват для позистора.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- Magicanin
Это макросъемка
Такие в БП телевизоров обычно встречаются.
- Flatron
- Родился
Я и реле, и этот позистор в мониторе от компа нашёл...
Flatron писал(а):А что вот это за деталь такая? И для чего она используется?
SINCERA 9ROQ
Как уже правильно отметили, это позистор, совместно с реле и петлёй на кинескопе,
используется для размагничивания маски кинескопа.
- Flatron
- Родился
Ну...спасибо всем, кто помог)) Ждите ещё вопросов
