Стабильная таймбаза с рубидиевым эталоном и GPS
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Привет!
Кто-нибудь работал с эталонами? То есть что-нибудь делал сам на их основе?
Какие подводные камни?
Хочется эталон, скажем, 10МГц с коррекцией по сигналам радиостанции РБУ или GPS...
- walkerru
Re: Стабильная таймбаза с рубидиевым эталоном и GPS
Структурная схема девайса примерно понятна и может быть содрана с имеющихся стандартов (например, см аттач - GPS-12RG)
Пока что, судя по интернету и доступности по цене вижу:
1. Рубидий:
а) FE-5680A Rubidium Oscillator 10 MHz
б) FE-5650A Rubidium Oscillator 10 MHz
в) Efratom FRS-A 10mhz
г) Efratom FRS-С 10mhz
д) EFRATOM LPRO-101 10mhz
е) TEMEX LPFRS-01 10mhz
Все б/у из CDMA базовых станций. а и б по сути одно и то же, отличающееся корпусом, ну и опции бывают разные, но сам рубидиевый модуль один и тот же.
а и б продаются до сих пор, остальные старые - начало-середина 90-х. Соответственно склоняюсь к более новым экземплярам - а или б. Хотя для более старых есть статья по восстановлению лампы, но, думаю, те же принципы применимы и к любому Physical Package.
2. GPS:
а) Motorola Oncore M12+T.
12 спутников.
Timing Accuracy Performance using clock granularity message*
(1 Pulse per second or, 100 PPS) < 2nS 1 Sigma average, < 12nS 6 Sigma average
Position hold mode active: < 10nS 1 Sigma average, < 60nS 6 Sigma average
б) Trimble Resolution T
12 спутников.
PPS Accuracy: within 15 ns to GPS/UTC (1 Sigma), <5 ns with quantization error removed
в) Более старые тайминговые Моторолы
г) Навигационные модули
д) Thunderbolt 10mhz GPS Disciplined Clock
Все тоже б/у. Вполне возможно из тех же станций
Что думаете?
PS: гуглем пользоваться умею
1. Рубидий:
2. GPS:
12 спутников.
12 спутников.
Что думаете?
- (17.17 КБ) 1058 скачиваний
- walkerru
Заказал Motorola Oncore M12+T за 25 баксов с доставкой. Ждём-с. И ищем-с рубидиевый стандарт подешевле и получше )))
на е-бее бывают б/у блочки, сочетающие термостатированный кварцевый генератор с GPS приемником. Обеспечивают до 10E-12, цена щадящая. Что-то вроде этого:
http://cgi.ebay.com/10mhz-GPS-Disciplin ... 4399cfcbac
- walkerru
Да, спасибо. У меня это пункт 2д ))
- walkerru
Сторговал FE-5680A Rubidium Oscillator 10 MHz за 80 долларов. Ждём-с.
- Дмитрий М
- Друг Кота
на vhfdx.ru много информации по таким опорникам. Мне пока Тюльпана хватает.
- walkerru
Дмитрий М писал(а):на vhfdx.ru много информации по таким опорникам. Мне пока Тюльпана хватает.
Спасибо за наводку и за название Тюльпан
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну тогда ещё Нарцисс, Гиацинт, Пион... много их военка наделала...в принципе отличаются только размерами, ну для спецприменений фазовым шумом и кратковременной стабильностью.
Почему-то приходят на ум "Акация", "Азалия", "Гвоздика", "Тополь-М"...Дмитрий М писал(а):Ну тогда ещё Нарцисс, Гиацинт, Пион... много их военка наделала...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B8%D1%8F
А у меня два термостатированных генератора, всегда можно их сравнить. Один в частотомере Ч3-63, другой OCXO-PILOT C3Z 10МГц (порядка 10Е-8) - маленький, выходит на режим за 5 минут, питание 12В. Он проще в использовании, чем Гиацинты-М, хотя обошелся дороже.
http://www.icwic.net/icwic/data/pdf/cd/ ... /99443.pdf
Последний раз редактировалось SmarTrunk Ср мар 02, 2011 00:53:54, всего редактировалось 1 раз.
- walkerru
Первая ласточка: получил сегодня рубидиевый стандарт
- walkerru
А вот и ГПС и антенна. Ма-ахонькая Моторола. Я думал, раза в 2 больше будет. Зато антенна размером с литровую банку )))
Осталось найти N-N кабель, а потом совсем немного: начать проектировать и закончить :-D
walkerru писал(а):А вот и ГПС и антенна. Ма-ахонькая Моторола. Я думал, раза в 2 больше будет. Зато антенна размером с литровую банку )))
Привет. Как успехи?
- walkerru
Привет, пока никак )))
Всё лежит, а я по Кубани гулял ))
Вот, в Москву сегодня прилетел. Буду начинать. Вот только таймер доделаю для УФ ламп...
А я прикупил модуль lassen IQ.
тоже разбираюсь.
тоже разбираюсь.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
понимаю, что немного не в тему ..но очень близко
нашел в распаяном хламе несколько TCXO генераторов.
на некоторых 3,4 и даже 6 нулей после точки ( маркировка типа 20.000000)
правильно ли я понимаю, что к-во нулей определяет стабильность генератора?
имеет ли смысл использовать такой в качестве задающего генератора и калибратора в частотомере (собранный на пике) вместо кварца ?
sa-ta
Если это термокомпенсированные генераторы, то стабильность у них повыше, чем у просто кварца. Иногда до 1ppm. Если есть название, то можно поискать datasheet и там посмотреть.
Для частотомера, наверно, желательна подстройка частоты. У TCXO, используемых в рациях, всегда есть подстройка, в виде дырочки, куда можно засунуть отвертку и покрутить. Если подстройки нет, то начальная точность частоты может быть недостаточной для частотомера.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а для чего эталон нужен вам? раньше, помнится, использовали синхроимпульсы телевизионного сигнала - она очень стабильна... а еще были специальные радиосигналы - несущая была тоже крайне стабильна - вроде как 9-й знак после запятой... сейчас не в курсе- сохранилось все это или нет...
sa-ta
SmarTrunk писал(а):Если это термокомпенсированные генераторы, то стабильность у них повыше, чем у просто кварца.
так ради этого и стараемся
неточность можно скорректировать программно.. в виде константы в прошивке частотомера (pic +7led).
у моих подстроки нет. просто железный корпус и 4 ноги. даташиты еще не искал, но есть 1 нога обозначенная как вход, возможно через нее можно что то подстроить (не уверен).
позже сфоткаю что имеется в наличии.
еще из интересного - 20.000 TCXO безродный
включил на осциллографе функцию послесвечения - время измерения 20 минут!!
по частоте точно не укладывается, но радует стабильность картинки...
- walkerru
ARV писал(а):а для чего эталон нужен вам? раньше, помнится, использовали синхроимпульсы телевизионного сигнала - она очень стабильна... а еще были специальные радиосигналы - несущая была тоже крайне стабильна - вроде как 9-й знак после запятой... сейчас не в курсе- сохранилось все это или нет...
И сейчас есть эта радиостанция РБУ. Но GPS - проще, т.к. модуль готовый. А рубидий - когда ГПС не виден или после сбоя.
Нужна для того, чтобы разные приборы (частотомер, СА, генератор) показывали и выдавали не абы что и вразнобой, а были синхронизированы. Ну и NTP stratum1 - побочная функция.
кто-то для этой цели использует Гиацинт - термостатированный генератор. Но рубидиевый осциллятор стабильнее, да и посовременнее будет... Цезиевый - еще стабильнее, но дороже и уж совсем нафиг такая стабильность не нужна имхо
А рубидиевый доступен.
