ГИР Волномер
- Terminator69
- Родился
ГИР Волномер
Доброго дня Уважаемые Коты. Нужна помощь!!!!!
На днях попал в руки ГИР волномер и сменные катушки, советских времен.
Конечно же кто то успел шаловливыми руками покурочить.
Может у кого найдется схема или инструкция на сей девайс?
- Внешний вид
- (112.87 КБ) 5490 скачиваний
- svic
- Друг Кота
Re: ГИР Волномер
А ещё какие-нибудь надписи имеются?
- Terminator69
- Родился
Re: ГИР Волномер
На обратной стороне только заводской номер. Внутри плата раскуроченная, по деталям видно что стояли два транзистора КТ315Б, скорее всего в генераторной части, и микросхема 218ГГ1, по даташиту мультивибратор, наверное для амплитудной модуляции. Сьемные катушки 16 штук для каждого диапазона. На корпусе больше надписей нет. По не-ту погуглив и ничего похожего не нашел.
- svic
- Друг Кота
Re: ГИР Волномер
Было что-то такое в 70-х. Помнится продавалось в большой плоской пенопластовой коробке. Вроде просто ГИР. Впоследствии появились ГИР-1 и потом ГИР-2. Надо на cqham поспрошать, там есть подраздел "опознать устройство".
Re: ГИР Волномер
Так это не ГИР или волномер, просто детская игрушка.
З.Ы. ГИР (Гетеродинный Идикатор Резонанса).
Восстановите что на оновной плате, и если сменные катушки "некурочены", будет работать.
R3Dio 73!
- svic
- Друг Кота
Re: ГИР Волномер
Terminator69! Я перенаправил Ваш запрос
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 1&page=260
Re: ГИР Волномер
Схема есть,но проблема со сканером.
Re: ГИР Волномер
На следующей неделе отсканирую.Нужна только схема или полностью с инструкцией?
А называеся он ГИР-В.
- svic
- Друг Кота
Re: ГИР Волномер
Конечно предпочтительна полная документация! Этого замечательного прибора почему-то нет инете и я думаю многие будут Вам благодарны за предоставленную информацию.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: ГИР Волномер
http://www.qrz.ru/schemes/detail/10401.html давным-давно уже выложена.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: ГИР Волномер
И где же на этой схеме 218ГГ1 ?Дмитрий М писал(а): давным-давно уже выложена.
Terminator69 писал(а): стояла микросхема 218ГГ1
- svic
- Друг Кота
Re: ГИР Волномер
Гир-2 совсем другая машинка, похожая на кирпич с двумя батарейками "крона", к тому-же сменные катушки о четырех ногах. У ГИР-В, насколько помню, генератор на двух транзюках с эмиттерной связью. Так, что ждем описания.
P.S. ГИР-1 и ГИР-2 имеются в наличии и схемы выложены в инет.
Re: ГИР Волномер
Собран на 3-х транзисторах и на 218ГГ1.Потерпите-выложу.
Re: ГИР Волномер
Отсканировал.А как выложить не знаю. Подскажите пожлуйста,а то голова стариковская не соображает.
- Terminator69
- Родился
Re: ГИР Волномер
Доброго дня уважаемые.
Спасибо всем за помощь!!!!
Прибор востановил. Вместо КТ 315
поставил чехословатские KF525, стабильнее стал генерить
да и уровень ВЧ на выходе больше, берет ЦШ без входного формирователя.
218ГГ1 заменил К561ЛН1 по схеме мультивибратора.
Re: ГИР Волномер
А кто подскажет - как лучше модуляцию в такой ГИР пристроить.Пробовал подавать сигнал на затвор - срывется генерация.
- (66.28 КБ) 1733 скачивания
- aen
- Модератор
Re: ГИР Волномер
Я бы так сделал.
- svic
- Друг Кота
Re: ГИР Волномер
luzi писал(а):Отправил на почту.
Сюда вставил.
Я тут причесал чуток, чтобы не жечь лишний трафик...
