trc102 почти радиомодем(дешовый)
lvm1976
Сообщение lvm1976 »
как вы думаете может стоит с ним позаниматься
допустим всю бытовуху дома включать или свет при подезде к гаражу а то такой лом по темноте от гаража чухыкать
короче клондайк возможностей
http://www.microchip.ua/index.php?page= ... =fpp&l=rus
diehard
Сообщение diehard »
Обсуждение трансиверов:
http://kazus.ru/forum/topics/6076.html
Готовые проекты:
http://radiokot.ru/lab/controller/39
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/11/
От себя добавлю только одно: сам ими интересуюсь/разбираюсь.
Хотя есть и другие трансиверы, например CC1100.
А вообще кому что нравится, тот с тем и работает.
lvm1976
Сообщение lvm1976 »
большое спасибо за ответ теперья занаю как прикрутить акселерометр :))
viktor110668
помогите найти схему дистанционного управления
Сообщение viktor110668 »
помогите найти схему дистанционного управленияпомогите найти схему дистанционного управления одной команды на вкл. и выкл. на микросхеме TRC102 433мгц
хочу сделать управление светом в комнате.
Сюда перенес.
viktor110668
Re: trc102 почти радиомодем(дешовый)
привет всем ! помогите пожалуйста со схемой замены TLP434 на RFM12 вот схема http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=718
jordan
mrf48xa он же trc102... инициализация
Сообщение jordan »
Здравствуйте коты... вот прикупил mrf49xa, настроил один на прием другой на передачу, передатчик что то шлет это видно на индикаторе напряжённости поля, приемник принимает постоянно какой то мусор, но это мусор от передатчика, без передатчика ничего не происходит... Просьба помочь настроить приемник и передатчик на передачи в ручном режиме без FIFO, и передающего регистра.
Вопрос
1. Чем отличается настройка приемника от передатчика кроме регистра управления питанием конечно...
2. нужно что б приемник не уходил в сон а постоянно слушал эфир....
просьба помочь тех кто это уже делал а не давать ссылке в инет, я там уже все видел...
вот что у меня получилось пользуясь даташитом:
const unsigned int GENCREG = 0b1000000000100111;
const unsigned int AFCCREG = 0b1100010011100000;
const unsigned int TXCREG = 0b1001100110100000;
//const unsigned int TXBREG = 0b10111000;
const unsigned int CFSREG = 0b1010111110100001;
const unsigned int RXCREG = 0b1001011110100001;
const unsigned int BBFCREG = 0xC22C; //default
//const unsigned int RXFIFO
const unsigned int FIFORSTREG = 0b110010110011001;
//const unsigned int SYNBREG
const unsigned int DRSREG = 0b1100011011100100;
const unsigned int PMCREG = 0b1000001011011000; // приемник включен, передатчик отключен
//const unsigned int WTSPEG = таймер отключен выше
//const unsigned int DCSREG = 0b1100100000000000;//?????????????????
const unsigned int PLLCREG = 0b1100110000000010;
Сюда перенес.
jordan
Сообщение jordan »
Не дождался я помощи, сам разобрался!
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Товарищи, мне тоже интересно, как на MRF49XA сделать примо-передатчик и подцепить к АВР МК. =))) Кто уже разобрался, прошу выкладывать схемы с комментариями (если они не секретные) :)
В иделале, надо сделать ЮАРТ передатчик-приемник между устройствами на АВР.
Станислав
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
СКАЗОЧНИК писал(а):Товарищи, мне тоже интересно, как на MRF49XA сделать примо-передатчик и подцепить к АВР МК. =))) Кто уже разобрался, прошу выкладывать схемы с комментариями (если они не секретные) :)
видать она в секрете
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Посморите пока на мои несекретные эксперименты. Они, правда, на других 433 мгц модулях, но суть от этого не меняется. Вместо UART использован другой протокол там-же и описан.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/RF/
