А что это за девайс, который не способен дать достаточный уровень на вход усилителя, если не секрет?
Усилитель на TDA7294
- as32888
- Друг Кота
Re: Усилителеь на TDA7294
Это зависит от источника. Обычно такие усилки подключают к компьютеру, а любая звуковая плата, насколько я знаю, способна дать не меньше вольта
. С DVD плеерами аналогично. У меня лично звуковая плата способна вогнать усилитель в клиппинг.
ааааааааааааа
- Radiobonchic
- Мудрый кот
да тот же моб телефон....
dmr
резистивный делитель наверное
- as32888
- Друг Кота
dmr писал(а):резистивный делитель наверное
...специально рассчитанный
Radiobonchic писал(а):да тот же моб телефон....
Да он наушники раскачивает не хуже звуковой платы (по крайней мере нокия 5310 раскачивает 32-омные наушники до усёру), чего б ему напряжение нужное не выдать?
Вот сейчас проверил даже, напряжения на выходе вполне хватает.Может, в мобилке громкость не на всю выкручена?
ааааааааааааа
- Radiobonchic
- Мудрый кот
все зависит от модели телефона....каждому свое....я се сделал стерео усилок на этой микре и темброблок цифровой к ней...60 ват без слышимых искажений выдает
- groi
- Встал на лапы
Коты, скажите, нашел я старый стабилизатор напряжения, дернул оттуда транс, он тороидальный как узнать тип железа и подойдёт ли он для намотки транса для усилителя?!?!?!
- groi
- Встал на лапы
Привет всем, гляжу не густо что-то с комментами, ну и ладно есть еще кое что по данному сабжу: подключаю усилители к системе S-90 источник сигнала DVD-плеер, нагружаю значит усилитель, динамик как будто явно что то не хватает, я вот думаю не маловато ли емкости на питании??? у меня 6600 мкф, читал что нужно хотябы 10000 тысяч, кто-что может сказать по данной ситуации?
Где же остальные исходные данные - напряжение питания, измеренная просадка напряжения при максимальной мощности?
- as32888
- Друг Кота
30000мкф в плечо будет в самый раз
. И желательно не два кондера по 30000мкф, а набрать батарею из конденсаторов по 4700мкф-10000мкф.
А что не хватает динаимк? Не понял...
Может, ты про бас? Если так, то это проблема АС и их расположения в комнате
. И вообще с такими колонками качество усилителя не сильно важно.
groi писал(а):динамик как будто явно что то не хватает
. И вообще с такими колонками качество усилителя не сильно важно.ааааааааааааа
- groi
- Встал на лапы
Остальные исходные данные: Uпит:+/-31в, просадку к сожалению не мерил
На счет динамика: не пойму от другого усилителя на россыпи играют душевно и низы хорошие а на этом УНЧ явная просадка по питанию, на счет кондеров ,буду преобретать
- as32888
- Друг Кота
А какой питальник у того уся на рассыпухе? Может, стоит проверить унч на другом питальнике
ааааааааааааа
AudioKiller
- Открыл глаза
1. По схеме из даташита. Это схема нормальная и работоспособная. Но она ориентирована на массовое производство, поэтому очень "экономичная". Например, будет чуть лучше, если вместо электролитов 22 мкФ поставить 47...100 мкФ. Но и чуть дороже. А это существенно: сэкономить 10 центов на одном усилителе при миллионном тираже даст экономию 100 тыс.$.
2. По блоку питания. Вот, напрмер: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/power_7294.htm
skk
- Сверлит текстолит когтями
Скажите пожалуйста как на 7294 ввести стэтнбай? соброно по плате AudioKillerа.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
кстати тоже интересует этот вопрос...
- as32888
- Друг Кота
Очень просто. Оторвать от плюса питания R7 и R8 и подключать их к плюсу питания через тумблер (а я лично подключал концы этих резисторов к отдельному выпрямителю, который мгновенно обесточивается при выключении питания, тем самым я убивал бумканья лм1036). Также можно подавать на 9 и 10 выводы логические сигналы (относительно земли) (при 0в усилок молчит, а при 4...10В работает).
P.S.: Напаял на платы усилков со стороны дорожек параллельно электролитам (которые по питанию) К73-17 на 4,7мкф. ЧСВ возросло
. А качество звучания, видимо, не изменилось. Ну хоть ЧСВ повысил
ааааааааааааа
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а можно разрывать/замыкать эту цепь маломощьным реле?
- as32888
- Друг Кота
Я вот не пойму, у тебя дохрена реле и ты не знаешь, куда их деть?
Нет необходимости лепить реле туда, где и без него можно обойтись (даже если у тебя целый склад реле).
Нет необходимости лепить реле туда, где и без него можно обойтись (даже если у тебя целый склад реле). ааааааааааааа
- Radiobonchic
- Мудрый кот
просто я хочу управлять стендбаем с помощью темброблока, на котором он уже есть...
- as32888
- Друг Кота
А что за тембрблок? "Глушащие" входы у тда7294 достаточно высокоомные, так что реле будет излишеством в данном плане.
ааааааааааааа
- Radiobonchic
- Мудрый кот
тогда посоветуйте что-нибудь не сложное и прилично.....и вот тот самый темброблок.
