Стабильная таймбаза с рубидиевым эталоном и GPS
При поддержке компании ПРИСТ
sa-ta
Re: Стабильная таймбаза с рубидиевым эталоном и GPS
Сообщение sa-ta »
сегодня использовал TCXO с 6 нулями после точки.
встроенный частотомер показал ровно 20Mhz до 4 знака.
оставил измерения с послесвечением на 3.5 часа - вышло это
причем одиночный сбой произошел спустя полтора часа!
в общем можно такие вещи использовать как относительно стабильный источник для дома, для семьи :)
walkerru
Сообщение walkerru »
Тут есть еще засада - точность кварца в осциллографе ;)
Калибровать и поверять эталоны нужно только эталонами классом выше.
Но в чем вы правы, так это в том, что для дома пойдёт ;) Для дома и обычные кварцы идут. Да и не только для дома.
Verydeep
Сообщение Verydeep »
(192.97 КБ) 694 скачивания
walkerru писал(а):Привет!
Кто-нибудь работал с эталонами? То есть что-нибудь делал сам на их основе?
Какие подводные камни?
Хочется эталон, скажем, 10МГц с коррекцией по сигналам радиостанции РБУ или GPS...
Хочу присоединиться к обсуждению. Имеется FE-5680A Rubidium Oscillator 10 MHz. Поделитесь, кто может, опытом создания любительского устройства на основе данного модуля.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
А чем кончилась история с рубидиевым стандартом?
uvn
Сообщение uvn »
В инструкции по эксплуатации на российский вариант FE-5650A/FE-5680A написано:
Транспортирование стандарта частоты грузовым автотранспортом и в багажных отделениях железнодорожного транспорта НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
Кантование стандарта частоты НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Неужели рубидиевый стандарт частоты так боится ударов?
Verydeep
Появилось немного времени и решил вернуться к проекту с рубидием. Пока макет на основе курения интернета.
Ниже осцилограмма и спектрограммы полученного сигнала. Буду двигаться дальше.
(54.98 КБ) 165 скачиваний
(186.88 КБ) 127 скачиваний
(48.85 КБ) 136 скачиваний
Verydeep
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3027208#p3027208"]Неужели рубидиевый стандарт частоты так боится ударов?[/uquote]
Внутри есть стеклянная колба, которая теоретически может разбиться. На практике она хорошо закреплена и обмотана теплоизоляцией.
Вернуться в «Измерения»
