Биполярные и полевые транзисторы
Sckat*
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Уже....
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Скажите пожалуйста я запутался. с транзисторами
Биполярные подключаются n-p-n
(Колектор +) (Эмитор -) (База +)
Биполярные подключаются p-n-p
(Колектор -) (Эмитор +) (База -)
А у полевые все точно так же или там своя катавасия блин ?
Оказывается ПОЛИВЫХ транзисторов куча помогите разабраться.
Re: Скажите пожалуйста я запутался. с транзисторами
- rmmp
Sakaban писал(а):Скажите пожалуйста я запутался.
Эмиттер,а не эмитор.
Sakaban писал(а):А у полевые все точно так же или там своя катавасия блин ?
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 36_37.html
Соник писал(а):http://www.google.ru/webhp?hl=ru
В случае чего я тебя тоже буду отправлять на стартовую страницу гугла.
Последний раз редактировалось rmmp Чт фев 24, 2011 23:07:12, всего редактировалось 1 раз.
Полевой транзистор с управляющим переходом.
npn (n канальный)
Сток (-)
Исток (+)
Затвор (+)
При этом транзистор закроется (запирается) (а до подачи на затвор (+) по транзистору протекал ток)
pnp (p канальный)
Сток (+)
Исток (-)
Затвор (-)
При этом транзистор закроется (запирается) (а до подачи на затвор (-) по транзистору протекал ток)
Правильно я понял ?
npn (n канальный)
Сток (-)
Исток (+)
Затвор (+)
pnp (p канальный)
Сток (+)
Исток (-)
Затвор (-)
Правильно я понял ?
- (48.8 КБ) 443 скачивания
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Схемку простейшую соберите и попробуйте. Сразу все понятно будет.
http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... stors.html
А почему справа цепь без нагрузки? Там же КЗ получатется
И что? КЗ - это когда ток ни чем не ограничен (кроме сопротивлений проводников и источника). А тут его регулирует транзистор.
Алёша.
Да потому, что на схеме измеряют крутизну полевого транзистора.Соник писал(а):А почему справа цепь без нагрузки? Там же КЗ получатется
Читай определение крутизны.
Крутизна (S) это отношение изменения тока стока к изменению напряжения на затворе при коротком замыкании на выходе.
Так же как и "бетту" у биполярных транзисторов измеряют, только там "бетта" это отношение изменения тока коллектора к изменению тока базы при коротком замыкании на выходе.
Полевик с p-n переходом. Даже если канал у него открыт полностью, ток стока не бывает больше начального тока стока. Писал я уже здесь: viewtopic.php?p=731922#p731922
Простая и недорогая приставка к вольтметру позволяет измерять начальный ток стока полевого транзистора с p-n-переходом на затворе и его напряжение отсечки. Используя лишь эту приставку в комплекте с каким-нибудь вольтметром, можно, например, отобрать транзисторы с наилучшими характеристиками или подобрать пару одинаковых по параметрам транзисторов. Приставка позволяет также приблизительно определить крутизну полевого транзистора в предполагаемой рабочей точке, а студентам и начинающим радиолюбителям - исследовать полевой транзистор чтобы лучше понять его принцип работы. Итак, собственно, вот она:
А вот её описание:
Приставка к вольтметру для измерения параметров полевых транзисторов
А вот её описание:
Инженер из СССР
у меня вопрос по биполярному и полевому транзистору.
1) биполярный транзистор р-типа bcr169w (даташит - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... series.pdf) какой параметр указывает величину тока, который необходимо подать на базу, чтоб транзистор открылся и закрылся?
2) полевой транзистор BSS83P (даташит - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... bss83p.pdf) какой параметр указывает напряженеи, который необходимо подать на затвор, чтоб транзистор открылся и закрылся? случайно не график надо не по графику "Typ. output characteristics" определять?
- Gudd-Head
- Друг Кота
a_l_e_x писал(а):у меня вопрос по биполярному и полевому транзистору.
1) Смотря какой будет ток К-Э и на какое напряжение насыщения К-Э вы согласны.
2) Не менее порогового (Treshold) напряжения и, опять же, в зависимости от того, на какое Rds(on) вы согласны.
Для мощных MOSFET однозначно будет КЗ. А для советских маломощных полевых транзисторов класса КП303 или КП103 (JFET) не будет, они перейдут в режим стабилизации тока, обычно 1...20 мА.Соник писал(а):А почему справа цепь без нагрузки? Там же КЗ получатется
Полевой VS. биполярный
Подскажите кратко чем отличаются в работе эти транзисторы, почему в некоторых случаях лучше ставить эти, а не другие? Только не нужно копи-пастить. Своими словами кратко пожалуйста.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Полевой VS. биполярный
своими ...
представьте тубу с вентилем- это биполярный
а ту же трубу но резиновую, и её можно сжимать снаружи, регулируя напор- это полевой
напрминает как Петька Чапаю обьяснял разницу между телеграфом и радиотелеграфом
Раскрою чуть глубже пост Maykill.
База биполяра жрёт ток. И никуда от этого не деться. И на основании сжираемых базой токов всё считается, поначалу выворачивая мозги наизнанку.
Затвор МДП-транзистора не жрёт ток, т.к. по сути это как конденсатор. И у него есть ёмкость. И чем "вкуснее" транзистор, тем эта ёмкостища, как правило, огромнее. Её надо заряжать/разряжать, частенько ещё и быстро, а для этого нужен ток.
В импульсной технике мосфеты выглядят более умным решением, ибо, в двух словах, могут работать почти с любыми частотами, сиди только перезаряжай затвор. На практике это не совсем так, т.к. на кристалле ещё куча паразитных ошмётков от изготовления, мешающих нормально жить.
Ещё с развитием IGBT в высоковольтной импульсной технике полевики отходят на второй план.
IGBT (БТИЗ) - это Биполярный Транзистор с Изолированным Затвором. Эдакий гибрид, который должен включить в себя все плюсы обоих.
В минусы/плюсы можно углубиться на страниц 20 холивара, ИМХО
Надо думать, какие и куда ставить.
Пасибо за ответы. Интресует еще один вопрос. Как электрическое поле воздействует на полевики и как на биполярники?
