Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
nester1983
Re: Сварочный инвертор
Сообщение nester1983 »
Здорово мужики, подскажите кто знает, собрал резонансник на 2 Е65 №;87 перв 12 витков,2,5 витка вторичка, рез дроссель Ш20Х28 12 витков конд 0,22 мкф частота 26 кгц. ХХ 60вольт зазор 4 скотча молярн. Вопрос во время сварки что то свистит, толи дроссель толи транс непонятно, в чем причина, ЗГ на uc3825 с печками 51 ом, умножителя нет. Свист появляется именно вовремя горения дуги, или когда проверял на сопротивлении 0,6 ом свиста нет, а на 0,15ом появляется свист и довольно громкий, и еще настраивал дроссель по прибору Гумера - Зуева из журнала насыщение начинается при 170амперах на 2 слоях скотча, а на деле больше 100ампер выжать не получается, сеть хорошая 230вольт, поэтому добавил еще 2 скотча получилось 4 слоя но ток вырос до 120ампер., еще добовлять опасно по прибору с четырмя скотчами насыщение начинается с 250ампер посоветуйте что можно сделать или переделать. Расположение транса дросселя как в инструкции , блок питания 12в 4а от видака и ЗГ расположены далеко от транса и дросселя. Ключи SGH80N60UFD.Сильно греется рез. дроссель за 2 тройки градусов до 70. Подскажите как увеличить ток до 180а и избавиться от свиста.ричина. Варил тройкой, тянет но слабовато. 4 кой не пробовал, может еще увеличить зазор в рез дросселе?
witia03
Сообщение witia03 »
Провод состоит из 7 скруток по 43 проволок в каждой.
7*43=301
Диаметр каждой проволоки 0,13 мм.
301*0,13=39,13?????
короче не волоку я в этой математике
lotik
Сообщение lotik »
witia03 писал(а):
7*43=301
301*0,13=39,13?????
Дано: 301 шт. диаметром 0,13. Узнаём радиус проволочки(R)-0.13/2=0,065. Возводим R в квадрат-0,065*0,065=0,004225. Умножаем 0,004225*3,14(число Пи)=0,0132665-это площадь сечения ОДНОЙ проволочки. 0,0132665*301=3,9932165 м.кв-это и есть площадь сечения провода ПЩ-4
lotik
Сообщение lotik »
Вдогонку: извиняюсь за описку- 3,9932165 мм. кв. А в ваших расчётах вы как бы выкладываете все проволочки в одной плоскости, и у вас получается лента шириной 39,13 мм.
Bashik
Сообщение Bashik »
привет всем!достался мне сварочный sturm aw97/21.только в нерабочем состоянии.сгорели igbt транзисторы на входе,я так понимаю в задающей части.поменял,но при включении снова сгорают,как только пробуешь электродом варить.может есть у кого схема?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
nester1983 писал(а):ЗПодскажите как увеличить ток до 180а и избавиться от свиста.ричина.
Без схемы не очень понятно, этих резонансников есть несколько разных.
а причина- какие-то наводки по вч, может даже с того дросселя на управление.
Bashik писал(а):может есть у кого схема?
зачем она? топологию определить не трудно, а дальше мультиметром, потом осциллографом всё промерить и найдётся проблема.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Bashik писал(а):привет всем!достался мне сварочный sturm aw97/21.только в нерабочем состоянии.сгорели igbt транзисторы на входе,я так понимаю в задающей части.поменял,но при включении снова сгорают,как только пробуешь электродом варить.может есть у кого схема?
IGBT в задающей??? Не путайте их с полевиками... Сначала смотрим что на базах силовиков и потом определяемся что делать дальше... При этом хорошо бы указать тип силовиков и топологию схемы (мост, резонанс, косой, фикса)
Bashik
Сообщение Bashik »
igbt k30n60a4d.их стоит по 3 штуки на плечо.изначально сгорело 2 транзистора,диод и схема управления транзисторами.я все восстановил,но при включении в сеть снова сгорели , и уже 4(и 2 с другого плеча).потом поставил новые и включил через лампочку,он заработал.но начав варить,тольо коснувшись электродом,выбило свет,я проверил и осталось рабочми только 2 транзистора.
Последний раз редактировалось Bashik Вс май 15, 2011 21:54:16, всего редактировалось 2 раза.
Bashik
Сообщение Bashik »
также сгорел резистор мощный,через который заряжается конденсатор электролит.я завтра начну схему срисовывать,выложу.может подскажете )
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Ну то что это косой полумост с этим разобрались. А про такие ключи я неслышал... И прежде чем тыкать в розетку что попало - нужно смотреть базы (затворы)...
Bashik
Сообщение Bashik »
я проверил мультиметром ,на всех выводах всех транзисторов были одинаковые показания
Bashik
Сообщение Bashik »
мне кажеться в чем то схожа схема с саи 200
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А скопа нет? Без него импульсники ( а тем паче сварочные) настраивать - дело неблагодарное...
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
так с ключами более менее ясно - это IXSK30n60 но они на 55А! Зачем их по 3 в плечо? Какой же ток выдает сварочник? И что стоит в задатчике?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Bashik писал(а):я проверил мультиметром ,на всех выводах всех транзисторов были одинаковые показания
Мультиметром он померил :)) а форма?
Bashik
Сообщение Bashik »
210 написано.осцилографа нет ( а задатчик собран на микросхеме ?вот фото http://s40.radikal.ru/i087/1105/61/ae8a40009772.jpg
Последний раз редактировалось Bashik Вс май 15, 2011 22:16:55, всего редактировалось 1 раз.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Да нет там ниже есть прикрепить файл. А без осцика готовь кучу денег и нервов - врядли че хорошее выйдет...
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Bashik писал(а):...а задатчик собран на микросхеме....
на какой? с тебя что все вытягивать надо? Тут ве понимают что на микросхеме... а после микросхемы что? оптодрайвера? транс? Давай больше инфы если хочеш чтоб помогли
Bashik
Сообщение Bashik »
lm 224, если я правильно понимаю и транс потом
witia03
Сообщение witia03 »
Bashik писал(а):lm 224, если я правильно понимаю и транс потом
купи советский осциллограф недорого. а так кучу транзисторов напалишь что на 10 осциллографов хватит
Вернуться в «Сварочное оборудование»
