Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
sergeys
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение sergeys »
Все нашел, с атмеловского сайта даташит качнул :)
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
гостевая1
sergeys
Сообщение sergeys »
Вот еще: в начальном варианте (с завода) фузы выставлены на работу от внутреннего генератора? МК тини2313
гостевая2
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
sergeys писал(а):Вот еще: в начальном варианте (с завода) фузы выставлены на работу от внутреннего генератора? МК тини2313
Да. Внутренний RC генератор 1мгц.
sergeys
Сообщение sergeys »
Кварц не вешать?
AI_Disable
Можно не вешать.
гостеваая 3
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Chettuser
может в меню галочку "View/Disassemble Listing" снять?
Всё равно выскакивает :)) . В общем я его просто сворачиваю и угол экрана и всё. Не мешает.
urry
Если бы Вы писали на вижуал с++
Упаси господи.
причем же можно выбрать, как отлаживать - с входом в функции или без
Можете сказать где? В опциях дебаггера не нашел.
Успех - императив!
MrNEO
Сообщение MrNEO »
а не подскажите как в MikroPascal сосчитать кол-во импульсов например за 1 секунду ??
все никак не дойдет .. :(
KvitkaLavi
Сообщение KvitkaLavi »
Здравствуйте,
надеюсь в нужной теме спрашиваю.
Как подключить аналоговый датчик к МК AVR для АЦП? Где-то читала, что через мультиплексор.. может у кого-то есть схемы как оно работает, а то гугл не помог.
Дело в том, что это для курсового проекта и сам датчик задан не был, так что по умолчанию - что-то самое лёгкое..
Roman Venom
подключить к любому выводу АЦП. Мультиплексор встроен в МК, т.е. входы АЦП коммутируются последовательно.
Успех - императив!
KvitkaLavi
Т.е. датчик я "напрямую" подсоединяю?
Meteor
Сообщение Meteor »
KvitkaLavi писал(а):Т.е. датчик я "напрямую" подсоединяю?
Только при условии, что выходной сигнал больше чем цена 2-х разрядов и не больше напряжения питания МК.
Поясню, оцифровывать сигнал 1 мВ смысла нет, т.к. цена одного разряда 4,9 мВ (при питании 5 В (4,9 мВ=5В/1024)). Подача сигнала выше 5 В приведет к гибели МК
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Всем привет! Хорошо что наткнулся, у меня с датчика Холла импульс 50 мВ, есть смысл городить операционный усилитель или напрямую к МК присоединить?
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
Ратмир писал(а):с датчика Холла импульс 50 мВ... напрямую к МК присоединить?
На АЦП хотите? У компаратора гистерезис 40 мВ. А скорости хватит? ~1 кГц. Импульс 250 мкс удержится?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
На данном этапе сказать не могу, мастерю расходомер из водосчетчика, импульс будет появлятся при прохождении магнита мимо датчика Холла, расчитываю поймать от 1 до 10 импульсов в секунду.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Смастерите и посмотрите, что выдает. Отсюда и надо плясать. От реала.
Docendo discimus
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Вы правы, еще в добавок цифровой осцил должен прийти, тоже поможет!
ploop
Сообщение ploop »
Ратмир писал(а):Всем привет! Хорошо что наткнулся, у меня с датчика Холла импульс 50 мВ, есть смысл городить операционный усилитель или напрямую к МК присоединить?
Я бы поставил. Плюс один лишний корпус и минус несколько дней геморроя...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Я бы с радостью но нигде не могу найти кр1446уд1 или аналог :(
(123.73 КБ) 947 скачиваний
ploop
Сообщение ploop »
Ищите любой Rail-to-Rail ОУ
Psych
Сообщение Psych »
Да тут и Рейл ту Рейл необязательно. Ну к примеру MCP601.
