ВСЁ про P-Cad
PeterS писал(а):Вот такой вопрос: сделал УГО при сетке 2мм, потом потребовалось его отредактировать, открываю, а там сетка по умолчанию 2,54мм, ставлю 2мм, но линии элемента не попадают под сетку. Как быть, подскажите, пожалуйста (P-CAD 2001).
Вот у меня те же грабли, только с P-CAD 2002.
Короче, рисую, например, обычную DIP-микруху при сетке есессно 2,54мм и сохраняю, а когда отредактировать надо, то эта хредь сдвинута чёрте куда. Это же справедливо и для УГО, только для диплома я рисовал элементы по сетке 5мм, а не 5,08мм
Николай2 писал(а):Без библиотек:
http://rapidshare.com/files/10645921/PC ... 1.rar.html
http://rapidshare.com/files/10648746/PC ... 2.rar.html
Если надо с библиотеками, в осле смотри.
спосибо за ссылки "Николай 2", а не подскажеш как...
Вопросы такого рода задавайте через личку. One.
Автоматически трассирует Specctra15
Нашел одну софтину. С PCAD работает классно. Трассы разводить, ну пря как лохов. Скачал нахаляву и всем рекомендую.
Лежить на http://chang-shara.ifolder.ru/1521546
yaroslav писал(а):PeterS писал(а):Вот такой вопрос: сделал УГО при сетке 2мм, потом потребовалось его отредактировать, открываю, а там сетка по умолчанию 2,54мм, ставлю 2мм, но линии элемента не попадают под сетку. Как быть, подскажите, пожалуйста (P-CAD 2001).
Юзаю 2001 пикад, ни разу ничего подобного не было... раньше подумывал о переходе на версию посвежее, но сейчас думаю что откажусь.
Today fine night...
- физтеховиц
- Открыл глаза
физтеховиц писал(а):Уважаемые, подскажите как сделать перемычки, развожу плату как одностороннюю в спектра, потом переношу в пи-кад, и есть связи, которые можно токо как перемычки сделать. Я примерно знаю как делать, но все же спецы, подскажите как вы делаете перемычки?!
Я ставлю два пятака там где будет начинаться и заканчиваться перемычка. Между пятакми остается синяя линия - соединение. При печати снимаю галочку Connections и все. И перемычку видно и при печати нет проблем.
Today fine night...
- физтеховиц
- Открыл глаза
Спасибо за ответ, но понимаешь какая штука, когда я развожу схему в спектре как однослойную, потом открываю в пи-каде, получается что некот. связи остаются, и если ставить пятаки там, где хочу сделать перемычки, эти синии связи не пропадут, тобиш надо самому вести дорожки до пятаков, а потом просто в другом слое провести перемычку между этими пятаками.
- физтеховиц
- Открыл глаза
PeterS писал(а):Приветствую всех!
Когда захочешь редактировать, установи опять сетку какую тебе надо, в пи-каде настройки сетки надо устанавливать при каждой загрузке
физтеховиц писал(а):Спасибо за ответ, но понимаешь какая штука, когда я развожу схему в спектре как однослойную, потом открываю в пи-каде, получается что некот. связи остаются, и если ставить пятаки там, где хочу сделать перемычки, эти синии связи не пропадут, тобиш надо самому вести дорожки до пятаков, а потом просто в другом слое провести перемычку между этими пятаками.
Ты знаешь, я автотрассировщиком пользовался один раз. Когда нам надо было это в институте показать, что умеем.... Больше он мне ни разу не пригодился.
Today fine night...
Мяу! Тема начата неверно, новичку будет неясно что к чему. Мой пост касается всех. Итак, поехали:
1) на данный момент самая последняя версия Altium P-CAD 2006 SP2.
Сам Altium P-CAD 2006 без библиотек и без SP2 можно закачать отсюда:
Библиотеки: http://www.altium.com/pcad/resources/libraries
2) SP2 для P-CAD 2006 можно взять здесь:
http://www.altium.com/pcad/resources/do ... ePack2.exe
SP1 перед установкой SP2 ставить не надо.
3) Altium P-CAD 2006 поддерживает два трассировщика Cadence SPECCTRA и Situs.
Cadence SPECCTRA V15.1 (он относитться Sharpe based трассировщикам) можно взять тут:
http://rs55.rapidshare.com/files/131345 ... tra151.rar
Situs входит в комплект Altium Designer, но умельцы смогли его дёрнуть и положили сюда: http://ifolder.ru/3521025 (архив под паролем, версия выдрана из Altium Designer 6.6.7903) Сайтус это топологический трассировщик.
В P-CAD 2002 были ещё дополнительные трассировщики, которые не вошли в 2006-ой. Скачать их можно тут:
http://rapidshare.com/files/51881472/Router_2002.rar
Как их привинтить к 2006му я не знаю если кто в курсе - напишите.
*** ссылки из пунктов 1-3 взяты с forum.ru-board.com за что им отдельная большая благодарность. Если где то просят пароль на архив введите стандартный пароль их форума. (написать его не могу, нечестно по отношению к ним)
4) SPECCTRA может разводить односторонние платы с перемычками сверху достаточно установить спец. конвертер который лежит на сайте его разработчика: http://www.dspguru.spb.ru
Для 2006 P-CAD подходит версия не ниже 1.3
5) Кому не нужен сам P-CAD, но хочет смотреть PCB файлы, то качайте просмотрщик .pcb: http://www.altium.com/pcad/resources/do ... 0.6876.zip
http://www.oea.ihep.su/service.html
6) Хорошие книги по P-CAD:
Александр Лопаткин "P-CAD 2004"
А.С. Уваров P-CAD 2002 и SPECCTRA
первую книгу рекомендую почитать новичкам, вторую сразу после перовой
Ещё дополнение по поводу библиотек. Если не нашли где они лежат на сайте Altium, то вот прямая ссылка: http://www.altium.com/pcad/resources/li ... b_list.asp
Библиотеки от 2002/2004 P-CAD подходят к 2006му.
Есть наборы библиотек русских элементов, сделанные нашими соотечественниками:
http://sevastianov.simbir.ru/progr/progr.htm
http://platnaya.ru
http://dem-max.boom.ru
В P-CAD 2006 одновременно можно загрузить не более 100 библиотек!
http://platnaya.ru
P-CAD уже официально не поддерживается, выйдут ли новые SP на данный момент не ясно и разработчики предлагают перейти на Altium Designer. Причины читайте здесь: www.altium.com/Files/PDF/Whymovefrompcad.pdf
В связи с этим ищутся рабочие ссылки на Altium Designer (с возможностью докачки), просьба ко всем помочь с поиском.
