Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
ooogo
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Сообщение ooogo »
собрал зарядку по схеме volvolyn viewtopic.php?f=25&t=23&start=420 , маленькая непонятка светодиод зеленый загорается раньше чем зарядка переходит в буферный режим, светодиоды разные в отдельных корпусах, как мне их отрехтовать, что бы вовремя загорались?
dabrokot
Сообщение dabrokot »
ooogo писал(а):собрал зарядку по схеме volvolyn viewtopic.php?f=25&t=23&start=420 , маленькая непонятка светодиод зеленый загорается раньше чем зарядка переходит в буферный режим, светодиоды разные в отдельных корпусах, как мне их отрехтовать, что бы вовремя загорались?
по схеме зеленый светодиод должен гореть постоянно, при переходе в буферный режим должен тухнуть второй диод желтый. (т.е. подключ аккум зеленый/включ без аккума зеленый. в цикл режиме зеленый и желтый, в буферном только зеленый. диоды повесить на разные резисторы R1 (подобрав сопротивление) проще из-за дохлой зарядки самсунг вырвать сдвоенный диод. когда заряд оранжевый, буфер зеленый.
ooogo
Сообщение ooogo »
dabrokot писал(а):по схеме зеленый светодиод должен гореть постоянно, при переходе в буферный режим должен тухнуть второй диод желтый.
я не спец, но мне кажется, что гореть должен только один светодиод, тот на котором напряжение больше!? проект протеуса прилогаю
led.rar
2 светодиода
(11.15 КБ) 601 скачивание
nik-as
Сообщение nik-as »
ooogo писал(а): как мне их отрехтовать, что бы вовремя загорались?
Здесь добиться релейного срабатывания практически не возможно,
момент переключения всё равно будет "размазан".
Можно попробовать заменить VT1 составным из двух транзисторов с как можно большим коэффициентом усиления.
Например к КТ502 добавить КТ973.
ooogo
Сообщение ooogo »
nik-as писал(а):момент переключения всё равно будет "размазан".
меня это не сильно волнует, проблема в том, что зеленый светодиод загорается раньше чем зарядка переходит буферный режим, т.е. еще идет второй этап зарядки с ограничением напряжения 14,8В, а зеленый светодиод уже загорается, затем когда зарядный ток еще падает, зарядка переходит в буферный режим, т.е. ограничение напряжения 13,6В. Хотя по идее, зеленый светодиод, должен загораться в момент или чуть позже перехода в буферный режим, что и должно свидетельствовать о конце зарядки. Мне подсказали, что нужно либо подобрать светодиоды по напряжению падения, либо поставить последовательно обычный диод. :)
Protobear
Сообщение Protobear »
:kiss:
От морды медведей обязан вырычать благодарность за данную схему, работает!, да так, что ни в сказке спаять - ни на форуме написать!
Serge3
Сообщение Serge3 »
Ну что,никто не поможет избавиться от тока разряда аккумулятора через резисторы обвязки L200 ? Проблему описал на 35-й странице. Уже думал поставить реле,паралелльно зарядному устр. ,чтобы при включении зарядки ,оно своими контактами подключало бы аккумулятор. Но ето все лишний ток и ненадежно. Или использовать оптореле,чтобы подключать резистор обвязки R1 .
Влад Гайдук
Сообщение Влад Гайдук »
А можно аккумулятор 12 4.5А/Ч заряжать блоком питания на 14в 2А?
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Влад Гайдук
но я еще не знаю какой буду покупать аккум на 4.5А или 7А
Помогите мне!
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Можно, последовательно только с аккумулятором нужно установить резистор на 5-8 Ом 10Вт. При первой зарядке это понадобится (когда аккумулятор новый).
Ещё лучше, если у Вас найдется переменный резистор малого сопротивления и амперметр. Тогда можно контролировать ток заряда первое время, чтобы не превысить допустимый для данного вида и типа аккумуляторов. Характеристики на него есть?
Vasilovich
Сообщение Vasilovich »
А можно умощнить ЗУ применив КТ829А, если да, то куда его прикошачить? Чтоб заряжать и автомобильный акум.Вроде на МК практически такой-же процесс зарядки ?
straparola
Сообщение straparola »
Привет всем! подскажите чайнику ответ на пару вопросом (понимаю что вопросы глупые, но пока не дорос до умных). Объясните назначение резисторо R2..R6. Их все нужно ставить или только один какой-то? Какой нужен номинал?
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Расчет тока и напряжение, в поля вбей ток (через запятую как там).
Расчет такой: Водишь ток - показывает Омы токозадающего резистора.
Вводишь резисторы ограничивающие напряжение - показывает конечное напряжение на выходе.
Полезно тем кто первый раз мастерит зарядку.
У меня проблема такая, собрано из дш схема, а ток в конце заряда 0,06А, и не падает до нуля, почему?
АКБ свинцово-кислотный 12v 4A/Час (кипящий). Кипел часов 18, а ток не падает до нуля.
Резистор тока: 3 ом + 2,2 ом (параллельно).
Зарядкой без АКБ выставлял 14.81 а на акб напряжение было 14.87.
Трансформатор тп30-2.
Расчёт_напряжения-тока_L_200.xls
(18 КБ) 652 скачивания
volvolyn
Сообщение volvolyn »
По моему мнению релейный режим переключения светодиодов не нужен. Нормальный аккумулятор заряжается независимо от состояния светодиодов. А кратковременное загорание зеленого светодиода или параллельное свечение обоих только добавляет информативности о приближении зарядки к этапу III.
ooogo
Сообщение ooogo »
volvolyn подобрал светодиоды щас все пучком, спасибо за схему. :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Вот ещё одна реинкарнация L200
http://www.electronica-pt.com/circuitos ... -l200.html
другая конструкция 6v, 4.2mAh
http://www.electro-tech-online.com/atta ... er-sch.gif схема
http://www.electro-tech-online.com/atta ... er-brd.gif плата
третья
http://www.speedy-bl.de/lade-e.htm
http://www.speedy-bl.de/lade.gif схема
Тема сея заинтересовала как в своём юзании имею сейный акк типа гелевый. 12V 7Ah
Так же не менее заинтересовала схема с постоянной подарядкой.
Соник
Сообщение Соник »
А ежели заряжать гелевый аккумулятор постоянным напряжением 13,7В то он зарядится на 100% ?
GALIONVER
Сообщение GALIONVER »
я себе такое закошачил.
(83.55 КБ) 2120 скачиваний
Влад Гайдук
GALIONVER писал(а):я себе такое закошачил.
Крутая вещ :)
Помогите мне!
nik-as
Сообщение nik-as »
Соник писал(а):А ежели заряжать гелевый аккумулятор постоянным напряжением 13,7В то он зарядится на 100% ?
На самом аккумуляторе прочитать не пробовал?
Там обычно указываются режимы зарядки.
