Лазер из DVD-RW
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
указку можео собрать из всего,где есть лазерный диод..вопрос лигшь в мощности..а еще в корпусе лд..диоды иногда попадаются в полубескорпусном виде или в голимых плоских корпусах...
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Лазер из DVD-RW
коты подскажите из этого можно собрать? DVD-RW № SD-R5372 Toshiba Samsung Storage Technology Corp.
Да. подойдет ваш лазер. Только не перепутайте с СД лазером. Вытаскивайте ДВД, он красным светит.
Станислав
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
из ик лд для записи сд тоже можно выжыгающий лазерок сделать)
- СКАЗОЧНИК
Re: Лазер из DVD-RW
Да, ИК можно, но мне было не интересно. Валяется он. =) В ИК по моему мнению сложнее настраивать (фокусировать), глаза он тоже выжигает, только не так видно...
У меня красный лазер поджигает спички и пакеты плавит. Уже не интересно, хотя впечатлило. Теперь надо его в даль сфокусировать и сделать на нем спирограф. Хочу шоу. =)))
Станислав
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
модуль аиксиз желательно со стеклянной оптикой вам в этом сполна поможет)
- Pika4u
Re: Лазер из DVD-RW
Таак, признавайтесь, кто пилота лазером ослепил? http://www.vesti.ru/videos?vid=340453&cid=1
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Re: Лазер из DVD-RW
Pika4u писал(а):Таак, признавайтесь, кто пилота лазером ослепил? http://www.vesti.ru/videos?vid=340453&cid=1
Все уже стебались в стахе от товетственности
Re: Лазер из DVD-RW
as32888 писал(а):А комариков таким лазером можно жечь?
я с другом в детстве комариков казнил на заряжонном от розетки кондненсаторе
- Av4arik
Re: Лазер из DVD-RW
maks14 писал(а):я с другом в детстве комариков казнил на заряжонном от розетки кондненсаторе
каким образом? Электрический стул для комаров ?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- Av4arik
Re: Лазер из DVD-RW
Разобрал один нек... Лазеры аккурат вытащил... Там микруха драйвер ATR0849
выводы от диодов:
Laser1 - 18
Laser2 - 14
вот описалово микрухи.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... TR0849.htm . Вопрос. можно ли использовать эту микруху как драйвер именно этих лазеров?
По цоколевке мне понятно куда подключать питание. Вопрос, что делать с остальными выводами? Или какой либо другой драйвер собирать нужно? Вот цоколевка которую я вызвонил:
1. 6.27к - гнд
2. 6.8к - гнд
3 гнд
4. Вход хз1
5. Вход хз2
6. Вход хз3
7. Вход хз4
8. Вход хз5
9. Вход хз6
10. Вход хз7
11. Гнд
12. Гнд
13. Вход хз8
14. Лазер2
15. Через диод на гнд
16. Гнд
17. Через диод на гнд
18. Лазер1
19. Вход хз9
20. Вход хз10
21. Через 550ом и диод на гнд
22.Через 550ом и диод на гнд
23.Через 550ом и диод на гнд
24.Через 550ом и диод на гнд
выводы от диодов:
Laser1 - 18
Laser2 - 14
1. 6.27к - гнд
2. 6.8к - гнд
3 гнд
4. Вход хз1
5. Вход хз2
6. Вход хз3
7. Вход хз4
8. Вход хз5
9. Вход хз6
10. Вход хз7
11. Гнд
12. Гнд
13. Вход хз8
14. Лазер2
16. Гнд
18. Лазер1
19. Вход хз9
20. Вход хз10
Re: Лазер из DVD-RW
Av4arik писал(а):maks14 писал(а):я с другом в детстве комариков казнил на заряжонном от розетки кондненсаторе
нее....на кол садил
Re: Лазер из DVD-RW
Пилоты просят защиты от "лазерных" хулиганов
Российская авиация столкнулась с неожиданной проблемой: хулиганы все чаще пытаются слепить пилотов лучами лазера, применяя для этого обычные лазерные указки. Такие помехи пилотам при заходе на посадку представляют собой реальную угрозу безопасности пассажиров. В Америке, где с этой напастью борются уже 20 лет, подобное правонарушение карается тюрьмой и крупными штрафами.
Российские летчики надеются, что западный опыт будет применяться и у нас.
Re: Лазер из DVD-RW
Привет всем!
Жду умного ответа на глупый вопрос
с Sony NEC AD-7203A имеется блок с лазером(который бегает по рельсам)
на нём микросхемка, описания к которой не нашёл
нарисовано на ней SCT
6037
A9NU
Вопрос: можно ли подключить лазер не выковыривая его с платы и что это за микросхема?
не удивлюсь если такой микросхемы вообще не существует. китай давно переплюнул Россию по халтуре
6037
A9NU
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
микросхема существует раз вы ее видите своими глазами
подключить реально, но довольно задротски..
можно почитать здесь:
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... D1%80.966/
Re: Лазер из DVD-RW
можете выложить описание сборки, желательно с фотками.
Мастер Ломастер
Re: Лазер из DVD-RW
ракета класса воздух-земля с наведением по лазерному лучу решит проблему в корнеРоссийские летчики надеются, что западный опыт будет применяться и у нас.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Re: Лазер из DVD-RW
Зачем делать столько шуму... ответным лучом дырку в тупой башке...Мастер Ломастер писал(а):ракета класса воздух-земля с наведением по лазерному лучу решит проблему в корне
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- suslogon
- Друг Кота
Re: Лазер из DVD-RW
500мвт там и близко нет...
