Так, господа пионеры!
Вам не надоело тут фигню нести?
1. Ток КЗ батареи не есть ток, потребляемый от неё схемой;
2. Расчёты видели? Пересчитайте. Там я ещё говорил контролировать ток через резистор - он у вас падал. Почему? Потому, что при нагреве увеличивалось сопротивление. Выдержите постоянную величину тока и посмотрите что будет.
К этому же: номинальная мощность — эта та мощность, которую в принципе может рассеивать прибор (резистор) в течение довольно продолжительного времени в нормальных условиях. Его нагрев не превышает при этом его технических характеристик, обычно +85°С или +125°С — следует уточнить для конкретного типа.
Каждый прибор имеет технологический запас в 10-50 % по перегрузке. Это тоже азбука. Далее: как я уже сказал, номинальная мощность указывается для нормальных условий эксплуатации, т.е. расположения резистора в свободном пространстве (атмосфере) и естественном охлаждении. Теперь мы смотрим следующее: как улучшить охлаждение.
1. Принудительное охлаждение — обдув вентилятором, жидкостное охлаждение и т.д.;
2. Увеличение эффективной поверхности теплообмена: радиатор, для SMD-элементов таким элементом может служить сама печатная плата и контактные площадки на ней.
Вывод: вот мы и получили рассеиваемую мощность выше номинальной, только насколько это правильно, можно проверить расчётами.
Про превышение максимального тока драйверов (транзисторов и т.п.) — происходит их пробой, в результате мы получаем вместо драйвера "жареный гвоздь". Для предотвращения этого в их цепи (или в состав самих драйверов) входят токоограничивающие резисторы, которые тут некоторые "особоодарённые" выкидывают, дабы повысить излучаемую мощность. В результате лазерный диод попадает в запредельный режим и сгорает, предварительно сжигая драйвер, если он был.
Как уже мульон раз говорилось, самая правильная схема для подключения лазерных светодиодов — схема с обратной связью. Пример такой схемы приведен в
"Блок питания лазерного диода". Почему она самая правильная? Потому, что она регулирует мощность излучения лазерного диода, которая зависит от многих факторов — смотрите даташиты на лазерные диоды. За нежеланием делать нормальные схемы с ОС были предложены схемы стабилизаторов тока. Опять же их задача — держать ток через лазерный диод на постоянном уровне. Подробнее об этом говорилось в теме:
"Сверхмощные светодиоды - подключение и работа", которую здесь также упоминали. На форуме есть и ещё несколько тем по стабилизаторам тока. Но это никого не волнует — пионеры читать не желают, а предпочитают сжигать свои "изваяния". Поскольку первые два варианта для пионеров непосильны из-за их "сложности", остаётся самый простой — токоограничивающий резистор. Это здесь:
"На «0» - «1» засветись! Или индикация логических уровней светодиодами". Сюда тоже не раз отсылали.
Теперь о питании. Многим хочется питаться от 1,5 В. Пожалуйста:
Как из 1,5 сделать 5?. Только не забывайте про расчёты: стандартный элемент LR6 имеет ёмкость порядка 1500 мА•ч. Ток, потребляемый лазерным модулем порядка 200 мА и выше. Чем больше мы хотим поднять напряжение, тем больше мы должны отбирать ток у элемента питания. Т.е. для данного случая 1,5 в 5 В при токе от 5 В 200 мА, от источника питания мы должны забирать уже в 3,33 раза больше, т.е. порядка 670 мА. Между прочим, мы можем превысить максимальный ток нагрузки для элемента питания. Последствия? Разогрев и разрушение элемента питания с заливкой всего и вся электролитом. Для литиевого возможен взрыв с выбросом пламени. Ну и про ёмкость: разделите емкость на ток нагрузки — получите примерное время работы элемента питания. Но! Это верно, если ток нагрузки элемента питания не превышает номинальный. Обычно номинальный ток лежит в пределах около 0,1 номинальной ёмкости, т.е. для элемента LR6 1500 мА•ч он будет примерно 150 мА. Точнее узнать можно из технических характеристик на конкретный тип элемента питания. Если мы превышаем номинальный ток на относительно небольшую величину, т.е. в 2-3 раза, то мы наблюдаем то, что тут красочно описывается на 47 страницах флуда: элемент питания быстро "дохнет". Но после некоторого времени "отдыха" он самовосстанавливается. Если мы многократно превысим номинальный ток нагрузки элемента питания — последствия см. выше.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
