Емкость проводника
Dimitri
Емкость проводника
Сообщение Dimitri »
Цитата из книги Криса Касперски "Техника оптимизации программ":
"Всякий проводник обладает электрической емкостью. А емкость и скорость передачи данных – несовместимы! Вот только один пример: "…первый трансатлантический кабель для телеграфа был успешно проложен в 1858 году,… когда напряжение прикладывалось к одному концу кабеля, оно не появлялось немедленно на другом конце и вместо скачкообразного нарастания достигало стабильного значения после некоторого периода времени. Когда снимали напряжение, напряжение приемного конца не падало резко, а медленно снижалось. Кабель вел себя как губка, накапливая электричество. Это свойство мы теперь называем емкостью".
Вопрос: емкость самого проводника - это емкость между чем и чем? началом и концом проводника?
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Емкость одного проводника понятие несуществующее... Она может быть между чем-то и чем-то. Напряжение измеряется относительно чего-то, например земли. Т.е. если ты гонишь сигнал по двум проводам, то емкость будет между ними. Если по одному, то относительно земли.
Существует еще один момент, и он связан с тем что скорость движения тока в проводнике конечна. Только не путайте со скоростью движения электронов!!! Движение электронов - ток. Но скорость распространения тока в проводнике определяется не электронами а электромагнитным полем...
Today fine night...
Паятель
Сообщение Паятель »
Mamonth писал(а):Емкость одного проводника понятие несуществующее... Напряжение измеряется относительно чего-то, например земли
Нет. Существует еще потенциал. Вот, кстати, определение емкости:
"1 Фарада — это емкость такого уединенного проводника в котором, для изменения потенциала в 1 В необходимо внести заряд в 1 Кл"
Rokl
Сообщение Rokl »
Mamonth писал(а):...Существует еще один момент, и он связан с тем что скорость движения тока в проводнике конечна. ... Но скорость распространения тока в проводнике определяется не электронами а электромагнитным полем...
А электромагнитное поле вокруг проводника берется от упорядочного движения электронов :)) Прикладываем мы к проводнику вроде как напряжение, что бы ток потек, а не поле. Вот как только ток потек, так и поле сразу появилось ( распространилось со скоростью света вслед за электронами, которые, как по команде все ринулись в одну сторону из за перепада напряжения на концах проводника, типа упорядочно :)) )
А в проводнике, вроде как, скорость движения конкретного электрона конечна и весьма небольшая, а ток, как упорядочное движение заряженых частиц распространяется со скоростью света.
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Rokl писал(а):( распространилось со скоростью света вслед за электронами, которые, как по команде все ринулись в одну сторону из за перепада напряжения на концах проводника, типа упорядочно :)) )
немного не так, по-моему, но вцелом согласен и о том же писал :)
Today fine night...
Вернуться в «Теория»
