Что можно сделать из...
Vasily90
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Vasily90 »
Куда применить математический сопроцессор 80387DX? Можно ли его задействовать в каких-либо проектах на МК?
Blondie
Сообщение Blondie »
Думаю что нет.У МК тактовые на порядки отличаются.Разве что ARM.Но нафига козе баян?
Anter
Сигнализация,что из неее можно сделать
Сообщение Anter »
Доброго времени суток всем,уважаемые коты и уошечки.сеегодня случайно в куче своего хлама я нашел вот такую вещь http://www.vgservis.ru/index.php?catego ... ac40ddb9e2 чего полезного в ней я могу найти ну и вобшем все что можно из нее сделать,заранее спасибо.
ЗЫ если написал с ошибками неругайте,плохо рсский (письменнно) знаю)
Jack_A
Re: Сигнализация,что из неее можно сделать
Сообщение Jack_A »
А почему бы его не использовать по прямому назначению? Может, жизнь спасет. У меня знакомый в гараже гонял машину и угорел насмерть. Хана.
Поскольку не все знают схемотехнику газоанализаторов, то чтоб присоветовать что-нить об нештатном применении, надо знать, что у него внутрях.
Vladislav49
Сообщение Vladislav49 »
ЗДоров ребята подскажите что можно сделать из старого телевизор "электрон" а то все валяется по гаражам пылится! :shock:
Коты рулят а кошки едут!
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ламповый?
Много чего можно сделать!Приемник КВ,усилитель,зарядное для автоакума....
Vladislav49
Нет он не ламповый обычный работает даже у него кинескоп здох а продавать не выгодно мне за него максимум 500 р. предлагали :(
DIMON_CHAiNIK\\
Ну тогда на детали или на продажу.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Были времена, когда ламповые ТВ стояли шеренгами около помоек. А теперь 500 руб - сурьезно....
SergVi
Сообщение SergVi »
Vladislav49 писал(а):ЗДоров ребята подскажите что можно сделать из старого телевизор "электрон" а то все валяется по гаражам пылится! :shock:
Вот тут почитайте:
http://www.audioportal.su/showthread.php?t=33930
Vladislav49
Вот тут почитайте:
спс :))
Вадиматоричик
Сообщение Вадиматоричик »
Отмечусь! А по делу из старой клавиатуры можно сделать
1)Гитару для гитар хироу
2)Прикольный кошелек
(Я сам всё это уже делал)
Все можно сделать, было бы желание!
Vasily90
Вадиматоричик писал(а):Отмечусь! А по делу из старой клавиатуры можно сделать
3)В старых клавиатурах стоял контроллер i8042 или аналог (сейчас тоже стоит, но в бескорпусном виде).
http://shoorick.ho.ua/monsters/
Подобный стоял на материнках до первых Pentium-1.
Только к нему нужна внешняя параллельная ПЗУ.
Как можно отмыть термопасту с большого количества радиаторов? Оттирать уже задолбало, может их можно замочить в тазике с каким-нибудь растворителем?
pvi73
Сообщение pvi73 »
У меня есть блок от спутниковой охранной системы, можно ли его использовать чтоб он отправлял смс на телефон при срабатывании охраняемой зоны.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Имеется измерительная головка стрелочного амперметра с диапазоном измерении 0-10мА. Вот никак не могу придумать ей применение.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
поставить резюк последовательно и использовать как вольтметр на 10 вольт, или можно на бОльший предел, но тогда шкалу придется переделывать!
nik-as
Сообщение nik-as »
alekseykolesnik писал(а):поставить резюк последовательно
А если параллельно поставить резюк? :)
alekseykolesnik
а если параллельно, то єнто уже будет амперметр
Vladislav49
:idea: согласен с предыдущим автором технику надо по прямому назначению использовать а если поломана разобрать на запчасти или продать! :idea:
Олександр
Сообщение Олександр »
посоветуйте мне схему на км155ла7 найшол целый мешок викидивать жалко а в гугл ничо не магу найти.
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Вернуться в «Умные мысли»
