Вариант схемы фотореле
Нужно собрать схему с фотодиодом, когда идет сигнал с пульта ДУ (от любого телика ) подаётся питание на моторчик, нет сигнала - нет питаниия. Нарисуйте пожалуйста схему(если можно попроще )
Последний раз редактировалось Van-sk Чт май 19, 2011 20:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите со схемой
Здесь если вместо светодиода в нагрузке транзистора поставить моторчик - он будет крутиться.
http://www.casemods.ru/section9/item561/
ммм...немного не понимаю для чего диод-1, написано "когда свет от светодиода попадает на фотодиод, транзистор откроется и начнёт светиться светодиод-2.", но в моем случае свет должен поступить от диода пульта => диод1 не нужен ? или я что то не понял...
Re: Вариант схемы фотореле
Да, светодиод слева и резистор ставить не нужно.
- rmmp
Эта схема будет работать,только когда пульт вплотную к фотодиоду приблизить.
Лучше взять готовый модуль фотоприёмника,он уже с усилителем.На выход подключить транзистор как в этой схеме.
Но пульт даёт импульсы на выходе,тоесть нагрузка может работать некорректно.Можно сделать свой небольшой пульт,где только батарейки,резистор 20-30 ом и светодиод.Проще всего взять любой неисправный пульт и немного его переделать.Тогда светодиод пульта будет светится без модулирующих импульсов.
Если пульт не хочется делать,тогда надо сделать так,чтобы на выходе фотоприёмника не было усиленных импульсов с пульта.А только уровни 1 или 0.
rmmp писал(а):Если пульт не хочется делать,тогда надо сделать так,чтобы на выходе фотоприёмника не было усиленных импульсов с пульта.А только уровни 1 или 0.
Можно поставить компаратор.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Не компаратор, а одновибратор или схему затягивания импульсов.
Хорошо, пульт сделать можно, мне важна компактность самой схемы, а где взять фотоприемный модуль, как его выбрать?
Я тока начинающий... :?
- rmmp
Van-sk писал(а):Хорошо, пульт сделать можно, мне важна компактность самой схемы, а где взять фотоприемный модуль, как его выбрать?
С любого неисправного устройства с пультом.Телек,видик,двд,музцентр и др.
Или купить.
Примерно выглядит так
http://compcar.ru/forum/attachment.php? ... 1254063329
Надеюсь сюда кто нить ещё посмотрит, хочу спросить немного по другой теме. Есть телевизор Витязь , довольно старенький(лет 10 минимум), в ремонте не был ни разу вроде(если память не изменяет), перестал работать(при нажатии кнопки питания ничего не происходит) , подскажите вообщем на что можно внимание обратить , что могло "накрыться" ?
- rmmp
Van-sk писал(а):что могло "накрыться" ?
Предохранитель,кнопка вкл.И дальше проверять по схеме,вариантов много.
Помогите пожалуйста с обозначением на предохранителе(цилиндрический, стекло), с боку на контакте надписи по кругу H 2 19T .Гугл не помог особо...
Van-sk писал(а):Помогите пожалуйста с обозначением на предохранителе(цилиндрический, стекло), с боку на контакте надписи по кругу H 2 19T .Гугл не помог особо...
Вероятно это предохранитель ВПТ19... на ток 2 Ампера
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Спасибо за помощь, поменял предохранитель , только терь кинескоп не включается
в чем может быть проблема ?
Van-sk, ты как с луны упал
Может быть всё что угодно!
Вопрос к тебе: почему у меня комп не грузится?
Ищу экстрасенсов
Ищу экстрасенсов
- rmmp
Van-sk писал(а):Спасибо за помощь, поменял предохранитель , только терь кинескоп не включаетсяв чем может быть проблема ?
Вызови мастера или открой тему в соответствующем разделе.
