Я в правильном направлении мыслю?
А резисторы повесить на каждый из четырех выводов по 250 Ом, примерно. =) Лень считать. Вообще-то нет, посчитаю.
Возьмем низкий логический уровень МК "0" = 0,5 В
Высокий логический уровень МК "1" = 4,5 В.
Итого между ними 4 Вольта. Падение напряжения на светодиоде стандартное = пусть 2 Вольта и ток через светодиод 20 мА.
Тогда резистор должен погасить 2 Вольта. Считаем:
R=4 В - 2 В / 0,02 А = 100 Ом.
Как всегда у меня получилось мало... Ом....
Блин! Это при питании от 5 Вольт... Где же я на колесе столько вольт возьму??? Я думал, штуки 2-3 батарейки поставить. А это всего 3-4,5 Вольта.. Значить точно от 80 Ом не умрет ничего.
