Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
- Borodach
- Модератор
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Проверь частотозадающие цепи .
Дело в том ,что микруха работает,но ток большой от блока питания.Индуктивность дросселя как то привязана к частоте генератора?
Nazim
- Прорезались зубы
У меня по этой http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/ схеме нехочет работать собирал нижнюю переделанную.транзистор поставил 50н06 стабилитронн Д818 происходит короткое при включении.и греется полевик и выгорает дорожка которая идет к выводу S полевика
Убрал дроссель,подключил схему.Частотомером замерил частоту генератора на 3 ножке,575 Кгц.
До нижней еще не добрался - из принципа хочеться эту запустить.у людей же работает.
- Borodach
- Модератор
Слишком высокая частота, надо раз в 5 - 10 уменьшить... .
Заменил кондер С1 ,ПОСТАВИЛ 650 пик,частота упала на 3 ноге до 70 кГц,ток потребления при нагрузке 10 ом стал 3А.Т.е. схема заработала - вывод можно сделать такой: - детали все надо проверять(не верить тому что написано).Купил для этих целей набор 3 в одном(частотомер,L и C метры)Уже склепал в коробченку.Индикатор ЖК.
Теперь буду подгонять под 40 кГц
Хотел добавить фото этого девайса.но размер большой.а ссылку на уменьшение размера фото не помню.
- Borodach
- Модератор
Снимки можно выложить через "радикал" - он автоматически уменьшит до нормы - http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... ir0Yj7PdoA
А что за схема LC- метра?
- Borodach
- Модератор
mezon писал(а):Заменил кондер С1 ,ПОСТАВИЛ 650 пик,частота упала на 3 ноге до 70 кГц,ток потребления при нагрузке 10 ом стал 3А.
Какой КПД получается ...?
Кстати,если очень нужно могу сфоткать плату с двух сторон этого конструктора.
только вчера попробовал эту схему, грузил на 3 А. Частота на выходе 100 кГц, жёлтое кольцо 33 мм, 9 витков(мой показометр даёт 11 мкГн), 3845+IRF3205....
Последний раз редактировалось Enman Ср июн 01, 2011 07:15:30, всего редактировалось 1 раз.
Сделал замеры при Uвх= 11в Iвх=3.2А(ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА),Uвых = 17.75в,
При напряжении Uвх = 10в ток от БП =3.6А Uвых = 17.75в
При напряжении Uвх = 13в ток от БП =2.6А Uвых =17.78в
При напряжении Uвх =14 в ток от БП =2.5А Uвых = 17.74в
L= 43мкГн кольцо 27мм,желтое со светлой полосой.Нагрузка R = 10 Ом 5 ват.
Нагрузка сильно греется, но мощнее дома ничего нет,завтра мощный резюк возму в гараже,тогда поганяю.Заодно опробую все дросселя что намотал.
Попробовал дросселя с индуктивностью 28.95 мкГн(гантелька),33.5мкГн -кольцо из материнки,
49.23мкГн - намотано на кольце 27мм.Показатели практически все одинаковы,т.е. по току потребления от БП плюс - минус 250 мА.Повешу завтра мощное сопротивление,гляну осцилоскопом при каждом дросселе картинку.
- Borodach
- Модератор
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Enman, как схема ведет себя на 3 А,не греется? Я смотрю она обрела популярность в интернете. Сам автор писал,что при нагрузке в 4А от транзисторной сборки идет дым. У меня же она работала при приемлемом нагреве только на нагрузке не более 1А. Еще прилично греется диод. Поэтому заменил сборку на транзистор IRF3205 и поставил его с диодом на небольшой радиатор. Наматывал на желтом кольце от комп. БП из распыленного железа ,25 витков двойным проводом 1.1мм . Нагружал до 5А ,все нормально. Резистор 0.1 Ом на 2Вт, греется не более 60С на макс. нагрузке. Ну и обязательно добавить по конденсатору 2200мкФ х25в c низким ESR на входе и на выходе,а как же не забыть про предохранитель 10А по входу и толстые провода. Чтобы снизить потери,пропаял сильнотоковые проводники на плате луженым проводом. Постараюсь выложить фото. Вот тут еще есть много инфы http://www.pro-radio.ru/power/715-17/
по нагреву пока ничего не заметил, потому как и транзистор и диод 15D40 сразу прикрутил на радиаторы...
, зная, что с перегревом у меня всегда проблема, а тут сначала нагрузка на коленях нагрелась...)))...сейчас буду делать нормальную плату...ещё по выходу у меня КТ816 драйвером затвора стоит, а с 3845 выходит через 20 Ом...
Nazim
- Прорезались зубы
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/ (вторая )это схема вообше рабочаяя или нет,я ее собрал печатку зделал,она незаработало полевик дымит,и дорожка выгорает,и входные провода грееются,коза получается при открытии полевика что может быть тама?
я сначала на 34063 сделал с той же силовой частью - полевик сгорел сразу....3845 хоть понятно работает)))...на таймере у меня тоже какая-то ерунда получалась...
serg_ns
- Собутыльник Кота
Nazim
Осциллограф есть? Что на 3 ноге таймера? Должны быть прямоугольные импульсы. Если их нет, а висит высокий уровень - то понятно, полевик завис в открытом состоянии. Естественно - КЗ.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
