atmega8a-puAVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Я лишь последнюю ячейку изменил и сразу получил ошибку, потом стал смещать последнюю ячейку с данными отличными от FF до получения записи без ошибки. Получилось примерно 60 %.
atmega8a-pu
atmega8a-puБудете проходить мимо- проходите!
- sEpt0r
- Родился
А с avrdude завелась у кого нибудь?
Прошил прошивкой для дудки отсюда:
http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/b ... _index.php
В dmesg вот это:
avrdude пишет это:
у кого получилось под linux завести этот прогер? помогите пожалуйста
В dmesg вот это:
[29443.367091] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 42
[29443.777067] usb 2-1: device not accepting address 42, error -71
[29443.879101] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 43
[29444.289106] usb 2-1: device not accepting address 43, error -71
[29444.289151] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
avrdude пишет это:
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0": Inappropriate ioctl for deviceу кого получилось под linux завести этот прогер? помогите пожалуйста
[color=#FF0000]За любой кипиш, кроме голодовки.[/color]
Ёжкин Кот писал(а):Выяснилось, что буферы никакие не нужны, а нужно просто уменьшить сопротивление токоограничительного резистора в цепи SCK.
На сколько резистор поставили?
На какой плате делали, или свою разводили?
С Пикадом не работал, свою разводил в Sprint-Layout. Жду МК. Непонятно только зачем кнопка ресет на 24й ноге, многие в нете схемы без неё.
Ну я понимаю, что его при прошивке AT90USB162 дёргать ненадо, только тот, что HWB - 13 пин ?
Cобрал программатор, диспетчер устройств видит его но нужен драйвер, где его взять? В СodeVisionAVR его нет, Flip тоже не видит его. Подскажите что делать?
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
Студия стоит?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Cтоит. Стоп, сейчас я с рабочего компа, помоему я удалил студию со своего компа, оставив только Флип и СV. А что дрова в Студии лежат?
Вроде прошился. Вечером попробую какой нить МК поюзать с ним. У меня есть правда один вопрос, он только с АВР студией работает или c СVAVR то же?
8434163
- Открыл глаза
С СVAVR то же, но студия должна стоять
Пришёл домой, на домашнем компе Студия с флипом не дружат, чё может быть?
Вот такие вот перлы, а флип виснет при попытке сконектится с проггером.
Собрал проггер по нижеприведённой схеме, как и у большинства, епром шьёт криво. Может у кого есть продвижки в плане прошивки проггера?
У кого полностью шьёт епром, дайте схему и прошивку пожалуйста. Может кто под эту схему прошивку подправит?
Ни у кого не шьет потому что ПО с ошибкой, а править некому.
Да уж. Уже догадался. Нечто подобное и с HVprog-ом было. Сделал 2 шт. и идеальной работы не добился. На сегодняшний день пока рулит AUR910 от Protoss, правда по скорости он намного уступает этому. Придётся ждать, может кто доведёт до ума прошивку.
Ещё один вопрос знатокам: на домашнем компе стоит Win7, в открытом Flip-е пытался сконектить прогрраматор с Flip-ом, он подвисает и выдаёт ошибку "Could not load dynamic library", где взять эту динамическую библиотеку? На компе стоят проги: CVAVR, AVRstudio 4.18 + Flip 3.4.3. На работе, на ноуте ничего не ругается, всё работает нормально.
Я считаю что самый оптимальный прогер для AVR это "петька" с железным преобразователем USB-COM - промышленные платы и прошитые чипы для сборки USB программатора AVR у известно кого есть очень недорого.
- Mikluhamaklay
- Первый раз сказал Мяу!
спаял по схеме от VirZh - с небольшими изменениями - добавил предохранитель и вместо разъема - кабель USB.
А что дальше делать ?
как её саму прошивать то ?
не могу никак найти инструкцию, блин.
если не сложно - киньте ссылку - чего запускать, какие команды писать - чтобы прошивка то залилась на программатор...
добавлено позже:
Danko, благодарю.
добавлено позже:
Danko, благодарю.
Последний раз редактировалось Mikluhamaklay Вт май 24, 2011 11:57:44, всего редактировалось 1 раз.
- Danko
Если Вы ветку читали с самого начала, то наверное натыкались на ссылку:
http://microsin.ru/content/view/685/44/
P.S.
кстати она на 1 странице.
P.S.
- Mikluhamaklay
- Mikluhamaklay
а какую частоту лучше выбирать ?
в AVR Studio по умолчанию стоял 1 МГц - не пошло,
поставил ~125 кГц - читается/шьется нормально.
(2.7 кБ в Тини13 - едва моргнул, и уже готово
